今天是:2024年10月19日(星期六)
2020年10月19日 | 谈谈SerDes的历史与分类,你究竟需要何种SerDes
2020-10-19 来源:EEWORLD
本文作者:Cadence的Paul McLellan
早在20世纪60年代,当时在IBM工作的E.Rent注意到集成电路上使用的管教数P和集成电路上的晶体管门数G之间有一种联系,其中管脚数P等于cGR,c和R是常数。实际上,传统上用希腊语rho代替R,它的值通常在0.5到0.8之间。如果R为0.5,那么管脚的数量与√G成正比,这是我在VLSI设计课程中所记得的。因此,引脚的数量增长比栅极的数量增长慢,但增长是不可阻挡的。这就是所谓的兰特定律,如果我们结合摩尔定律每两年翻倍来看的话,引脚每两年增长至1.4倍。
在BGA发明之前,我们没有大量的针型引脚可供使用,所以这是一个问题。最大的QFP封装有256个引脚。所以诀窍就是多路复用管脚,将同一个管脚用于两个不同的功能。
所以下一步的进展是发明BGA,这是摩托罗拉在1990年左右完成的(以二次成型塑料载体或OMPC的名义)。这意味着我们可以在同样大小的封装上得到更多IO。
随着地址空间从16位到32位再到64位,对IO的需求是永无止境的。在64位地址和64位数据的情况下,这已经是128个引脚了。越来越不可能找到足够的IO来实现时钟并行接口,在这种接口中,数据只在时钟边缘传输。一个发明是采用DDR存储器的方法,数据在时钟的两边传输(DDR代表双倍数据速率)。
最后一个难题是放弃使用时钟的并行接口,转而使用串行接口。就好像SATA取代IDE、USB取代COM一样。与使用64个管脚传输值不同,它们可以在单个管脚上以更高的数据速率传输。通常只需要一条长距离的回程信号。例如,第一个以太网串行运行在同轴电缆上。我记得为一个同步的IBM机器编写了一个设备驱动程序,它通过一个双绞线连接到爱丁堡大学的计算中心。
为了下一个开发,你必须快速地把两个接口连接起来。OIF(Optical Internet Forum)定义了一些用于光纤的标准数据速率,几乎每个人都采用了标准速率:3.125G、6G、10G、28G、56G和112G。即使是单个10G信号,在一个引脚上每秒传输1.56亿个64位数据。
在每个连接的末尾都有一个称为SerDes的片上组件,它代表了序列化反序列化器。在芯片上,信号通常使用宽总线进行路由。为了从一个芯片到下一个芯片,这些并行的宽总线数据必须在发送机串行化,在接收器反序列化。还要注意,串行接口是点对点的。如果你想输出到多个芯片,那么你需要多个串行接口。
目前最先进的是56G或112G。
台积电OIP与Cadence的SerDes IP
在最近的虚拟台积电OIP生态系统论坛上,Cadence的Wendy Wu做了题为“并非所有112G/56G SerDes生来都是平等的——为您的应用选择正确的PAM4 SerDes。”的演讲。
她指出,在网络、人工智能和5G的推动下,56G和112G的需求日益增长:
网络正在引领112G的采用
超量度仪正在推动800GE标准(使用112G SerDes)
行业领先的交换机公司发布了25.6T交换机产品
51.2T交换机正在开发中
共封装光学器件正在开发中
56G/112G成为AI/ML SoC的必备品
7nm已成为主流
行业快速移动更先进的节点
5G CPRI/eCPRI接口需要56G SerDes
全球5G发展和部署正在加速
更多的OEM开始在内部开发SoC
根据发射器和接收器之间的距离,56G和112G之间有不同的权衡。如下图所示,有四种距离:长距离(LR)、中距离(MR)、极短距离(VSR)和超短距离(XSR)。
这些都有不同的信道损耗和限制。例如,使用长距离连接来连接同一个封装中的两个die是没有意义的。LR看中的是性能,而XSR则是管住宿功耗,关注边缘die,信号必须做到快速传输及关断。这意味着一个解决方案不适合所有人。
有些解决方案是模拟的,有些是基于DSP的方法。数字信号处理器功能更强大(它可以平衡40dB+的损耗),但往往需要更大的面积和功率。但他们可以利用最新一代的进程,如N7和N6。模拟方法可以均衡小于20dB的损耗,但具有更好的密度和更低的功耗,特别是在较少的前沿处理节点。
Cadence的56G和112G SerDes IP块是经过硅验证的用于台积电16FF、N7和N5的。
在台积电技术研讨会当天,我们宣布Ultralink D2D IP已通过台积电N6工艺认证,它也被用在了N5上,但芯片仍在开发中。
现在找份工作很难呀!我朋友08年毕业的,是电子系毕业的,想找一份软件或硬件的工作,可是一直到现在都没找到!基本上连个打电话的都没有(在网上投的),可怎么办?真怕他就这样放弃自己了! 请问大家知道去哪里能找到更多这方面的工作信息(主要 ...… 查看全部问答> |
小弟刚涉足监控系统方面的开发,公司要做一个照明方面的后台监控系统,请各位大虾给小弟一些指导,各方面都可以,比如开发语言,开发环境等。谢谢了。。。… 查看全部问答> |
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x36 align: 0x1) is too long for segment defin 高手们好! 我现在移植程序时, 用的IAR Embeded Workbench 编译NEC的78K等系列单片机的时候出现如下错误怎么办? 而且我检查过了,好像没有好几个地方用 Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x36 align: 0x1) is too long for segment definition ...… 查看全部问答> |
data.load.exe $REL\\eboot.exe /nocode /reloc .text at 0x80039000 /reloc .data at 0x80021000 这里0x80039000表示eboot在运行时代码段的地址;0x80021000表示eboot运行时数据段的起始地址。 这两个地址从哪里来的呢? 通过什么工具或者什么文 ...… 查看全部问答> |
4000系列产品图片 高精度压力传感器PMP/PDCR4000系列 高性能毫伏/伏输出的压力传感器是GE压力产品体系成功的延续。主要型 号:PMP4000,PMP4010,PMP4015,PMP4060,PMP4065,PMP4070, PMP41 ...… 查看全部问答> |
s3c44b0x(ARM7TDMI)+uclinux,对于嵌入式我几乎是个零,网上看了10多天的资料,现在约等于0了。始终也没入门,这块板子,没视频教程 坑爹啊。请高手指教,我该怎么入门呢… 查看全部问答> |
