今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2020年10月15日 | 2021款奥迪e-tron首配数字化矩阵LED前大灯 可投射图像
2020-10-15 来源:盖世汽车
据外媒报道,奥迪一直在引领着照明技术的发展,现在该公司还正式在2021款e-tron和e-tron Sportback车型上推出了选配装置——数字化矩阵LED(DML)前大灯,这也是DML前大灯首次用于量产车辆。
黑科技,前瞻技术,奥迪e-tron,奥迪DML前大灯,奥迪LED灯
(图片来源:奥迪)
每个DML前大灯由130万个微反射镜组成,本质上与电影投影仪一样,会发射出微小且独特的粒子以及适应性光线,在路上投射图像。在产品上市介绍中,奥迪表示,当车辆处于停放状态时,该照明技术提供了5种不同的欢迎上车/下车的动画,每一种都有独特的动态图形和文本,可以通过车辆的MMI触摸屏进行选择。奥迪e-tron车型系列凭借着DML前大灯、电容触摸方向盘和集成式通行费模块(要求车主向BestPass公司注册和付费订阅,而且订阅费不包括通行费,且限于某些地区)技术,继续让该品牌在为客户提供最新技术方面处于领先水平。
e-tron Sportback(图片来源:奥迪)
奥迪的创新照明技术DML前大灯除了让美国市场的2021款e-tron和e-tron Sportback车型具有欢迎动画之外,还包括此类功能:
(图片来源:奥迪)
1、50米的“光线地毯”,经过设计可以让光线保持在驾驶员的车道内,而且在车辆变道时,该光线地毯可以向左或向右延伸,有助于避免导致迎面驶来的车辆“眩目”;
2、低光束弯曲灯,光线可以弯曲到迎面驶来车辆的下方,帮助照亮路边的人或物体;
3、微镜可由静电控制,每秒可将光束像素调整5000次;
4、地面上的光线箭头可让汽车轮胎保持在车道内。
由于相关规定,DML前大灯的所有功能只适用于欧洲市场。在美国市场,2021款e-tron只有欢迎动画功能。奥迪表示,其正与监管机构合作,为美国消费者提供数字化矩阵LED前大灯的整套功能。据报道,2021款e-tron和e-tron Sportback车型将于本月在经销商处上市。
Eagle Plastic Devices公司的发展小趣事
Eagle Plastic Devices公司成立于20世纪90年代初期,当时市场上对于高性能塑料电子部件的需求日益增长。公司创始人张先生,凭借其在塑料材料科学和电子工程领域的深厚背景,带领团队研发出了一系列具有革命性的塑料电子封装和连接器产品。这些产品以其优异的电气性能、耐用性和成本效益,迅速在行业内获得了认可,为Eagle Plastic Devices公司奠定了坚实的基础。
科山芯创(COSINE)公司的发展小趣事
科山芯创(COSINE)公司成立于2017年,由一群对射频及模拟集成电路芯片充满热情的工程师创立。他们看到了中国电子行业中对于高性能、高品质芯片的巨大需求,于是决定成立一家公司,专注于这一领域的研发与设计。他们的初心是通过自主创新和核心技术,为国内外客户提供有竞争力的解决方案。
HIT(日立)公司的发展小趣事
定期对电路进行检查和维护,及时发现并处理潜在问题,确保电路的安全性和稳定性。
Electrolube公司的发展小趣事
在电子行业中,电池管理系统(BMS)的可靠性和耐用性一直是制造商关注的焦点。Electrolube公司凭借其在材料科学领域的深厚积累,成功推出了一款名为UVCL的新型UV固化涂层。这款涂层以其独特的特性迅速在市场中脱颖而出。
UVCL涂层采用先进的UV固化技术,能够在几秒钟内完成固化过程,大大提高了生产效率。同时,它还具有高效的湿气引发的二次固化机制,确保即使在阴影区域也能实现完全固化。这一特性对于BMS等复杂电子电路的保护至关重要。
为了将UVCL涂层推向市场,Electrolube公司的研发团队与客户紧密合作,克服了客户内部没有UV固化设施的难题。他们与信誉良好的供应商合作,提供了完整的解决方案,并成功为客户提供了原型样品单元进行现场测试。测试结果显示,UVCL涂层能够为电子电路提供最高水平的保护,且操作过程简单、应用速度快。
UVCL涂层的成功推出不仅提升了Electrolube公司在电子材料领域的地位,也为公司赢得了众多客户的信赖和好评。
Bourns公司的发展小趣事
Bourns公司的创立源自Marlan和Rosemary Bourns夫妇在自家车库中的创新努力。在1947年,这两位创始人成功研发出了创新的航天传感器,这一突破性的发明为飞行员提供了精确校正飞机垂直定位的方法。这一创新不仅解决了航空领域的关键问题,也为Bourns公司的诞生奠定了坚实的基础。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
如高品质的蜂鸣器或扬声器。
电解电容器使用上注意事项
电解电容器使用上注意事项 使用电解电容器时,请注意下列事项: 电解电容器就如下列情形时,会引起特性的劣化 ◎ 逆向电压 ◎ 使用电压超出工作电压 ◎ 电流大于容许纹波电流 ◎ 急剧的充放电 此时,引起激烈的发热或气体产生会从电容器的封口处漏 ...…
多机通信的从机 程序
多机通信的从机 程序基于凌阳的单片机多机通信程序。大家可以下来看哈。也可以交流哈单片机之间通信的经验啊!…
新手请教一个网卡驱动的问题(对网卡芯片的操作,不涉及TCP/IP)
我用的控制芯片为S3C2410,网卡芯片是AX88796, 网卡在BANK2上,基地址为0x200,逻辑地址为0x10000200。Ax88796的寄存器宽度为8位,映射到从基地址200h到21fh地址空间内。 首先是两个对Ax88796的寄存器读写的操作函数:ax88796Write()和ax88796Read( ...…
pci9052芯片的PCI接口板,出现怪异问题
您好! 我们开发了一块pci9052芯片的PCI接口板,出现怪异问题,请帮忙分析下! 开发板连接测量仪器和PC机上的测试程序(VC++),  大概每80ms左右读2048次数据,每次大概2个字节。 测试仪器实时采集数据并作图。 我们发现开机(电 ...…
高分请教:怎么样用串口采集开关信号
比如我的电脑接了一个光电开关,希望用PC 程序知道根据光电开关电路电压的高低(或通断)。请教怎么个连接实现法? 看了许多书,都是讲关于串口通信,所有演示的都是如何实现两台PC之间互相发送字符的。可是,我并不是要采集字符,我只想采集电压 ...…
请问哪里有IRMX操作系统下载?最好是能支持Win98或Win3.1的!谢谢
请问哪里有IRMX操作系统下载?最好是能支持Win98或Win3.1的!谢谢 最好能是安装版本.…
atmel51开发板一块,凌阳61开发板一块,换闲置嵌入式开发板
        我有闲置atmel51开发板一块,还有一块凌阳61的开发板,由于我现在用笔记本,这两个开发板没有USB下载程序的功能,想换块ARM开发板,能用USB下载调试程序的。        61 ...…
Vforum2010 见闻 之IBM 和INTEL 讲座心得!
     阿牛哥参加Vforum2010, 听到了智慧的IBM 系统--面向云计算的智能硬件平台讲演,也听了INTEL 开放式数据中心--推动云计算的新技术趋势讲演。有一些心得和大家分享,班门弄斧,请大家拍砖!      IBM ...…
PCB天线设计
应wangfucong的要求,我上传一个天线的资料,主要是是讲述PCB天线的设计。我手上这方面资料很少,希望坛友们能跟帖补充下。…
