今天是:2024年10月27日(星期日)
正在发生
2020年10月27日 | 苹果还会为iPhone换USB-C吗?
2020-10-27 来源:爱范儿
      iPhone 首销日和往年一样,依然有大量的消费者在各地不同的 Apple Store 排起长龙,店里人头攒动,店员们都在忙着为这些首批顾客设置他们全新的 iPhone 12。
  全新的机器也有老味道,在将旧型号数据导入新手机时你会发现,无论是全盘备份还是无线传输,速度依旧不快,Apple Store 的网络环境人多又杂,并不能提供足够好的体验。如果是微信数据迁移,最快的方式可能是开热点连接。
  这个时候很多人可能都会想,如果 iPhone 支持用线将两台手机直连起来会不会是一个更好的方法?
  答案是并不会,因为 iPhone 的 Lightning 接口只有 USB 2.0 的速度,很难满足 iPhone 用户日趋增长的容量占用。
  为什么 Lightning 接口不能更快一点?
  那问题是,为什么 Lightning 接口不能更快一点?
  核心的原因在于 Lightning 接口在今天看来起设计已经过于陈旧,Lightning 接口诞生于 2012 年,最初在 iPod Touch 5 和 iPhone 5 上使用,已经是一个有些相当年头的设计。
  虽然插头能正反插拔,但其实只有一面,也就是 8 根引脚能够发挥作用,而且仔细用手电筒去看手机上的基座,可以看到里面其实也只是单面有触点。
  真正用于数据传输的,其实只有里面两根引脚的通路,而且并非高速通道,这就导致 Lightning 的实际速率只有 USB 2.0 水平,最高 480Mbps,功率最高也只有 36W(数据存疑)。
  目前已经广泛流行使用的 USB-C 插头则有单面 12 个引脚,正反面共 24 个引脚设计,而且是正反面都同时可用的,即便排除掉用于兼容 USB 2.0 的 4 个引脚,依然大大领先 Lightning。
  为什么 USB 3.2 2×2 能够达到 20Gbps 的速度,实际上就是正反面四个高速通道同时启用的结果。这些不同功能作用的丰富引脚为 USB-C(到 USB 3.2 2×2)提供了高达 20Gbps 的带宽和 100W 的供电能力。
  能做到这一点是因为 USB-IF 在 USB-C 接口的形态上,不停地更新 USB 3.X 标准,加上所有硬件与配件厂通力推动的结果,下一代的 USB4 还是 USB-C 口的形态,但四个引脚组成一个高速通道已经可以提供 20Gbps 带宽,双通道能够达到 40GBps,也就是 Thunderbolt3 的标准。
  不停更新标准使得 USB-C 接口所承载的能力这几年得以大幅跃进,但同时在线材和功能支持上也产生了极大的混乱,这个下篇文章再说。
▲ Lightning 插头。 图片来自:AnandTech
  这几年苹果也并非没有对以 Lightning 接口为核心的 MFi 认证进行更新过,在目前的 R32 支持文档中对于电源适配器等方面其实已经有了很多变化,包括推出 C to L 的线缆等等,但一直没有对核心的 Lightning 接口进行重新设计,也就导致其上限一直没有提高。
  但并非所有的 Lightning 接口都不支持 USB 3.0,实际上在 iPad Pro 12.9 英寸 2015 款上,苹果破天荒的为 Lightning 加入了 USB 3.0 的支持,但是这个 USB 3.0 接口不能配合任何 Lightning 线材实现高速传输,只能使用一个 Lightning to SD 卡适配器才能体现 USB 3.0 的速度。
  具体的实现方式除了内置 USB 3.0 控制器之外,是否对接口进行了改造现在暂时不得而知,有人猜测可能基座是有可能实现 USB 3.0 标准,而 Lightning 线材的引脚不够。
  总之,苹果曾经似乎试图让 Lightning 接口支持 USB3.0,但最后或许还是觉得直接上 USB-C 会更简单一些。
  从 Lightning 到 USB-C,为专业性铺路
  即便 USB-C 口的体积比 Lightning 更大一些,但从支持的众多协议与规格来看,无疑是比 Lightning 更好的选择。实际上苹果也并没有全盘拒绝 USB-C,在 2018 款的 iPad Pro 上就率先搭载了 USB-C 口。
  为什么是 iPad Pro,而不是卖得更好,用户量更大的 iPhone ?除了老生常谈的 MFI 认证配件背后的庞大利益之外,我认为是苹果对产品功能的定义让其不得不‘忍痛割爱’。
