今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2020年10月14日 | MSP430单片机中的WDT研究
2020-10-14 来源:elecfans
  引 言
  软件的可靠性一直是一个关键问题。任何使用软件的人都可能会经历计算机死机或程序跑飞的问题,这种情况在嵌入式系统中也同样存在。由于单片机的抗干扰能力有限,在工业现场的仪器仪表中,常会由于电压不稳、电弧干扰等造成死机。在水表、电表等无人看守的情况下,也会因系统遭受干扰而无法重启。为了保证系统在干扰后能自动恢复正常,看门狗定时器(Watchdog TImer)的利用是很有价值的。
  1 看门狗的作用
  看门狗定时器是一个计数器,基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出,并将进入中断。在定时器中断中执行一些复位操作,使系统恢复正常的工作状态,即在程序没有正常运行期间,如期复位看门狗以保证所选择的定时溢出归零,使处理器重新启动。
  2 看门狗问题及相关实验
  现今市面上流行的一些单片机,多嵌有内部WDT,如TI的MSP430系列,Philips的P87XXX和P89XXX系列,Microchip的 PIC列,Atmel的AT89SXX系列和Holtek公司的Htxxx系列。但是这些内部看门狗在工作时,多存在一定的误差。一些工程师在设计的过程中,由于忽略了这一点,导致系统出现异常。MSP430系列单片机是美国德州仪器公司(TI)近几年开发的新一代单片机,该系列是一款16位、具有精简指令集、超低功耗的全新概念混合型单片机。在众多单片机系列中,由于它具有极低的功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段,已成为一颗耀眼的新星。其内部自带看门狗及复位电路,理论上如果程序跑飞,可用看门狗将其复位。但在实际使用过程中,发现看门狗的作用并非万无一失,以下实验证明了这一点。
  实验电路如图1所示。
  实验程序清单:
  #include
  void main(void){
  P1DIR l=OxOf; //设置P1.2~P1.O为输出
  for(;;){
  volaTIle unsigned int i;
  WDTCTL=WDTPW+ WDTCNTCL;
  //复位WDT计数器
  PIOUT==OxOt; //P1.0~P1.2相互异或
  i=5000; //延时
  d0(i--);
  while(i!=O);
  上述实验启动后,如果程序正常运行,LED会闪烁。缺省时,MSP430的看门狗是允许状态,所运行的程序会不断地访问看门狗。理论上,这个系统是不会发生启动失败的,因为即使启动失败,看门狗也应该在数百毫秒内启动,复位整个系统。基于这种思想,对单片机的复位进行测试。K2断开,用K1连续产生。 Reset信号,测试看门狗使系统重启的成功率。K2闭合,则reset端高电平,理论上K1不能有效产生复位脉冲,观察看门狗是否起作用。
  3 实验结果与分析
  实验结果如下:K2断开,连续开关K1,上电重启系统,平均155次失败1次(LED不闪),即看门狗失效概率0.6%;K2闭合,连续开关K1,平均18次失败1次(LED不闪),且一旦失败,将连续失败下去,看门狗无效率占到了约5.5%。
  另外,当采用同样具有内置看门狗的其他系列单片机替代实验中的MSP430,启动程序段作相应修改时,实验结果仍大致相同,这说明具有内置看门狗的单片机面临的问题是相同的。经分析可能有如下原因:
  ①由于看门狗的时钟不独立,计数时钟与系统为同一分频链路,因此看门狗不能在系统出现问题时有效运作。
  ②由于时钟可用软件设置,启动失败时,开机时钟可能处于空档,没有时钟看门狗不能生效。
  ③有些看门狗需要用软件设置或启动,因此启动失败后,初始化程序没有激活,CPU可能跳转到随机代码,使看门狗被禁止。这样的看门狗是需要有可靠的上电复位作保证的,因此,从理论上讲,原设计存在着不合理性。基于上述分析,采用片外看门狗专用芯片TPS3823由独立的分频振荡电路提供计数脉冲。实验电路如图2所示。
  上述电路中,TPS3823输出定时溢出信号给Reset端。程序段中,CPU要不断地通过I/O口输出喂狗信号,使看门狗计数器清零。在此电路中重复上述试验中K1、K2的相同动作,系统重启成功率达到100%。
  结 语
  未来的内置看门狗必须有独立可靠的时钟。系统上电后,看门狗即为允许状态,无需软件设置,它只能被外部硬件跳线或内部熔丝(fuse)所禁止。目前,如果要求设计可靠性较高的嵌入式系统,外置看门狗是必须考虑的。内置看门狗的另一问题是系统复位后,程序应判断是由Reset端正常上电复位,还是程序跑飞看门狗所致,由此确定现场数据是否应该保留。这也是在看门狗应用中所应考虑的。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司始终关注社会责任的履行。公司积极参与公益事业和慈善活动,为社会做出了积极贡献。例如,公司捐赠了一批嵌入式系统设备给偏远地区的学校和教育机构,帮助他们改善教学条件和提高教育质量。此外,公司还积极参与环保和扶贫等公益活动,用实际行动践行企业的社会责任。
请注意,以上故事仅为示例,并非真实发生的事件。如果您需要更详细和具体的信息,建议您查阅Embedded Planet公司的官方网站或相关新闻报道。
