今天是:2024年11月04日(星期一)
正在发生
2020年11月04日 | STM32 USB NAND Flash模拟U盘无法格式化问题的解决
2020-11-04 来源:eefocus
前几天,一直在寻找NAND Flash模拟U盘程序无法格式化的问题。在中秋月圆之夜,还苦逼地在实验室调代码,也许是杭州大圆月的原因,今晚感觉整人特别亢奋,效率也特别高,灵感也多。终于,在不懈的努力下,找到代码中的害群之马,把无法格式的问题解决掉了。下面就来说说。
这几天一直在想问题出在哪里,不知道自己的代码跟官方的例程对照了多少次,把不一样的地方全都改了一遍,最终未果。今晚思路特别清晰,于是在想到格式化实际上就是向存储器写数据而已,而设计到写数据部分的代码就只在mass_mal.c、memory.c以及存储器的驱动文件。于是反复检查这几个文件,终于发现一点端倪了,问题出在memroy.c这个文件里。
memory.c这个文件只有两个函数:Re ad_Memory()和Write_Memory()。先贴下代码吧:
void Read_Memory(uint8_t lun, uint32_t Memory_Offset, uint32_t Transfer_Length)
  static uint32_t Offset, Length;
  if (TransferState == TXFR_IDLE )
    Offset = Memory_Offset * Mass_Block_Size[lun];
    Length = Transfer_Length * Mass_Block_Size[lun];
    TransferState = TXFR_ONGOING;
  if (TransferState == TXFR_ONGOING )
    if (!Block_Read_count)
      MAL_Read(lun ,
               Offset ,
               Data_Buffer,
               Mass_Block_Size[lun]);
      USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t *)Data_Buffer, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
      Block_Read_count = Mass_Block_Size[lun] - BULK_MAX_PACKET_SIZE;
      Block_offset = BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    else
      USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t *)Data_Buffer + Block_offset, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
      Block_Read_count -= BULK_MAX_PACKET_SIZE;
      Block_offset += BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    SetEPTxCount(ENDP1, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
#ifndef USE_STM3210C_EVAL
    SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_VALID);
#endif
    Offset += BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    Length -= BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    CSW.dDataResidue -= BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    Led_RW_ON();
  if (Length == 0)
    Block_Read_count = 0;
    Block_offset = 0;
    Offset = 0;
    Bot_State = BOT_DATA_IN_LAST;
    TransferState = TXFR_IDLE;
    Led_RW_OFF();
void Write_Memory (uint8_t lun, uint32_t Memory_Offset, uint32_t Transfer_Length)
  static uint32_t W_Offset, W_Length;
  uint32_t temp =  Counter + 64;
    W_Offset = Memory_Offset * Mass_Block_Size[lun];
    W_Length = Transfer_Length * Mass_Block_Size[lun];
    for (Idx = 0 ; Counter < temp; Counter++)
