今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2020年10月15日 | ST:GaN晶体管在未来大有作为
2020-10-15 来源:EEWORLD
ST发布了市场首个也是唯一的单封装集成600 V栅极驱动器和两个加强版氮化镓(GaN)晶体管的MASTERGAN1。同类竞品只提供一颗GaN晶体管,而ST决定增加一颗GaN,实现半桥配置,并允许将MASTERGAN1用于新拓扑。在设计AC-DC变换系统时,工程师可以将其用于LLC谐振变换器。新器件还将适用于其它常见的高能效和高端拓扑,例如,有源钳位反激或正激变换器,还解决了更高额定功率和图腾柱PFC的设计问题。
新器件具有高度象征意义,因为它让GaN晶体管在大众化的产品中普及变得更容易。电信设备或数据中心的电源是最早使用这些功率器件的工业应用。现在有了MASTERGAN1,工程师可以设计能效更高的手机超级快充充电器、USB-PD适配器和其它电源产品。
为什么要在手机电源中采用GaN?
许多消费者没有意识到一个现象,近年来,智能手机、平板电脑或笔记本电脑的充电器的输出功率呈指数增长。厂商面临一个难题,电池容量基本保持不变,或多或少与材料设计没有取得实质突破有关,在无法扩大电池容量的情况下,移动设备只能提高充电速度。借助USB Power Delivery (USB-PD)和快充技术,让十分钟内充电50%成为可能,这是因为现在充电器在某些情况下能够输出高达100 W的功率。但是,为了使充电器整体尺寸接近当前常规尺寸,系统需要高开关频率。
目前带GaN晶体管的充电器并不是到处都能买到,因为设计这类产品还是一个巨大的挑战。以一家中等规模或大型企业的一名普通工程师为例,首先他会遇到一个简单的文化挑战,即如何说服经理和高管使用GaN设计产品,而这通常不是一个容易的过程。因此,帮助决策者了解这项技术是必不可少的。在这名工程师的项目方案获准后,设计GaN产品PCB板也绝非易事,虽然开发一块普通的PCB通常不难。此外,部署适当的安全保护措施也非常重要。MASTERGAN1的重大意义在于其能够解决所有这些问题,并使GaN技术普及到更多的应用领域。
MASTERGAN1: 认识GaN
GaN的电特性
image.png?imageView2/2/w/550
EVALMASTERGAN1
当市场开始要求小尺寸产品能够处理大功率时,GaN因其固有特性而大放异彩。GaN材料本身并不新鲜。我们从90年代开始用GaN制造LED,从2000年开始在蓝光激光头中使用GaN。今天,设计者能够在硅晶片上添加GaN薄层,制造出具有独一无二特性的晶体管。GaN的带隙为3.39 eV,远高于硅(1.1 eV)和碳化硅(2.86 eV),因此,临界场强也比后者高出许多,这意味着在高频开关时GaN的能效更高。
高带隙是支撑这些特性的根基,高带隙的根源是GaN的分子结构。镓本身是一个导电性非常差的导体。但是,当氮原子打乱镓晶格时,结构电子迁移率大幅提高(1,700 cm2/Vs),因此,电子的运动速率更高,而能量损耗更低。因此,当开关频率高于200 kHz时,使用GaN的应用的能效更高。GaN可以使系统更小巧,更经济划算。
EVALMASTERGAN:眼见为实
尽管工程师掌握了所有这些理论知识,仍可能很难说服决策者。虽然GaN晶体管并不是什么新鲜事物,但在量产电源中使用它仍然是特立独行。用EVALMASTERGAN1板展示GaN和MASTERGAN1的功能简单很多。演示一个实物平台会使项目方案变得更切实可行,并能看到单封装放在电源中是什么样子,甚至还可以按照自己的需求灵活修改板子,添加一个低边分压电阻或一个外部自举二极管,使其更接近最终设计。演示支持各种电源电压也变得更加容易。此外,还可以使用MASTERGAN1的所有引脚,帮助开发人员及早测试应用设计。
MASTERGAN1: 用GaN设计
降低设计复杂度
MASTERGAN1
从概念验证到定制设计可能会充满挑战。评估板的原理图是一个很好的起点,但是,高频开关应用设计难度很大。如果PCB上走线太长,会引发寄生电感的问题。对于半桥电源变换器,集成两个GaN晶体管很重要,而大多数竞品仅提供一个GaN晶体管。MASTERGAN1之所以独一无二,是因为它是当今唯一集成两个GaN晶体管的电源解决方案。因此,工程师不必处理与这类应用相关的复杂的驱动问题。同样,特殊的GaN技术和优化的栅极驱动器使系统不需要负电压电源。MASTERGAN1还具有兼容20 V信号的输入引脚。因此,工程师可以将其与现有和即将推出的各种控制器配合使用。
工程师还必须着手解决尺寸限制这一重要问题。手机充电器必须保持小巧的设计。因此,MASTERGAN1封装的尺寸仅为9 mm x 9 mm,这是一个很大的优势。此外,该系列今后几个月还计划推出引脚兼容的新产品。因此,更换MASTERGAN家族产品将更加容易,使用基于MASTERGAN1的PCB开发新设计将会更加简单。最后,能够更快地设计出更小的PCB可以节省大量成本。随着制造商力争开发更经济的解决方案,MASTERGAN1有助于使设计变得更经济划算,这也是为什么我们已经赢得客户订单的原因。
提高可靠性
设计可靠性是工程师面临的另一个重大挑战。一个爆炸的充电器会成为社交媒体的众矢之的。可靠性不高的系统会对客户服务运营造成重大压力。但是,部署安全功能远不是那么简单。在采用GaN半桥拓扑时,必须避免两个开关管同时导通。因此,MASTERGAN1集成了互锁功能和精确匹配的传输延迟,以及差分导通和关断栅极电流。这些功能可以实现精确、高效的开关操作。最后,我们为加强版GaN FET管设计了MASTERGAN1栅极驱动器,从而提高了系统性能和可靠性。
针对GaN FET优化的欠压锁定(UVLO)保护可防止在低电源电压下工作时能效严重降低和潜在问题。同样,集成的热关断功能可防止器件过热。栅极驱动器的电平转换器和高效输入缓冲功能给GaN栅极驱动器带来非常好的鲁棒性和抗噪性。最后,关闭引脚允许通过MCU的专用引脚将功率开关设为空闲模式。
Falco Electronics公司的发展小趣事