  iPad Pro 2018 被认为是这几年来最经典的一款 iPad Pro,最简单的论证就是在 iPad Pro 2020 推出以后,这款接近两年前的老将依然没有被淘汰,反而新款 iPad Pro 的风头让妙控键盘这个配件抢了去。不过由于 2018 款也支持妙控键盘,所以新款 iPad Pro 的必要性就变得更低了。
  iPad Pro 差不多也是在 2018 年那个时候才被真正定义为‘专业设备’去面向专业用户,而 USB-C 口就是其中必要的环节。在向大量用户宣传了专业的视频剪辑功能之后,再用 USB 2.0 速度来传输 4K 视频可以说是无法忍受的。
  然而这也让我觉得苹果更应该为今年的 iPhone 更换 USB-C 口,至少 Pro 系列应该更换。在卖力的宣传影像系统更新,支持 4K HDR 杜比视界格式之后,iPhone 12 系列或许是唯一能够从前期拍摄、后期编辑再到分享转发都可以完成的设备,但是面对并不稳定的无线分享,这种大容量数据复杂的视频,更应该备有一条稳定高速的有线传输方式,因为 iPhone Pro 系列同样也是‘专业设备’。
  同时还能为解决 iPhone 用户另一个痛点,充电功率不够的问题。
  但目前来看苹果并没有这个打算,而是转投了另外一条道路,在今年的 iPhone 12 系列上面加入了 MagSafe 磁吸充电。
  MagSafe 才是下一个苹果配件帝国
  从 iPhone 8 那一代开始,年年就有传闻下一代 iPhone 将会更换 USB-C 接口。我相信苹果内部的大量原型机中,肯定有一些设计是采用了 USB-C 接口的,但到了今天都没有换上,这主要影响了数据传输和充电速度两个功能。
  如果说数据传输方面,AirDrop 在苹果生态设备中还能玩得转的话,快充就是接口本身在物理层面上需要重新设计了。但苹果到今天依旧拖着没更换的最大原因恐怕还是配件生态。
  今年 MagSafe 磁吸充电可能是苹果干掉 Lightning 接口的一个开始,只是 15W 的峰值速度的确还是相当‘扎心’的,如果能做到已经市面上已经商用的 50W,那我想支持 MagSafe 磁吸充电干掉 Lightning 接口的人一定会多出不少。
  至于为什么强推 MagSafe 而不是直接更换 USB-C,自然也很简单,因为 USB-C 再怎么说也是 USB-IF 家的标准,哪能有自己家的香呢。苹果需要的是在 Lightning 日渐式微之后,下一个能够自己一手掌控的配件帝国,无线充电代表未来,而 MagSafe 磁吸的‘复活’与无线充电结合不过是顺势而为。
  从实际体验上来说,其实 MagSafe 磁吸充电的体验介于有线充电和无线充电板之间,比充电板更灵活,不需要‘放置 Play’,相比有线又不用插拔接口。
▲ MagSafe 磁吸充电。 图片来自:Hypebae
  苹果当然是故意采用了这种形态的 MagSafe 充电,为得就是在能尽量不打破用户现有充电的习惯的情况下,比如有些用户喜欢边充边玩,培养更多用户习惯无线充电方式。7.5W 与 15W 之间的两倍差距,以及 329 元的配件售价,满足了苹果又赚钱又能让用户优先选择 MagSafe 的需求。
  作为商业上的考量,不得不说这个想法其实很好,几乎最大化的同时满足了苹果对于配件生意在当下,以及面向未来的布局。
  而超乎苹果预料的,可能是国产 Android 厂商在充电功率方面的‘疯狂’。如果仅仅像是三星这样峰值为 25W 的对手,哪怕个别机型 45W,这种差距仍然在大部分用户可接受内,结果国产 Android 直接把有线充电功率飙到了 120W 以上,无线充电功率也到了 50W。而到了明年,有线加无线充电总功率达到 200W+ 的恐怕都不会只有一台机型。
  对于苹果来说,这种鸿沟般的巨大差距是 iPhone 不可小觑的劲敌。
  iPhone 12 发布会后,国外科技媒体 The Verge 撰文感叹:‘忘掉 5G 吧,MagSafe 才是你购买 iPhone 12 的理由’,其中也曾提到:
  ‘每台手机都可以把摄像头、性能做得越来越好,5G 也会自然而然地,成为每一台手机的标配。但是,没有一家手机厂商,能够提供像 iPhone 12 这样的配件生态。’
  干掉接口前,iPhone 能将 Lightning 换成更好的 USB-C 吗?我猜不会了,因为 MagSafe 才是下一个大生意。
Dielectric Laboratories公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务,DLI于1955年加入了知名的都福集团(Dover Corporation)。通过这一合作,DLI获得了更多的资金支持和市场资源,加速了公司的发展步伐。同时,都福集团也为DLI提供了更广阔的发展平台,使其能够接触到更多的行业前沿技术和市场信息。
