今天是:2024年10月22日(星期二)
2020年10月22日 | iPhone12系列成功入网,硬件参数揭秘
2020-10-22 来源:爱集微
iPhone12系列已经成功发布,关于它的参数也被工信部曝光了。
首先是iPhone12 mini,型号为A2400,用上了5.42英寸的OLED屏幕,分辨率为1080×2340,机身尺寸为64.21×131.5×7.39mm,重量为136g,搭载A14芯片,拥有4GB内存,内置2227毫安时电池,预装iOS14.1,支持5G双模。
接下来是iPhone12,型号为A2404,用上了6.06英寸的OLED屏幕,分辨率为1170×2532,机身尺寸为71.5×146.7×7.4mm,重量为162g,搭载A14芯片,拥有4GB内存,内置2851毫安时电池,预装iOS14.1,支持5G双模。
其次是iPhone 12 Pro,型号为A2408,用上了6.06英寸的OLED屏幕,分辨率为1170×2532,机身尺寸为71.52×146.72×7.39mm,重量为190g,搭载A14芯片,拥有6GB内存,内置2815毫安时电池,预装iOS14.1,支持5G双模。
最后是iPhone 12 Pro Max,型号为A2412,用上了6.68英寸的OLED屏幕,分辨率为1284×2778机身尺寸为78.08×160.84×7.39mm,重量为226g,搭载A14芯片,拥有6GB内存,内置3687毫安时电池,预装iOS14.1,支持5G双模。
至于iPhone12系列中,哪一款的手机最不值得购买,魅族前高级副总裁李楠认为是iPhone12 Pro 最高配,给出的理由是:要大CMOS没CMOS,要价格没价格,要续航也没续航,存储容量高也看不出来。
国际上每个声名卓著的企业必有引以为豪的产品,而这些产品都有一个令人印象深刻的名字。这些名字承担着企业的文化内涵和国际影响力,正如windows之于微软、悍马之于通用汽车,有了响亮的名字以后,产品获得了一个独立的生命。2008年9月1日,正在快 ...… 查看全部问答> |
/********* CH375的INT#引脚连接51单片机的INT0引脚, 采用中断方式 *********/ /***************** CH375中断服务程序,使用寄存器组1 *********************/ void CH375Interrupt( ) interrupt 0 using 1 { unsigned char s, len; CH37 ...… 查看全部问答> |
大家想问大家几个问题,刚写了几个问题,居然发送失败,只好简单的再写写。 1.当板子Linux运行起来,超级终端就相当于Linux的一个终端了吗? 2.板子和宿主机通过以太网通信应该也在超级终端上吧,是不是运行了像mount命令就用以太网了? 3.板子 ...… 查看全部问答> |
windows ce4.2里,Nandflash驱动分为2层,FAL层和FMD层,其中FAL层是以LIB文件形式提供,FMD层则实现一些接口函数,如FMD_GetBlockStatus等。 本人的平台每次开机的时候都会去检测nandflash的坏区情况,它有8192个block,依次掉用FMD_GetBlockStat ...… 查看全部问答> |
Win32[WCE ARMV4]Debug编译通过而Win32[WCE emulator]Debug出现错误 我用EVC4.0+SP4和PPC2003SDK编译程序,在Win32[WCE ARMV4]Debug下能编译通过,而在Win32[WCE emulator]Debug下出现16个错误: Linking... PocketTalk2Me.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"public: virtual __thiscall RTPSession: ...… 查看全部问答> |
下面是程序源码,计算机发送数据,wince根本就接受不到数据,而wince科研发送数据,计算机能够正常接收!调试发现if (ComStat.cbInQue > 0) 这个条件总是不满足,所以根本没有进行readfile操作,希望大家能够帮助!还有一点是,读串口操作是在主程 ...… 查看全部问答> |
我在touch部分的驱动中在申请到系统中断号之后,调用KernelIoControl(IOCTL_HAL_DISABLE_WAKE, &gIntrTouch, sizeof(gIntrTouch), NULL, 0, NULL);想屏蔽掉触屏唤醒的功能,但是重新烧NK没有效果,休眠后点击触屏仍然可以唤醒,是这样没有做对还是 ...… 查看全部问答> |
在接触到一类MCU的时候我们都很关心开发MCU所需要的开发环境,论坛上也常用网友问到,在这篇帖子里我介绍下MSP430常用的集成开发环境,主要供入门的坛友们有个简单的了解。目前最常用的两个集成开发环境,IAR For MSP430和CCS。简单介绍下IAR Syste ...… 查看全部问答> |
各位大神,我在vxWorks下,用tilcon做个一些界面,最近在做界面切换时,时不时会出现死机。 打印信息如下: data accessException current instruction address: 0x00293108Machine Status Register: 0x0000b032Data Access Register: 0x8b8b809a ...… 查看全部问答> |
包括两台PLC之间的通信设置命令,主站程序,从站程序,稍作修改可以1对N数据通信,在做工程项目时可以节省时间。 本程序可以实现有线和无线两种方式通信,尤其是当改造项目布线不方便时可以优先考虑无线传输方式。… 查看全部问答> |
