今天是:2024年10月30日(星期三)
正在发生
2020年10月30日 | 金相分析仪使用方法及注意事项
2020-10-30 来源:eefocus
金相分析仪使用方法
1、试样制备:
试样截取的方向,垂直于径向,长度不超过8mm。
试样可用手锯或切割机床等切取,不论用何种方法取样均应注意试样的温度条件,必要时用水冷却,以避免正式试样因过热而改变其组织。
2、试样的研磨
准备好的试样,先在粗砂轮上磨平,候磨痕均匀一致后,即移至细砂轮上续磨,磨时须用水冷却试样,使金属的组织不因受热而发生变化。
经预磨后的试样,先在抛光机上进行粗抛光(抛光织物为细绒布、抛光液为W2.5金刚石抛光膏),然后进行精抛光(抛光织物为锦丝绒,抛光液为W1.5金刚石抛光膏)抛光到试样上的磨痕完全除去而表面像镜面时为止,即粗糙度为Ra0.04以下。经砂轮磨好、洗净、吹干后的试样,随即依次在由粗到细的各号砂纸上磨制,可采用在预磨机上进行磨制,从粗砂纸到细砂纸、再换一次砂纸,试样须转90°角与旧磨痕成垂直方向。
3、金相显微组织 检验
金相显微镜操作按仪器说明书规定进行。
金相检验包括浸蚀前的检验和浸蚀后的检验,浸蚀前主要检验钢件的夹杂物和铸件的石墨形态、浸蚀后的检验为试样的显微组织。按有关金相标准进行检验。
4、试样的浸蚀
精抛后的试样,便可浸入盛于玻璃皿之浸蚀剂中进行浸蚀。浸蚀时,试样可不时地轻微移动,但抛光面不得与皿底接触。浸蚀剂一般采用4%硝酸 酒精 溶液。浸蚀时间视金属的性质、检验目的及显微检验的放大倍数而定,以能在显微镜下清晰显出金属组织为宜。试样浸蚀完毕后,须迅速用水洗净,表面再用酒精洗净,然后用吹风机吹干。
5、使用金相显微镜注意事项:
取用镜头时,应避免手指接触透镜的表面,镜头平时应放在干燥器中妥善有效。物镜与试样表面接近时,调节时不要使物镜头与试样接触。显微镜不用的时候要用防尘罩盖起。
金相分析仪使用注意事项
1、操作者必须熟练掌握并严格执行使用规程。
2、取送显微镜时一定要一手握住弯臂,另一手托住底座。显微镜不能倾斜,以免目镜从镜筒上端滑出。取送显微镜时要轻拿轻放。
3、观察时,不能随便移动显微镜的位置。
4、凡是显微镜的 光学 部分,只能用特殊的擦镜头纸擦拭,不能乱用他物擦拭,更不能用手指触摸透镜,以免汗液玷污透镜。
5、保持显微镜的干燥、清洁,避免灰尘、水及化学试剂的玷污。
6、转换物镜镜头时,不要搬动物镜镜头,只能转动转换器。
7、切勿随意转动调焦手轮。使用微动调焦旋钮时,用力要轻,转动要慢,转不动时不要硬转。
8、不得任意拆卸显微镜上的零件,严禁随意拆卸物镜镜头,以免损伤转换器螺口,或螺口松动后使低高倍物镜转换时不齐焦。
9、使用高倍物镜时,勿用粗动调焦手轮调节焦距,以免移动距离过大,损伤物镜和玻片。
10、用毕送还前,必须检查物镜镜头上是否沾有水或试剂,如有则要擦拭干净,并且要把载物台擦拭干净,然后将显微镜放人箱内,并注意 锁 箱。
Bogen Communications Inc公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,Bogen Communications Inc公司意识到单打独斗难以取得长久的成功。因此,公司积极寻求与其他企业和机构的合作,共同开发新技术、新产品。通过与合作伙伴的紧密合作,公司不仅获得了更多的资源和技术支持,还成功地将产品推向了更广阔的市场。
Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co KG公司的发展小趣事
安装在门窗、围墙等处,提高家庭安防水平。
Clover Display Limited公司的发展小趣事
随着中国内销市场的不断扩大,Clover Display Limited看到了巨大的商机。为了更好地服务中国内销客户,公司在2001年在深圳南山区成立了高华电子显示(深圳)有限公司。这家子公司以独资经营方式运作,可以开具增值税发票,以人民币结算,从而更加便捷地服务中国客户。深圳子公司的成立不仅拓宽了公司的销售渠道,也为其在中国市场的进一步发展奠定了坚实基础。
American Power Management Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,APMI始终关注可持续发展和社会责任。公司注重环保和节能技术的研发与应用,推出了一系列绿色电源管理产品。此外,APMI还积极参与社会公益活动,支持教育事业和环保事业。通过这些举措,APMI不仅为社会的可持续发展做出了贡献,还树立了良好的企业形象。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅用于展示电子行业发展过程中可能遇到的情境和策略,并不代表任何真实公司的实际经历。
