今天是:2024年10月22日(星期二)
2020年10月22日 | 中国电信谈长时间不关闭路由器的影响:将加速设备老化
2020-10-22 来源:爱集微
10月22日消息,路由器的“路由”就是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作。而路由器正是执行这种行为动作的设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。
路由器是如此的重要,所以要好好爱护,如果长时间不关闭的话,将会产生不良的影响,中国电信列举出了以下几种:
1、设备过热:路由器在运行过程中会产生热量,当内部热量累积到一定程度,容易出现过热的问题。可能会影响路由器的运行速度,导致网络卡慢。
2、增加缓存:路由器是有数据缓存区的,长时间工作会使缓存区的占用率越来越高,累积到一定程度同样影响路由器本身的数据传输速度。
3、设备老化:路由器长时间处于工作状态,会加速设备老化的速度,这也是几乎所有电器设备的通病。
因此,中国电信建议消费者每隔一周或半个月的时间将路由器关闭一次,缓解设备发热的情况,让设备自动清理内部缓存,保持网络畅通。
在两台电脑上通过串口传递文件,发送方为自己编写的程序,接收方为超级终端。 两台机器上都用超级终端进行操作没有问题,但那样需要自己的程序根据命令行命令来发送,没找到好的方法。 请大家给点建议,或者讲讲超级终端的原理,他怎么知道所传文 ...… 查看全部问答> |
SATA硬盘一定是采用SATA controller接口吗?在XP下如何看出有没有sata controller 阿 我的电脑用的SATA和IDE两个硬盘,我在device manage看到有IDE controller,但是没找到SATA controller。有sata硬盘一定能找到sata controller 吗… 查看全部问答> |
我将一个windows程序移植到wince下,在调用下面一个函数时出现了问题: SECURITY_STATUS SEC_ENTRY InitializeSecurityContext( PCredHandle phCredential, PCtxtHandle phContext, SEC_WCHAR SEC_FAR* ...… 查看全部问答> |
特点:可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电输入电压范围:4.35V 到 6V片内功率晶体管不需要外部阻流二极管和电流检测电阻恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节为了激活深度放电 ...… 查看全部问答> |
前阶段,本人使用一款单片机ST arm7发现一个问题:因为外节设备比较多,而且很难避免人为的带电插拔外接设备,所以单片机的对应的IO口特别容易被烧坏,我查可一些资料,上面显示可以在IO上串一个20-100欧的电阻,以及可以接一个瞬态管之类的,请 ...… 查看全部问答> |
#include <msp430x20x3.h> #define ADCDeltaOn 31 // ~0.5 Deg C delta static unsigned int LastADCVal; // holds ADC temperature result void main(void) { BCSCTL2 |= DIVS_3; ...… 查看全部问答> |
VC33 片上有一个BOOT LAODER 能够LOAD 和执行来自其他处理器,标准MEMORY(EPROM)或串口的程序.加载的程序放在下图中3个引导区. BOOT LOADER 支持用户定义的8(Byte),16(half-word),32(word)数据格式装载程序,也支持从串口固定加载32位宽数 ...… 查看全部问答> |
我买了Ulink2,想着用keil做东西,但是kel就是不能用,同样的程序通过iar编译的就能用,通过keil编译的就不能用(总有一些奇怪的问题),而且用ulink调试的时候总是莫名的跳到不相干的语句,有时一下跳好几行。真TMD郁闷   ...… 查看全部问答> |
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第二十章 RTC实时时钟实验 第二十章 RTC实时时钟实验 前面我们介绍了两款液晶模块,这一章我们将介绍STM32的内部实时时钟(RTC)。在本章中,我们将使用ALIENTEK 2.8寸TFTLCD模块来显示日期和时间,实现一个简单的时钟。另外,本章将顺带向大家介绍BKP的使用。本章分为如下几 ...… 查看全部问答> |
