今天是:2024年10月15日(星期二)
2020年10月15日 | 浅谈示波器的使用技巧
2020-10-15 来源:eefocus
1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。
校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。
补偿是为了使输入示波器的信号不会因为阻抗不匹配而发生信号完整性问题。补偿的方法是将探头接到示波器的方波发生信号引脚(这个引脚示波器都会有的,主要就是用来进行补偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现正确的形状。补偿过度会使波形上下冲,补偿不足会使波形过缓。
2.调节示波器的量程,时基,观察中心点坐标等使波形达到最佳观测状态。
3.电源文波的测量
电源文波测量的正确方法:
(1)将探头的套帽摘掉以减少探头引入的寄生电感;
(2)将地线回路尽可能减小,地线缠绕在探头上,或直接使用地线夹(很多示波器厂商都有,eg.R&W);
(3)在测量端并入一个10uF和一个0.1uF的电容,同时将示波器的带宽限制在20MHz,起到低通滤波的作用,防止高频信号串扰使测量值不准;
(4)根据奈奎斯特采样率,时基选择要使得测量频率是开关频率的2倍以上;
(5)测试点要远离干扰源。
4.变压器的原边用差分探头,副边用普通探头,不能同时用不同探头,因为普通探头之间的地是相通的,但是主副边的地是有电压差的,这样会使示波器的地之间被短路,有烧坏示波器的风险。
上一篇:和示波器对比说说逻辑分析仪
一个带LCD驱动的MCU. 我想用这个MCU驱动同样的LCD两块. 在电路中就是将两块同样的LCD并联在MCU的LCD驱动口. seg/com口上. 请问这样是否可以?… 查看全部问答> |
由于用的不多 只要2个字节 掉电记录下 状态 而且不考虑装电池 虽然板上画了..... 因为涉及到低功耗和看门狗 电池没电就完全运行部了了 就用库文件那个函数写了下 : &nb ...… 查看全部问答> |
【设计工具】介绍XILINX公司内部植入的软核Microblaze 主要介绍XILINX公司内部植入的软核Microblaze,通常的相关知识,以及相关的入门实验,对初学有很大的帮助 … 查看全部问答> |
本人新手 题目是基本上就是用DSP控制无线模块nRF24L01 再用DSP实现算法 报警之类的,问哪位高手曾经做过这个,一起交流一下。QQ:13792650… 查看全部问答> |
用launchpad在5110上显示16×16汉字,初学者可以看下 程序我上传到附件,这里先说下5110与launchpad的引脚连接:VCC:模块电源,范围为2.7-3.3V,强烈建议不要直接接到5V上去。GND:模块电源地及背光地。SCE:模块使能引脚,允许输入数据,低电平有效。我接的是P1.0。RESET:模块复位引脚,复位模块,应用 ...… 查看全部问答> |
原理图如下: 修改: LED灯前的电阻换成10K 1K的会烧坏LED 测试结果: 输入:(平均)8.2V 实际在Vin端只有7.8V左右 也可能是表的误差 最低为7.1V 输出:5.85~6.16V 检验:1、芯片输出脚与输 ...… 查看全部问答> |
公司在做一个zigbee模块,现在基本功能完成,老大发话以后需要对模块灵敏度进行测试,这项任务分配给我来完成。我个人负责软件部分,本人刚毕业,纯新手。本人想了解下关于zigbee灵敏度测试这方面的知识,了解的高手帮帮忙。注:我们公司用的是外企 ...… 查看全部问答> |