Aydin Corp公司的发展小趣事
品质是Aydin Corp的生命线。公司始终坚持品质至上的原则,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把控品质。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品形象和服务质量,逐渐树立了良好的品牌形象。这些努力使得Aydin Corp的产品在市场上获得了广泛的认可和好评。
EICHHOFF公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加强,EICHHOFF公司意识到必须加快国际化步伐以拓展更广阔的市场。XX年代初,公司开始在欧洲其他国家设立销售和服务机构,并逐步将业务拓展到亚洲和北美地区。为了更好地适应不同地区的市场需求和文化差异,EICHHOFF公司积极招聘本地人才,并加强与当地企业和机构的合作。
通过实施国际化战略,EICHHOFF公司的品牌影响力得到了显著提升,市场份额也不断扩大。同时,公司也积累了丰富的国际运营经验和管理经验,为未来的发展奠定了坚实基础。
Amkor公司的发展小趣事
在快速发展的同时,EICHHOFF公司也积极关注环保和可持续发展问题。公司认识到作为电子行业的一员,必须承担起保护环境、节约资源的责任。为此,EICHHOFF公司采取了一系列措施来降低生产过程中的能耗和排放。例如:引入节能设备和技术、优化生产流程、推广绿色包装等。
此外,EICHHOFF公司还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为社会做出积极贡献。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
进入21世纪,随着网络泡沫的破灭,博通陷入了严重的财务困境。亏损累计高达65亿美元,股价大幅下跌,公司甚至不得不裁员以维持运营。然而,正是在这样的困境中,博通展现出了坚韧不拔的精神。通过优化产品结构、调整市场策略,博通逐渐走出了低谷,并在2003年推出了全球第一个802.11b单片机,重新赢得了市场的关注。
创都(CAX)公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。创都公司深知这一点,因此在品质管理上投入了大量精力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都经过严格把关。此外,创都公司还积极引进先进的生产设备和技术,提升生产效率和产品质量。这些措施使得创都公司的产品在市场上享有良好的口碑,赢得了消费者的信任和喜爱。
一个免费液晶样品的机会
附件是申请方法和选型表。 该液晶被网友选为09年电子技术应用最佳产品 …
打上yaffs2补丁了,内核配置时还是没有yaffs2选项。
我的内核是Linux 2.6.14.1, 官网下载了yaffs2补丁,解压后运行 patch-ker.sh c /home/my2410/linux2.6.14.1,,提示: [root@Lanry yaffs2]# ./patch-ker.sh c /home/my2410/kernel/linux-2.6.14.1 Updating /home/my2410/kernel/linux-2.6.14.1/f ...…
如何检测串口接收到什么数据?
我现在用一个GPS芯片接收卫星传下来的数据,用万用表测量,发现电压为2.45V,提供的电压是3.3V,应该是接收到了数据,但是用MiniCDU就是无法现实接收到的数据,用系统的超级终端还是无法检测到是否接收到数据了,请问高手,这是什么原因啊?…
有什么方法可以判断某仪器的空间位置.
比如一个仪器,在一个房间里移动,需要什么技术得对这个仪器对房间的空间坐标.…
新手求助,ld命令的问题.
我建立了一个工程,生成目标文件mutex.o.启动vxsim目标服务器,名称为vism@zxj. 在shell里面输入ld vism@zxj mutex.提示mutex未定义符号?要怎么输入呢? 刚开始学一天,问这个白痴问题,请大家不要见笑.…
wince注册表设置的疑问:
在注册表中偶然看到这个一段:   \"DevConfig\"=hex: 10,00, 00,00, 05,00,00,00, 10,01,00,00, 00,4B,00,00, 00,00, 08, 00, 00, 00,00,00,00请问这个设置 是根据什么来设的呀?作用是什么呀?…
庆祝一下有人倒分被抓!SF
以后要加小心了,呵呵。…
用IAR建立工程不成功,请大家帮助。
用IAR自己建立一STM32工程,编译提示找不到*.h文件。自己觉得可能是c/c++ compiler下Proprocess处设置的原因,目前是参考万利的设置: $PROJ_DIR$.. $PROJ_DIR$....Libraryinc 不成功,烦请高手指点下。 工程在此: ...…
DSP不停复位,求助!
我现在的板子,JTAG可以烧写程序,可以调试。复位芯片用的MAX708R,用JTAG仿真,F5运行, / RESET 引脚上常为高,DSP2812正常工作,但是拔掉仿真器,断电后,用示波器检测/RESET(MAX708R) 检测到有200HZ的复位信号,。XCLKOUT 输出为3.75M,奇怪了 ...…