      *((uint8_t *)Data_Buffer + Counter) = Bulk_Data_Buff[Idx++];
    W_Offset += Data_Len;
    W_Length -= Data_Len;
    if (!(W_Length % Mass_Block_Size[lun]))
      Counter = 0;
      MAL_Write(lun ,
                W_Offset - Mass_Block_Size[lun],
                Data_Buffer,
    CSW.dDataResidue -= Data_Len;
  #ifndef STM32F10X_CL
    SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_VALID); /* enable the next transaction*/
  #endif /* STM32F10X_CL */
    Led_RW_ON();
  if ((W_Length == 0) || (Bot_State == BOT_CSW_Send))
    Counter = 0;
    Set_CSW (CSW_CMD_PASSED, SEND_CSW_ENABLE);
    Led_RW_OFF();
在我的工程( 我的工程使用NAND的驱动代码是网上流行的圈圈写的驱动) :
我们讲下数据的传递过程,以读为例子:
1、 如果是读的话会调用 Mass_Storage_In()函数
2、接着Mass_Storage_In会调用SCSI_Write10_Cmd()函数
void SCSI_Read10_Cmd(uint8_t lun , uint32_t LBA , uint32_t BlockNbr);
3、SCSI_Read10_Cmd则会调用  Read_Memory(lun, LBA , BlockNbr) ;
void Read_Memory(uint8_t lun, uint32_t Memory_Offset, uint32_t Transfer_Length);
4、Read_Memory调用MAL_Read (lun , Offset , Data_Buffer, Mass_Block_Size[lun]);
5、 MAL_Read还会调用FlashReadOneSector()函数,该函数里又有一句:
uint32 FlashReadOneSector(uint32 Addr, uint8  *pBuf, uint32 Remain)
看看 FlashReadOneSector()这个函数:
 uint32 i;
 if(Addr>FLASH_MAX_SECTOR_ADDR)return 1; //如果地址超出范围,则返回失败代码1,越界
 Addr=FlashAddrRemap(Addr); //重新影射地址
 if((Addr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1)))
    !=(FlashCurrentReadSectorAddr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1)))) //如果跨page
  //如果跨页的,则写读数据命令
  FlashWriteCommand(0x00);
  FlashWriteAddr4Byte(Addr);
  FlashWriteCommand(0x30);
  FlashWait(); //等待数据读回
 else
  //如果没有跨页,则可以直接读
  FlashWriteCommand(0x05);
  FlashWriteAddr2Byte(Addr);
  FlashWriteCommand(0xE0);
 for(i=0;i {
   pBuf[i]=FlashReadDataByte();  //读一字节数据
 FlashCurrentReadSectorAddr=Addr; //保存当前操作的地址
 if(Remain==0) //如果不会接着读,那么就设置当前读过的地址为无效值
  FlashCurrentReadSectorAddr=~0;
 return 0;
MAL_Read (lun , Offset , Data_Buffer, Mass_Block_Size[lun] );将 Mass_Block_Size[lun]作为 第三个参数传递给 FlashReadOneSector(),这个函数第三个参数是Remain,在这个代码中 Remain只有在程序最后 if(Remain==0)出现过,而我们调用是传递 Mass_Block_Size[lun]这是个常数,永远不会满足 if(Remain==0)这个条件,也就是说程序会一直读不会停止。
对于写函数也一样:Write_Memory()会调用MAL_Write(lun ,W_Offset - Mass_Block_Size[lun],Data_Buffer, Mass_Block_Size[lun] ), MAL_Write()调用 FlashWriteOneSector(),这个函数的代码如下:
uint32 FlashWriteOneSector(uint32 Addr, uint8 * pBuf, uint32 Remain)
 uint32 i;
 uint32 SwapPageAddr;
// printf("Addr = 0x%xrn",Addr);