Ferroperm公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,Ferroperm公司也积极响应环保号召,致力于可持续发展。他们采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染和废弃物排放。同时,Ferroperm还积极参与环保公益活动,推动环保理念的普及和传播。这种对环保的关注和投入不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
AF International公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,AF International始终关注社会公益事业的发展。公司积极参与扶贫、教育等公益活动,捐资助学、扶贫济困,为社会做出积极贡献。此外,AF International还注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
这五个故事分别从不同角度展现了AF International在电子行业中的发展历程和取得的成就,体现了公司的创新精神、国际化视野、社会责任感等优秀品质。
Gauthier Connectique公司的发展小趣事
根据提供的电路图,将各元器件正确连接在电路板上。注意元器件的极性、引脚对应关系等,确保电路连接无误。
DATEL Inc公司的发展小趣事
进入21世纪,随着电子医疗的兴起,DATEL Inc.看到了新的发展机遇。公司开始研发适用于医疗领域的数据采集产品,如医用传感器、生命体征监测仪等。通过与医疗机构紧密合作,DATEL Inc.成功推出了一系列高性能、高可靠性的医疗数据采集产品,为医疗行业的数字化转型做出了重要贡献。
诚润电子(CHEVRON)公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。诚润电子深知这一点,因此在生产过程中严格把控每一个环节,确保产品质量的稳定性和可靠性。这种对品质的执着追求,使得诚润电子的产品在市场上赢得了广泛的认可和信任。许多知名品牌都选择了诚润电子作为他们的合作伙伴,共同为消费者提供优质的电子产品。
FPGA设计流程简介及设计注意事项
    欢迎大家加入 FPGA技术群:63296979…
单片机第六课:单片机的内外部结构分析(四)
上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个引脚使灯亮,我们可以设想:既然P1.0可以让灯亮,那么其它的引脚可不可以呢?看一下图1,它是8031单片机引脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都可以让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0, ...…
一个CCeCommandBar的问题
框架结构中,使用m_wndCommandBar.Create(this)创建命令栏,但不添加Menu,ToolBar,以及关闭按钮等,这样命令栏就显示不出来,请教高人如何才能得到一个空白命令栏呢?…
wince 5.0下的串口驱动是如何实现的?
如题: 本人接触的是XScale 270的平台,但是当我把整个串口驱动读完之后,切没有发现串口是否是使用中断来实现的? 为什么在代码里面看不到呢?急!!!!!!!…
ARM面试问题
面试官说ARM上调试程序时,如果知道了指令的16进制地址,就可以计算出对应的C源代码的地址,前提是在编译时需要使用一个命令行参数,问具体怎么做? 我说用-g参数结合debugger来做。可是面试官说我没有做过arm开发,他说做过arm开发的人应该知道怎 ...…
wince上ucp通信问题
请问各位大哥,pda能通过无线网络与pc之间进行udp通信吗?我用evc写的一个udp通信的程序,在pda上自己给自己发是可以收到的,但是给pc机发送时pc机收不到,pc机上的udp接收程序是用CB写的,不知道是不是我的程序有问题?望各位大虾指点一下,谢谢了!…
开发板申请
学习入门,降低功耗…
基于FPGA的教仪实验箱开发
FPGA核心板开发使用手册,大家相互探讨技术 [ 本帖最后由 yifan5156 于 2013-7-17 16:52 编辑 ]…
13年原件清单
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:40 编辑 应该是真的。。    …
