今天是:2024年10月28日(星期一)
2020年10月28日 | 基于AXI Lite总线的从设备IP设计
2020-10-28 来源:elecfans
本文为玩转赛灵思Zedboard开发板(5):基于AXI Lite 总线的从设备IP设计,内容精彩,敬请对电子发烧友网保持密切关注。本小节通过使用XPS中的定制IP向导(ipwiz),为已经存在的ARM PS 系统添加用户自定IP(Custom IP ),了解AXI Lite IP基本结构,并掌握AXI Lite IP的定制方法,为后续编写复杂AXI IP打下基础。同时本小节IP定制方法同样适用于MicroBlaze处理系统。本小节定制的是简单LED的IP,只有一个数据寄存器,向其写值就可以控 制8个LED相应亮灭。更多赛灵思(Xilinx)Zedboard基础知识、相关手册以及应用实例将陆续推出,以飨读者,敬请期待。【本文的完整工程文件下载:见本文最后。】
硬件平台:Digilent ZedBoard;开发环境:Windows XP 32 bit;软件: XPS 14.2 +SDK 14.2。
一、创建ARM PS系统
同前面几节一样,首先使用XPS创建ARM PS系统。需要注意的是,在选择外设时,同样不要添加任何外设
二、定制AXI IP
ARM PS系统创建结束后,就可以开始定制用户自定义IP。XPS提供了Create or Import Peripheral Wizward 向导,使得用户自定义IP的创建变得非常简单。当然在熟悉了AXI IP核结构和代码编写规则后,可以直接编写自己的IP核而不使用向导。这里采用向导方式。
1、产生AXI IP外设模版
Hardware->Create or Import Peripheral Wizward ,启动向导
欢迎界面
选择从模板创建新外设
默认是将外设直接包含到当前XPS工程中
填入外设名。注意必须都是小写。这里我们建立的是my_axi_ip。下面是版本控制,可以根据需要修改。同时面板的最下方还提示了将创建名为my_axi_ip_v1_00_a的库(其实就是一个目录),所有实现这个IP的HDL文件都在这个库中。
接下来要选择外设总线的类型。AXI4_Lite为最基本的AXI 总线,用于简单处理,所有空间访问都是通过地址/寄存器方式访问,不支持突发;AXI4是标准AXI4总线标准,支持突然,支持高速;AXI4_Stream专门为数据流而设计。
在IPIF (IP 接口) 配置,这里配置接口的一些属性,如是否是AXI 主/从设备等。我们所定制的IP是一个从设备,因而不需要使用主设备接口。
选择需要的寄存器数量。因为我们只需要一个数据寄存器,这里选1。
接下来就是IPIC(IP 互联),也就是IP的接口信号。以BUS2开头的信号,意味对IP来说,这些信号是输入信号;同样IP2BUS意味着输出信号。
这里一些信号做一些说明。
多年来,人们一直预测低压差线性调整器(LDO)要退出在汽车领域的应用。但是,LDO调整器持续生存着甚至茁壮成长,因为它们的价格便宜且使用方便。本文中,我将阐述LDO调整器的复杂性,考察市场上的最新进展(确实有一些进展),并分析随着汽车电源需求 ...… 查看全部问答> |
选用热继电器一般以电机额定电流为准.如电机额定电流为3A,而选择热继电器为1.5~3.5间.设定时以电机的负载为准.如负载比较稳定时,热继电器设定的电流为电机额定电流.如负载波动比较大时可稍微加大些. 如果是电机直接启动开关设备热继电器电流应选 ...… 查看全部问答> |
我在PB5.0中调试单一的工程可以么?就是我不想每次都生成新的系统镜像。就像在VS2005中调试一样,修改代码、F5就开始编译链接、部署、断点,这样就方便多了阿,要不我不是在PB中每次都得从新生成系统镜像了?多麻烦… 查看全部问答> |
103K作为从属, 另外一块CPU作为主控, 时钟频率大概200HZ 在103K这边经常会收到错误的地址 但使用逻辑分析仪看波形是正确的 可能是哪里出错了呢?… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:19 编辑 这是我用OP07构成的简单恒流源,第一个运放是隔离输入端对恒流源的影响,但是发现当负载端接上电阻,无论输入端电压 怎么调,J4端电压都没改变,而且负载电阻变化时,J4端电压变化,达不到恒流源 ...… 查看全部问答> |
