今天是:2024年10月23日(星期三)
2020年10月23日 | TI新型以太网物理层,可扩展工厂和楼宇自动化应用范围
2020-10-23 来源:EEWORLD
德州仪器(TI)近日宣布推出一种通过单对双绞线传输长达1.7 km的10 Mbps以太网信号的新型以太网物理层(PHY)。DP83TD510E的电缆距离经过扩展,比电气与电子工程师协会(IEEE)802.3cg 10BASE-T1L单对以太网规格的200米要求还长1.5km。额外电缆长度可帮助设计人员扩展工业通信范围,不会增加系统重量或布线成本。
满足长距离通信的更高带宽需求
随着工厂和楼宇自动化系统的复杂性不断增长,在网络边缘与节点之间传输更多数据的需求也在增加。直接访问边缘节点应用的能力可改善控制和状态监控,同时还可简化联网系统之间的数据共享。
当前,用于将连通性连接到边缘节点的解决方案通常使用由网络网关通过协议转换支持的多个现场总线协议的分散系统。通过协议转换统一网络增加了复杂性和成本,同时还限制了远程监视边缘节点应用的能力。
DP83TD510E帮助设计人员实现从控制器到边缘节点的单个通信网络,其能够通过单对双绞线传输全双工数据。通过消除用于更高带宽通信的附加协议、网关和电缆的需求,设计人员可简化网络管理,同时改善包括HVAC阀门和执行器控制、现场变送器、电梯主控制和火灾报警控制在内的长距离应用中的系统控制和互操作性面板。
当从两线制现场总线技术(如4至20 mA电流环路)升级到单对以太网时,设计人员可通过将现有的两线制现场总线基础体系结构重新用于数据和电源传输,进一步简化网络设计并降低安装成本。
在本安系统中实现以太网连通性
DP83TD510E设计用于本安以太网高级物理层(APL)系统。以太网APL是基于IEEE 802.3.cg 10BASE-T1L标准的以太网规范,其开发目的是简化具有本安要求的过程自动化系统中以太网网络的实现。
本安以太网-APL系统,尤其是为具有爆炸性危险环境中使用的系统而设计的系统的关键设计考虑因素是:在系统故障情况下降低以太网PHY功率电平和温度的能力。通过支持外部终端电阻,当用于诸如现场变送器等远程过程自动化应用时,DP83TD510E可减少浪涌电流并保持较低的工作温度。
除帮助设计人员更轻松满足其本安要求外, DP83TD510E在1V的情况下产生低于45mW的超低功耗,并点对点提供可重新分配给其他关键电路的额外功率裕度,以提高系统性能。
找到合适的单对以太网PHY,以满足系统设计需求
DP83TD510E加入了不断增长的以太网PHY收发器产品组合,支持所有单对以太网规范类别。该产品组合包括用于千兆位通信的新型DP83TG720S-Q1 IEEE 802.3.bp 1000BASE-T1 汽车以太网PHY以及用于100-Mbps通信的DP83TC811R-Q1 IEEE 802.3.bw 100BASE-T1汽车以太网。
厂里的设备都是很老的设备,设备本身的软件也是比较老的,现在市场上硬件更新很快,而软件不支持新的工控机 这种情况怎么办? 附注:厂里的设备不可能更换因为设备太昂贵了!… 查看全部问答> |
小弟现在有个小程序需要一个函数返回一个值,但是在返回值后函数还要进行一定的操作才能退出来,又不想用全局变量! 以前学VB的时候好像可以直接给函数赋值,c中好像不可以!哪位大哥帮帮忙! 例如: sbit En = P1.3; int fun(int a,int b,int ...… 查看全部问答> |
WinCE6.0 和 Wince5.0 差别很大,请介绍一下WinCE6.0 (包括: 目录结构....) WinCE6.0 和 Wince5.0 差别很大,请介绍一下WinCE6.0 (包括: 目录结构....)… 查看全部问答> |
最近弄一个窗口,是有标题栏的;但是鼠标拖动窗口的标题栏,则窗口会跟着鼠标移动,我不想让窗口移动,要让他固定在某个位置;这个该怎么弄啊?那位大哥给点代码让我试一下;我也试过:ON_WM_NCLBUTTONDOWN()和ON_WM_NCHITTEST();但是一编译就 ...… 查看全部问答> |
我的中断时使用两个,一个事外部中断PA8,另一个timer3产生10ms中断,设置如下:NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//配置为:先占优先级(0-1),从优先级(0-7)// Enable the EXTI9_5 Interrupt NVIC_Ini ...… 查看全部问答> |
用MSP430F2101开发的系统,定时器由ACLK作为时钟,能工作。因发现ACLK使用的32768振荡器太弱,极易受到干扰,故打算使用外接晶振来解决,即用外部晶振电路然后由XIN脚接入,用示波器看,振荡很大,可是系统就是不工作,不知何故,请高手帮忙。… 查看全部问答> |
1.通过MEMORY伪指令来指示存储空间 MEMORY { PAGE 0: /* Program Memory */ /* 程序存储空间 */ /* Mem ...… 查看全部问答> |