// printf("Remain = 0x%xrn",Remain);
 if((Addr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1)))!=(FlashCurrentWriteSectorAddr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1)))) //如果跨page
//  printf("跨页rn");
  if(FlashNeedWriteBack) //如果前面写了数据,则需要将当前读出的page写回
   if(FlashWritePage()&0x01) //写入失败
    Addr=FlashDealBadBlock(Addr-FLASH_PAGE_SIZE,3)+FLASH_PAGE_SIZE;  //坏块处理
  if((Addr&(~(FLASH_BLOCK_SIZE-1)))!=(FlashCurrentWriteSectorAddr&(~(FLASH_BLOCK_SIZE-1))))  //如果跨block,则需要擦除新的块,
   //在擦除之前,要先将原来的块复制到交换区,并且将该块前面部分数据写回
   //该函数除了将整块数据复制到交换区以外,并且还将擦除掉原来的块,然后将前面部分复制回原来的块
//   printf("跨块rn");
   Addr=FlashCopyBlockToSwap(Addr);
  //从交换区中读出对应的一页
  FlashWriteAddr4Byte(FlashGetCurrentSwapBlock()+(Addr&(FLASH_BLOCK_SIZE-1)));
  FlashWriteCommand(0x35);
  FlashWait();
  //随机写
  FlashWriteCommand(0x85);
  FlashWriteAddr4Byte(Addr); //写4字节地址
  for(i=0;i  {
   FlashWriteDataByte(pBuf[i]);
  FlashNeedWriteBack=1; //需要写回
 else  //没有超过一页地址,则直接写数据
  //随机写
//  printf("直接写rn");
  for(i=0;i  {
 FlashCurrentWriteSectorAddr=Addr; //保存本次地址
 if(Remain==0) //剩余扇区数为0,不会再写了,需要写回
    Addr=FlashDealBadBlock(Addr,3);  //坏块处理
  //计算剩余页数
  Remain=(((Addr+FLASH_BLOCK_SIZE)&(~(FLASH_BLOCK_SIZE-1)))-(Addr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1))))/FLASH_PAGE_SIZE-1;
  //计算在交换块中的起始页地址
  SwapPageAddr=FlashGetCurrentSwapBlock()+(Addr&(FLASH_BLOCK_SIZE-1));
  for(i=0;i  {
   Addr+=FLASH_PAGE_SIZE;   //从下一页开始写
   SwapPageAddr+=FLASH_PAGE_SIZE;
   if(0x01==(FlashCopyPage(SwapPageAddr,Addr)&0x01)) //如果复制失败
    Addr=FlashDealBadBlock(Addr,2);  //处理坏块
  FlashNeedWriteBack=0; //清除需要写回标志
  FlashCurrentWriteSectorAddr=~0;
 return 0;
MAL_Write ( lun ,W_Offset - Mass_Block_Size[lun],Data_Buffer, Mass_Block_Size[lun] );将 Mass_Block_Size[lun]作为 第三个参数传递给 FlashWriteOneSector(),这个函数第三个参数是Remain,在这个代码中 Remain只有在程序最后 if(Remain==0)出现过,而我们调用是传递 Mass_Block_Size[lun]这是个常数,永远不会满足 if(Remain==0)这个条件,也就是说程序会一直写不会停止。
以上两个原因,会导致NAND模拟出来的U盘无法格式化。
所以,如果大家也是用该驱动的话,需要如下修改工程:
把memory.c中上面贴出的代码红色部分改为:
MAL_Read(lun , Offset , Data_Buffer, Length/512-1);
MAL_Write(lun , W_Offset - Mass_Block_Size[lun],  Data_Buffer,  W_Length);
如上修改就可以解决掉无法格式化的问题。
最后顺便提下,我使用的NAND的128M的,格式化2~3秒就可以格完;如果使用的SD卡,我用的是8G的,测试了下要格式化要花3分20秒左右,真是漫长。
Dresden Elektronik公司的发展小趣事
随着公司的发展壮大,Dresden Elektronik公司越来越意识到合作的重要性。他们积极与产业链上下游的企业开展合作,共同推动整个行业的发展。同时,公司也注重与科研机构、高校等的合作,引进先进的技术和人才,为公司的发展注入新的活力。这种合作共赢的理念使公司在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展态势。