Falco Electronics自创立之初就注重技术创新。公司创始人深知,在电子行业,只有不断推陈出新,才能在激烈的市场竞争中立足。因此,公司投入大量研发资金,吸引了一批优秀的科研人才。经过不懈努力,Falco Electronics成功开发出了一款具有革命性的新型芯片,这款芯片在性能上远超同类产品,迅速在市场上占据了一席之地。
ABL Heatsink公司的发展小趣事
ABL Heatsink公司在电子散热领域一直默默耕耘,直到某天,公司的研发团队成功开发了一种新型的高效散热材料。这种材料不仅导热性能卓越,而且成本相对较低,立即引起了业界的关注。随着这种新型散热材料的广泛应用,ABL Heatsink公司的订单量激增,公司规模迅速扩大。
CWIND公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,CWIND公司始终坚持以客户为中心的服务理念。公司建立了完善的客户服务体系,为客户提供从产品咨询、购买到售后服务的全方位支持。同时,公司还注重品牌建设和宣传推广工作。通过加大广告投放力度、举办品牌活动等方式,CWIND逐渐提升了品牌知名度和美誉度。在消费者心中树立起了良好的品牌形象和口碑效应。
Etco Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,Etco Inc公司意识到全球化趋势的不可逆转。为了拓展国际市场,公司决定实施全球化战略。首先,公司在美国本土之外建立了多个生产基地和研发中心,以便更好地满足全球客户的需求。其次,Etco加强了与国际客户的合作与交流,积极参与国际展览和研讨会,提高了品牌知名度和影响力。这些举措使Etco在全球电子连接器市场中的份额不断攀升。
Appointech Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Appointech Inc公司意识到只有不断创新才能在竞争激烈的市场中立足。因此,公司加大了对研发的投入,不断引进新的技术和设备。经过团队的不懈努力,公司成功开发出了一款具有颠覆性的电子产品,该产品不仅性能卓越,而且具有高度的集成性和便利性,为公司在行业中树立了新的标杆。
ARRA Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Appointech Inc公司开始积极拓展海外市场。通过与国际知名企业的合作,公司成功打入国际市场,产品销量大幅提升。同时,公司还积极参加国际电子展会和交流活动,与全球同行建立了广泛的合作关系,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
关于Quartus中仿真的问题
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是:    Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity \"sig\" into library \"work\" Error: Instance could be entity \" ...…
如何将驱动程序打包
我现有一个驱动的.sys文件和.inf 文件 以及一个用VC编写的应用程序(.exe)的文件,我想把它打包成一个安装文件,请高手指点一个! 由于本人是新会员,没有什么积分!不过请不吝赐教!!!…
专业提供驱动开发外包服务和支持
欢迎访问:http://www.drivercoding.com.cn MSN或者QQ,Mail都可以,基本在线…
[请问] IEEE 1394的驱动程序该如何写?
请大家帮忙,IEEE1394接口到PCI总线转接卡的驱动分为几步,如何让IEEE1394工作在同步传输模式下?…
关于子类化控件的PreSubClassWindow函数内如何识别是在资源中创建还是用Create创建的
我想创建一个CMyStatic继承自CStatic,我重载了PreSubClassWindow函数,但是在这个函数中不知道如何识别出这个控件是放在对话框资源上创建的,还是用Create方式创建的,同样的问题在XP下却容易,因为XP下对于Create创建的控件在PreSubClassWindow函数内 ...…
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事?
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? 我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事? 然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行 ...…
台达VFD-P 11KW的"CFF"故障,还是没搞定!
请教台达VFD-P系列11KW的\"CFF\"故障    一台达VFD-P系列11KW变频器,驱动一惯量较大的负载(外接有BRAKE单元),以前正常,现在出现\"CFF\"故障.    \"CFF\"的意义是:“变频器有异常输出现象.输出接地(接地电流大于额定电流的50%以上时),功率模组 ...…
为什么STR710的PLL1有输入限制?如果超过了有什么影响吗?
                                 我的有源晶振是16MHz的,2分频后,输入PLL1,然后倍频16倍,再2分频,输出64MHz给MCLK,相关实验都做过了,没有什 ...…
急聘兼职PCB设计工程师
公司致力于基于计算机的高端虚拟仪器研发与销售,目标成为高端虚拟仪器第一名!欢迎有电子类从业有志者问询和加盟! 兼职PCB工程师 要求: 1. 高速PCB设计 2. 8层以上PCB设计 3. 精通并熟练使用Candence Allergo等画图软件 请将简历发至hr.xing@que ...…
djyos的可移植性(二)
1.     数据位宽与对齐     嵌入式开发中,对于移植性来说,数据类型的长度和对齐,是一个很容易出错的问题。1.1.   对齐     关于什么是对齐,有很多资料,不明白的,可以google,这里不占用篇 ...…
