今天是:2024年11月04日(星期一)
2020年11月04日 | STM32 keyboard USB键盘功能的实现
2020-11-04 来源:eefocus
下面编写下USB键盘的程序,依然在CustomHID工程上修改。
依旧最先修改的是usb_desc.c文件。我们从设备描述符开始讲述。
设备描述符需要修改下bMaxPacketSize(最大包长度)域为0x08,因为被本次的工程最大通讯长度就是8字节,正好符合USB规范,所以这里改成0x08,还要注意在usb_prop.c的DEVICE_PROP Device_Property结构体里注册的最大长度也要是0x08,与设备描述符的要相同(我们在下文说到)。这里最好还要修改下PID和VID的域的值,以防该PID和VID对应的设备已经在电脑里有了驱动而导致功能不正常。
/* USB标准设备描述符*/
const uint8_t Keyboard_DeviceDescriptor[KEYBOARD_SIZ_DEVICE_DESC] =
0x12, /*bLength:长度,设备描述符的长度为18字节*/
USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:类型,设备描述符的编号是0x01*/
0x00, /*bcdUSB:所使用的USB版本为2.0*/
0x02,
0x00, /*bDeviceClass:设备所使用的类代码*/
0x00, /*bDeviceSubClass:设备所使用的子类代码*/
0x00, /*bDeviceProtocol:设备所使用的协议*/
0x08, /*bMaxPacketSize:最大包长度为8字节*/
0x78, /*idVendor:厂商ID为0x7788*/
0x67,
0x12, /*idProduct:产品ID为0x1122*/
0x01,
0x00, /*bcdDevice:设备的版本号为2.00*/
0x02,
1, /*iManufacturer:厂商字符串的索引*/
2, /*iProduct:产品字符串的索引*/
3, /*iSerialNumber:设备的序列号字符串索引*/
0x01 /*bNumConfiguration:设备有1种配置*/
}; /* keyboard设备描述符 */
接下去修改下配置描述符。 找到接口的描述符的bNumEndpoints(该接口所使用的端点数)域,不用修改,但需要提下,还是0x02,表示使用2个端点。修改下接口描述符的 nInterfaceProtocol (该接口使用的协议)域为0x01,表示是键盘。在输入端点描述符中端点设置 端点1 为为中断传输的输入端点,设置 wMaxPacketSize:(该端点支持的最大包长度)域的值为0x08,因为本次键盘的工程需要向USB主机发送8字节。在输出端点描述符设置端点1为中断传输的输出端点, 设置为中断传输 设置 wMaxPacketSize:(该端点支持的最大包长度)域的值为0x01,因为USB主机只会向USB从设备发送1个字节。
/* USB配置描述符集合(配置、接口、端点、类、厂商)(Configuration, Interface, Endpoint, Class, Vendor */
const uint8_t Keyboard_ConfigDescriptor[KEYBOARD_SIZ_CONFIG_DESC] =
0x09, /*bLength:长度,设备字符串的长度为9字节*/
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:类型,配置描述符的类型编号为0x2*/
KEYBOARD_SIZ_CONFIG_DESC, /*wTotalLength:配置描述符的总长度为41字节*/
0x00,
0x01, /*bNumInterfaces:配置所支持的接口数量1个*/
0x01, /*bConfigurationValue:该配置的值*/
0x00, /*iConfiguration:该配置的字符串的索引值,该值为0表示没有字符串*/
0xC0, /* bmAttributes:设备的一些特性,0xc0表示自供电,不支持远程唤醒
D7:保留必须为1,D6:是否自供电,D5:是否支持远程唤醒,D4~D0:保留设置为0*/
0x32, /*从总线上获得的最大电流为100mA */
// 0x96, /*MaxPower:设备需要从总线上获取多少电流,单位为2mA,0x96表示300mA*/
/************** 接口描述符****************/
/* 09 */
0x09, /*bLength:长度,接口描述符的长度为9字节 */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/* bDescriptorType:接口描述符的类型为0x4 */
0x00, /*bInterfaceNumber:该接口的编号*/
0x00, /*bAlternateSetting:该接口的备用编号 */
0x02, /*bNumEndpoints:该接口所使用的端点数*/
0x03, /*bInterfaceClass该接口所使用的类为HID*/
0x01, /*bInterfaceSubClass:该接口所用的子类 1=BOOT, 0=no boot */
0x01, /*nInterfaceProtocol :该接口使用的协议0=none, 1=keyboard, 2=mouse */
0, /*iInterface: 该接口字符串的索引 */
/*****************HID描述符 ********************/
/* 18 */
0x09, /*bLength: HID描述符的长度为9字节 */
HID_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: HID的描述符类型为0x21 */
0x10, /*bcdHID: HID协议的版本为1.1 */
0x01,
0x21, /*bCountryCode: 国家代号 */
0x01, /*bNumDescriptors: 下级描述符的数量*/
0x22, /*bDescriptorType:下级描述符的类型*/
KEYBOARD_SIZ_REPORT_DESC,/* wItemLength: 下一集描述符的长度*/
0x00,
/********************输入端点描述符******************/
/* 27 */
0x07, /* bLength: 端点描述符的长度为7字节*/
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: 端点描述符的类型为0x05*/
0x81, /* bEndpointAddress: 该端点(输入)的地址,D7:0(OUT),1(IN),D6~D4:保留,D3~D0:端点号*/
0x03, /* bmAttributes: 端点的属性为为中断端点.
