今天是:2024年11月03日(星期日)
2020年11月03日 | 如何仅用万用表来检测集成电路
2020-11-03 来源:elecfans
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。
一、不在路检测
这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。
二、在路检测
这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。
1.在路直流电阻检测法
这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:
(1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
(2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。
(3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
2.直流工作电压测量法
这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:
(1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
(2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
(3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
(4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
(5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
(6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
(7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
(8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
3.交流工作电压测量法
为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
4.总电流测量法
该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。
上一篇:巧用万用表检查线路短路和接地
eboot.bin文件烧进系统以后,会自行压缩成eboot.nb0文件。我现在需要知道这个压缩的过程的代码是在哪个文件的哪个函数里的!有知道的吗??? 我找了F:\\WINCE500\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\ETHDBG\\BLCOMMON的BLCOMMON.c文件的DownloadImage函 ...… 查看全部问答> |
想学WINCE的驱动,但书籍好少,于是我想先看WINDOWS的驱动,从这里入门,下面这三种那种更接近WINCE的驱动编程呢?区别又在那呢? 1)WIN9X虚拟设备驱动VxD 2)WIN NT驱动 3)WIN 2000 WDM驱动 … 查看全部问答> |
1、89S52的波特率发生器是T2还是T1,还是两个都可以? 2、多机通信的时候SCON是设置成方式1还是方式3?(我要通过SM2来控制发送的是地址还是数据) 3、S52用KEIL在线仿真是接在COM口还是打印机口?… 查看全部问答> |
实验室最近翻出来一个古董级的CPLD(谢谢一楼~ 嘻嘻)~~ 大家帮我看看是干什么用的啊 最好能告诉我值多少钱~~~ 娃哈哈哈哈哈! 见图 对不起各位,手机拍的!! 效果差了点!! 但差不多都拍上了,请达人来 ...… 查看全部问答> |
协议栈版本信息: ZigBee2006\\ZStack-1.4.3-1.2.1因为用现在这模块SerialApp没做成功,上电后按键没反应……两块无线龙小板子已经买来N年了. 自己想在SampleApp例子基础上修改实现串口透明传输:串口调试助手1模块1 模块2串 ...… 查看全部问答> |