A/D Electronics Inc公司的发展小趣事
A/D Electronics Inc在创立初期,以其卓越的技术研发团队在模拟到数字转换器(ADC)领域取得了重大突破。公司研发出一款高精度、低噪声的ADC芯片,这一创新产品迅速在市场中获得认可,为公司的初步发展奠定了坚实基础。随着技术的不断迭代,A/D Electronics Inc陆续推出了一系列高性能的电子产品,满足了市场对于高效、稳定电子元件的日益增长需求。
Danaher Corporation公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加强,丹纳赫集团开始积极拓展国际市场。通过在全球各地设立研发中心、生产基地和销售网络,丹纳赫集团成功地将产品和服务推向了全球市场。同时,丹纳赫集团还加强了与国际知名企业的合作,共同开发新技术和产品,进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
以上五个故事梗概概述了丹纳赫集团在电子行业中的发展历程和关键节点。如需更详细的信息和故事背景,建议查阅丹纳赫集团的官方资料或相关新闻报道。
节能灯的制造流程
毛管生产工艺流程: 切管---涂粉---成型(分螺旋和直管,直管分弯管和接桥,接桥在烤焙之后)---烤焙---封口---排气---老炼 镇流器生产工艺流程: 器件成型---插件---浸焊---切脚---补焊---检测维修 整灯组装工艺流程: 插头(毛管和下塑件粘接)---装 ...…
DC线的线径是根据什么算出来的
我现在的电源是12V40A,该用几号线呀  长要500mm   各位帮忙看看,感激…
关于down_interruptible函数
if(down_interruptible(&dev->sem))    return -ERESTARTSYS; 其中dev->sem是用于实现互斥的信号量 请问这两行代码是什么意思?因为down_interruptible正常情况下是返回0的,这里它不是正常返回,到底是因为没能拿到信号量,还是因为 ...…
集成运放的放大倍数可调(1,10,100)的放大电路,且放大倍数可由mcu控制
老师让我们设计一基于集成运放的放大倍数可调(1,10,100)的放大电路,且放大倍数可由mcu控制。但我模电学得不是很好,51单片机只是刚入门,我实在没思路,不知道该怎么入手,大家帮忙说点大体思路啊,感激不尽! …
关于PCI采集卡的内存映射问题!
通过对PCI寄存器的设置,内存映射了256M的内存空间。 请问这256M的内存空间可以用来进行DMA传输吗,怎么转换物理地址和线性地址?…
WINCE下中断线程
各位兄弟:     我现在在看周立功的IIC的驱动代码 在IIC的驱动代码下,创建可一个中断线程来进入中断 但是另一个关于IIC的WINCE驱动资料上写的是在oalintr.h中添加中断号的宏定义,在cfw.c中添加IIC中断的初始化,在armint.c中添加ISR ...…
修改终端输入的问题
我在弄一个终端的程序 通过fgets()来获取用户的输入 现在的问题是,用户输入数据之后,不能对输入的数据进行修改 如果使用\"…
为什么在EVB中显示其它窗体会导致主窗体上的菜单自动消失 ?
当关闭窗体后,消失的主窗体的菜单栏也不能自动再显示出来?请问如何解决?…
上升沿的捕获电路(代码)
一个简单的上升沿检测代码:reg RS_r1,RS_r2;always @ (posedge CLKIN or posedge RESET)    if(RESET)        RS_r1 <= 1\'b0;    else        RS_r1 <= RS ...…
在程序中用了sprintf函数后,编译没有错,但下载时出现以下错误提示,求解释。
Error[e104]: Failed to fit all segments into specified ranges. Problem discovered in segment CODE. Unable to place 77 block(s) (0x1cec byte(s) total) in 0x754 byte(s) of  memory. The problem occurred while processing the ...…