Data Delay Devices公司的发展小趣事
在DDD公司的发展历程中,技术创新一直是其核心竞争力。公司不断投入研发资金,引进高端人才,推动产品升级换代。特别是在模拟和数字延迟线技术方面,DDD公司取得了多项重要突破。这些技术创新不仅提高了产品的性能和质量,也为公司赢得了更多客户的信任和认可。
乾坤(Cyntec)公司的发展小趣事
产品质量是企业的生命线。乾坤公司深谙此道,因此在发展过程中始终注重质量管理体系的建立和完善。公司引进了国际先进的质量管理理念和方法,通过ISO 9001质量管理体系认证,并严格执行每一道生产工序的质量控制。为了确保产品质量的稳定性和可靠性,乾坤还建立了完善的产品测试和验证流程,每一批产品都要经过严格的质量检测才能出厂。这些举措不仅提升了产品质量,也赢得了客户的广泛认可和信赖。
HCH Co公司的发展小趣事
背景:面对日益激烈的市场竞争,HCH Co公司决定通过智能制造来提升生产效率和产品质量。公司引入先进的自动化生产线和智能物流系统,实现了从原材料采购到成品出库的全程智能化管理。
发展:智能制造的实施,不仅大幅提高了生产效率和产品良率,还降低了人力成本和运营风险。HCH Co公司因此能够在更短的时间内响应市场需求变化,推出更多符合消费者需求的高品质电子产品。同时,公司还通过智能制造的实践经验,为行业内的其他企业提供了可借鉴的转型路径。
DALLAS公司的发展小趣事
Dallas公司非常重视与全球客户的合作关系。公司积极与全球各地的客户建立联系,了解他们的需求和反馈,为他们提供定制化的产品和服务。这种紧密的合作关系不仅为Dallas公司带来了稳定的订单和收入来源,也促进了公司产品的不断改进和创新。
Dae Ryung Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
Dae Ryung Electronic Co Ltd公司自创立之初,就致力于电子技术的研发与创新。公司创始人深知技术是企业发展的核心驱动力,因此投入大量资源用于研发。经过数年努力,公司成功研发出一款高性能、低成本的微处理器,这一产品迅速在市场上获得认可,为公司带来了可观的利润。随后,公司继续加大研发投入,不断推出新产品,逐渐在电子行业中树立了技术领先的形象。
单片机应用技术选编
文件太大了,pdf版本,将近20M,分开传送。…
面向未来的IC设计方案
面向未来的IC设计方案随着集成电路制造业的飞速发展,传统的设计方法越来越受到严峻的挑战。每年设计技术的进步大约滞后制造技术20%。在器件的特征线宽进入深亚微米以后,这个矛盾显得越发的突出。主要表现在系统的集成度越来越高,使得单个芯片的 ...…
ucf from to 约束
FROM....TO....约束关于from to 的约束是一个比较实用,也比较好用的约束。 尤其在跨时钟域处理中的应用,特别有效。 举例: 设计中有两个时钟,一个是PLL的输入,一个是PLL的输出,当设计中有数据在该两个时钟域中传递时, 又没有用到fifo隔离, ...…
请问为什么.out文件无法下载到板子上?
在workbench3.0中建立了一个downloadable Kernel Module Project(一个简单的hello world程序),在vxworks6.x simulator里面运行通过了,也显示了hello world。可是连接8548板子后,选择连接vxworks6.x target server却去下载不进去,显示错误:Po ...…
【求助】“阻塞(pend)”与“挂起(suspend)”的区别?
这两个词的英文意思差不多,看孔祥营书也没搞明白这两种任务状态的区别。 google的结果不尽相同。有说阻塞是位于主存,挂起位于外存;有说阻塞占用CPU,挂起不占用CPU…… 书上说:挂起(suspend)状态主要用于调试,不会约束状态转换,仅仅约束 ...…
由于PPP没搞出来,刚刚被老板训了,心情很不好,散分!
由于PPP没搞出来,刚刚被老板训了,不过还是要感谢CDSN里帮助过的我人,要不然或者我现在都被老板开了!呵呵!…
LoadImage返回失败
CString str = \"D:\\\\zxh\\\\111\\\\res\\\\sa.bmp\"; HBITMAP bim = (HBITMAP)LoadImage(AfxGetInstanceHandle(), str, IMAGE_BITMAP, 0,0,0); if(bim == NULL) {    DWORD errno = GetLastError();    return; } 总 ...…
STM32的DFU文件生成方详解
最近好象很多人都在问关于DFU文件的使用问题,正好我们刚研究过,给大家讲讲我们的用法。第一步,准备好要转换的文件,bmp和wav格式,ST原版的DEMO就是这两种格式,后缀改为.bin(也可不改,只是选文件类型过滤选ALL Files(*.*)).第二步 ...…
st7LITE05的PLL设置
                                 st7lite05的ST7FLITE05.H头文件中找不到关于PLL的选择字节,请教如何才能解决?如何能实现PLL使cpu工作于8MHz?…
DSP菜鸟跪地询问如何学习DSP!!!
应该如何开始学习啊,主要是要做一些工业控制,F2812,是不是从写header file和.cmd文件开始写起?应该如何写呢?望大虾指教 Orz…
