今天是:2024年10月28日(星期一)
2020年10月28日 | uint8_t是什么数据类型
2020-10-28 来源:eefocus
在nesc的代码中,你会看到很多你不认识的数据类型,比如uint8_t等。咋一看,好像是个新的数据类型,不过C语言(nesc是C的扩展)里面好像没有这种数据类型啊!怎么又是u又是_t的?很多人有这样的疑问。论坛上就有人问:以*_t结尾的类型是不是都是long型的?在baidu上查一下,才找到答案,这时才发觉原来自己对C掌握的太少。
那么_t的意思到底表示什么?具体的官方答案没有找到,不过我觉得有个答案比较接近。它就是一个结构的标注,可以理解为type/typedef的缩写,表示它是通过typedef定义的,而不是其它数据类型。
uint8_t,uint16_t,uint32_t等都不是什么新的数据类型,它们只是使用typedef给类型起的别名,新瓶装老酒的把戏。不过,不要小看了typedef,它对于你代码的维护会有很好的作用。比如C中没有bool,于是在一个软件中,一些程序员使用int,一些程序员使用short,会比较混乱,最好就是用一个typedef来定义,如:
typedef char bool;
一般来说,一个C的工程中一定要做一些这方面的工作,因为你会涉及到跨平台,不同的平台会有不同的字长,所以利用预编译和typedef可以让你最有效的维护你的代码。为了用户的方便,C99标准的C语言硬件为我们定义了这些类型,我们放心使用就可以了。
按照posix标准,一般整形对应的*_t类型为:
1字节 uint8_t
2字节 uint16_t
4字节 uint32_t
8字节 uint64_t
附:C99标准中inttypes.h的内容
00001 /*
00002 inttypes.h
00003
00004 Contributors:
00005 Created by Marek Michalkiewicz 00006 00007 THIS SOFTWARE IS NOT COPYRIGHTED 00008 00009 This source code is offered for use in the public domain. You may 00010 use, modify or distribute it freely. 00011 00012 This code is distributed in the hope that it will be useful, but 00013 WITHOUT ANY WARRANTY. ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED ARE HEREBY 00014 DISCLAIMED. This includes but is not limited to warranties of 00015 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 00016 */ 00017 00018 #ifndef __INTTYPES_H_ 00019 #define __INTTYPES_H_ 00020 00021 /* Use [u]intN_t if you need exactly N bits. 00022 XXX - doesn't handle the -mint8 option. */ 00023 00024 typedef signed char int8_t; 00025 typedef unsigned char uint8_t; 00026 00027 typedef int int16_t; 00028 typedef unsigned int uint16_t; 00029 00030 typedef long int32_t; 00031 typedef unsigned long uint32_t; 00032 00033 typedef long long int64_t; 00034 typedef unsigned long long uint64_t; 00035 00036 typedef int16_t intptr_t; 00037 typedef uint16_t uintptr_t; 00038 00039 #endif
上一篇:PWM输出引脚重映射
遇到大麻烦了,PB6.0在编译wince系统的时候 在NETCFV2_MODULES= dotnetv2处失败了。 一下子就没了头绪,网上只有问的却没有解答的。google了快一天了,没有答案。 编译日志如下 配置sysgen参数 User selected the following SYSGEN variables sysgen_as_base=1 sysgen_as_file=1 sysgen_audio=1 sysgen_auth=1 ............. ...… 查看全部问答> |
在文件过滤驱动中,如何禁止系统创建新的系统服务? 原来是想将注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services设为只读, 但是发现系统有时会自己修改这个位置,比如说插入一个U盘, 设为只读会导致蓝屏。 所以问问大家,如何 ...… 查看全部问答> |
中国有多少工作很多年的电子工程师;中国每年有多少电子新手需要开始全新的技术生涯;他们有什么困惑需要去解开;他们最关心的问题是什么?他们对未来的期待是什么? 中国缺少什么样的电子工程师?中国缺少满嘴胡须的电子工程师;中国缺少坐轮椅 ...… 查看全部问答> |
因公司业务发展,急需招聘兼职人员,要求: 1、具有DSP/FPGA/ARM/CPLD方面的研发经验,熟悉数字电路、模拟电路设计; 2、熟悉嵌入式系统设计,熟练掌握C语言; 3、有4层以上PCB板设计经验,熟悉PCB板的设计规范; 4、对电磁兼容设计有了解; 5 ...… 查看全部问答> |
因为只做过一个DIY 只好炒冷饭了。 这个是我觉得DIY完成后该做的一个文档的一个大致内容。 它的目的只有一个 以简洁的方式,让读者了解整个设计的目标,优缺点,以及无需太多个人创造性工作即可原样复制该DIY; 曾经的那个收官资料,只是资 ...… 查看全部问答> |
这里介绍一个纽扣电池供电的LED灯电路 主要控制芯片是比较常用NE555,纽扣电池供电,其他器件图上标的相当的清楚了,,就是连接电路是有点麻烦,可以自己腐蚀一块电路板,, … 查看全部问答> |
这周主体硬件完成,开始写程序,在调试GPS模块的时候,发现无法定位,如图所示 以下是串口调试助手显示的数据,可以看出没有定位 $GPGGA,,,,,,0,0,99.99,,,,,,*78 $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 $GPGSV,4,1,14,01,,,33,06,,,3 ...… 查看全部问答> |
