今天是:2024年10月20日(星期日)
2020年10月20日 | 易灵思易构™加速平台新方案向更广泛产品合作模式开放
2020-10-20 来源:EEWORLD
可编程产品平台和技术创新企业易灵思® 今天宣布其易构™加速平台 (RAP) 新方案的全面可用性。根据易构方案,易灵思的Quantum™ 技术将向更广泛的产品合作模式开放。
易灵思市场营销和业务发展副总裁欧利华 (Mark Oliver) 说:“虽然易灵思已经通过以 SIP 或内核IP授权的模式提供其 Quantum 技术,但是迄今为止,我们的大多数客户所涉及的一直是广受欢迎的 Trion® 和 Trion Titanium 系列 FPGA。新的易构方案使客户有更多的机会接触和了解基于裸片的SIP集成、客户自定义外设 IP 的内核集成、以及配合客户ASIC 设计所需的内核IP授权。”
易构方案是建基在与合作伙伴的定制产品过程中所获得的丰富经验之上。它的目标是将 Quantum 技术的功耗、性能和面积优势提供给饱受空间和散热所限的边缘计算应用。通过采用易灵思的易构模式,合作伙伴能够针对特定应用的确切要求,进行相应调整而定制开发ASIC 和 SIP 产品,并同时展示了易灵思Quantum 技术之基石的加速和实时硬件优化的优势。
三星电子公司存储器高级解决方案开发部主任 Mr. ChanHo Yoon 表示:“作为易构项目先导合作伙伴之一,我们获得了Quantum 内核IP的授权,并能够验证其所具备的潜力。通过与易灵思的紧密合作,这些内核被成功地移植到我们的 10纳米 工艺节点,并与我们的控制器 IP 实现了集成与验证。”
易灵思易构方案的诞生源于一个领悟 :没有哪一种 FPGA 配置能够完美地适合所有的应用。通过将 Quantum 的逻辑内核与外围接口,以分离的方式提供出来,客户就能根据不同应用需求,定制外设与系统元素的组合,打造出最具成本效益的解决方案。易构所提供的合作选项意味着,客户可以选择与其市场和设计能力最为契合的,产品上市时间、投资额度、以及风险尺度。
禾川科技股份有限公司 (HCFA) 的工程副总裁鄢鹏飞先生说:“我们的业务领域是工业控制和自动化。我们一直期望设计一种高成本效益、小型化、并满足定制化需求的整体解决方案。而过去,市场上没有符合所有这些标准的元器件可供选择。通过将易灵思的裸片与第三方的应用处理器和闪速存储器集成在单个 SIP 封装中,我们的小型化和低功耗的要求便立刻得到了满足。”
Trion 和 Trion Titanium 系列的所有 Quantum 内核皆被纳入易构之中。
关于易灵思
易灵思® 是可编程产品的创新者,通过该公司的Trion™ FPGA产品平台推动了人工智能及边缘计算的未来发展。Trion FPGA的核心是易灵思的突破性Quantum™FPGA技术,与传统FPGA技术相比,它具有4倍的功耗-性能-面积优势。Trion FPGA提供4K至120K逻辑单元,面积小,功耗低,适合大批量生产。 而 Trion Titanium FPGA 更将其推向新的高度,具有增强的 “Quantum 计算架构”和16纳米工艺,可提供更低的功耗和更高的性能。 Titanium FPGA的密度从25K到500K 逻辑单元,可以随时助您攻克下一个设计挑战。我们的Efinity®集成开发环境提供从RTL到比特流的完整FPGA设计流程。凭借其功耗-性能-面积优势,Trion FPGA可满足定制逻辑,计算加速,机器学习和深度学习等应用需求。 通过Efinity,我们的客户可以将FPGA平台或整个系统无缝地迁移到Quantum ASIC中, 以进行超大批量的生产。
正常情况下,电视监控系统摄像机大多采用SYV75-5视频线缆传送视频信号进机房,由于线路较长,而且电磁干扰无处不在,所以我们很难保证图像不出现干扰。经统计,在终端电电视墙上,图像较容易产生干扰的摄像机其安装部位第一为电梯桥厢,第二为户外 ...… 查看全部问答> |
相信大家都用过磁盘碎片整理方面的软件,VoptXP、Defraggler、O&O Defrag Pro、Diskeeper这些世界级的知名软件,但都是国外的产品,而且就世界范围上讲也就这屈指可数的几种而已,难道咱们中国没有人能够做出这一个小小东西吗?在这里我还是想跟大 ...… 查看全部问答> |
P2口8个端口作为DATA BUS数据线,同LCD的8根数据线相连接,单片机89E58芯片未动作时测量P2口电压为1.5V,LCD的接口芯片为S6B0108,P2口输出为低电平时,用示波器测量电压为1.5V,P2口输出高电平时,用示波器测量电压为5V。 请教:为何P2口电压拉不 ...… 查看全部问答> |
我最近在用430F169做个东西,其中用到了FLASH的读写,遇到了难题,请热心人帮忙解决. 问题是这样的: 在程序中我需要四个常量,这四个常量通过上位机写入FLASH存储区.在调试时通过上位机改变四个常数的一个或几个,并且我希望在写入一个时不希望 ...… 查看全部问答> |
最近我开始学习FPGA,但看了一些教程后,自己很困惑,好像没有在教程中看见不同的芯片之间有什么不同,我以前一直都是学习单片机的,习惯上了处理器外设的这种配置,我知道FPGA的一切都需要自己设计,但不同的FPGA之间都有那些区别啊?我就知道他们 ...… 查看全部问答> |
