今天是:2024年10月28日(星期一)
2020年10月28日 | Melexis全新摩托车燃油泵控制器问市, 具备多种集成保护功能
2020-10-28 来源:EEWORLD
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出功能强大、极具成本效益的新型摩托车燃油泵控制器MLX 80302,帮助制造商遵守日趋严苛的环境法规,包括印度 BS-6 排放标准。
MLX 80302 是一款三相 BLDC 无刷直流电机控制器 IC,具有 2.6 A 峰值驱动能力。该产品适用于电池电压为 13 V 且功率高达 20 W 的汽车和摩托车泵应用。此外,它还非常适合采用 24 V稳压电源且功率高达 30 W 的各种家用电器和工业泵应用。
这款控制器具有较为宽泛的结温范围:-40°C 至 +150°C。凭借 0.25 欧姆半桥导通电阻驱动器,MLX 80302 能够以 SOIC8 封装提供功能强大的单片泵控制器。该产品仅需要反极性保护和一个去耦电容器,非常适合集成到泵连接器中。
MLX 80302 具备多种集成保护功能,包括锁定转子、过热保护、过压保护、短路保护和限流功能。电机控制操作已经过验证,可在非常嘈杂的环境中通过远程电机定位执行稳健的操作,并已通过一系列测试,包括 BCI 以及点火线圈噪声注入。MLX 80302 可快速启动(最短 50 ms),在负载和空载条件下均十分稳定可靠。
MLX 80302 可通过 I2C 接口,使用图形界面 GUI 进行编程,所有选项均可通过片上 EEPROM 进行配置。该产品具有多个 PWM 输入选项可供选择,可以配置电机启动过程,即使在压力下也可在不到 60 ms 的时间内达到燃油泵的最大目标速度。MLX 80302 采用 SOIC8 外露式焊盘封装。
可使用图形界面 GUI,通过 I2C 接口对 IC 进行配置的即插即用型应用板和评估板现已发售。
http://blog.eeworld.net/zhblue/archive/2007/01/02/1472585.aspx 今天我也原创一回,谁给我推荐推荐,算然短点,还是希望我们linux版友支持 … 查看全部问答> |
哪里有好的教程呀? http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/bb267253.aspx… 查看全部问答> |
简介:注意那些意外谐振响应您曾经将输入电压接通到您的电源却发现它已经失效了吗?短暂的输入电压上升时间和可产生两倍于输入电源电压的高 Q 谐振电路可能会是问题所在。如果您迅速中断感应元件中的电流便会出现类似问题。会出现这类问题的一些情 ...… 查看全部问答> |
转帖:感谢作者 分区PBR详解: 分区引导扇区知识 一、FAT32的分区引导扇区 分区引导扇区DBR(DOS BOOT RECORD)是由FORMAT高级格式化命令写到该扇区的内容;DBR是由硬盘的MBR装载的程序段。DBR装入内存后,即开始执行该引导程序段,其主要功能 ...… 查看全部问答> |
友晶 altera de2-115 fpga开发板 9.5新 配件齐全 如题 近全新 功能完全正常 1800rmb 或换onyx m92系列电纸书加差价 需要的qq:1033015591 [ 本帖最后由 loadjump 于 2012-9-30 12:39 编辑 ]… 查看全部问答> |
如图所示: 一个按键的PCB封装,焊盘2和焊盘2之间在按键内部是物理连接的,所以之间不需要再布线连接,但是在PCB设计时会在这两个焊盘间有连接提示飞线,这样对布线(影响走线)和校验(如果置之不理的话)会有影响。请问这种情况怎么处理?怎 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:30 编辑 由于altium designer没法更好的显示原理图,所以用TINA做了这个原理图,请大家帮我看看有什么问题 这是我自制的pcb 测试的时候出现两个三个问题,第一个问题就是ths3001和buf634级联的地方那个Ro ...… 查看全部问答> |