D0~D1表示传输类型:0(控制传输),1(等时传输),2(批量传输),3(中断传输)
非等时传输端点:D2~D7:保留为0
等时传输端点:
D2~D3表示同步的类型:0(无同步),1(异步),2(适配),3(同步)
D4~D5表示用途:0(数据端点),1(反馈端点),2(暗含反馈的数据端点),3(保留),D6~D7:保留,*/
0x08, /* wMaxPacketSize: 该端点支持的最大包长度为8字节*/
0x00,
0x0A, /* bInterval: 轮询间隔(32ms) */
/********************输出端点描述符*******************/
/* 34 */
0x01, /* bEndpointAddress: 该端点(输入)的地址,D7:0(OUT),1(IN),D6~D4:保留,D3~D0:端点号*/
非等时传输端点:D2~D7:保留为0
等时传输端点:
0x01, /* wMaxPacketSize: 该端点支持的最大包长度为字节*/
0x00,
/* 41 */
讲到报告描述符,得将报告描述符的整个替换掉。该报告描述符定义了8字节的输入域,第一个字节表示特殊件是否按下,键盘的特殊键包括:ctrl,shift,alt键等,该字节D0表示Ctrl键,D1表示Shift键,D2表示Alt键,其他位保留。第二个字节保留,固定值为0。第三个字节到第八个字节用来保存按键值,如果只有一个按键按下,则按键值保存在第三个字节,如果有两个或两个以上的按键按下,则依次保存在从第三字节开始的字节中,当然最多只能6个按键同时按下,超过6个键值,则不响应。报告描述符还定义了一个字节的输出域,该字节是是用来控制LED灯的,我们都知道键盘的上有几个LED灯,比如说大小写键的LED灯等,该字节的定义:D0:Num Lock D1:Cap Lock D2:Scroll Lock D3:Compose D4:Kana,由于我一直用笔记本电脑的键盘,所以我也只认识前三个键。在这个工程,我只做了Ctrl键、Shift键、Num Lock键,以及A键。
/* HID的报告描述符*/
/*定义了8字节发送:
** 第一字节表示特殊件是否按下:D0:Ctrl D1:Shift D2:Alt
** 第二字节保留,值为0
** 第三~第八字节:普通键键值的数组,最多能同时按下6个键
**定义了1字节接收:对应键盘上的LED灯,这里只用了两个位。
** D0:Num Lock D1:Cap Lock D2:Scroll Lock D3:Compose D4:Kana*/
const uint8_t Keyboard_ReportDescriptor[KEYBOARD_SIZ_REPORT_DESC] =
/*short Item D7~D4:bTag;D3~D2:bType;D1~D0:bSize
**bTag ---主条目 1000:输入(Input) 1001:输出(Output) 1011:特性(Feature) 1010:集合(Collection) 1100:关集合(End Collection)
** 全局条目 0000:用途页(Usage Page) 0001:逻辑最小值(Logical Minimum) 0010:逻辑最大值(Logical Maximum) 0011:物理最小值(Physical Minimum)
** 0100:物理最大值(Physical Maximum) 0101:单元指数(Unit Exponet) 0110:单元(Unit) 0111:数据域大小(Report Size)
** 1000:报告ID(Report ID) 1001:数据域数量(Report Count) 1010:压栈(Push) 1011:出栈(Pop) 1100~1111:保留(Reserved)
** 局部条目 0000:用途(Usage) 0001:用途最小值(Usage Minimum) 0010:用途最大值(Usage Maximum) 0011:标识符索引(Designator Index)
** 0100:标识符最小值(Designator Minimum) 0101:标识符最大值(Designator Maximum) 0111:字符串索引(String Index) 1000:字符串最小值(String Minimum)
** 1001:字符串最大值(String Maximum) 1010:分隔符(Delimiter) 其他:保留(Reserved)
**bType---00:主条目(main) 01:全局条目(globle) 10:局部条目(local) 11:保留(reserved)
**bSize---00:0字节 01:1字节 10:2字节 11:4字节*/
//0x05:0000 01 01 这是个全局条目,用途页选择为普通桌面页
0x05, 0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
//0x09:0000 10 01 这是个全局条目,用途选择为键盘
0x09, 0x06, // USAGE (Keyboard)
//0xa1:1010 00 01 这是个主条目,选择为应用集合,
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
//0x05:0000 01 11 这是个全局条目,用途页选择为键盘/按键
0x05, 0x07, // USAGE_PAGE (Keyboard/Keypad)
//0x19:0001 10 01 这是个局部条目,用途的最小值为0xe0,对应键盘上的左ctrl键
0x19, 0xe0, // USAGE_MINIMUM (Keyboard LeftControl)
//0x29:0010 10 01 这是个局部条目,用途的最大值为0xe7,对应键盘上的有GUI(WIN)键
0x29, 0xe7, // USAGE_MAXIMUM (Keyboard Right GUI)
//0x15:0001 01 01 这是个全局条目,说明数据的逻辑值最小值为0
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
//0x25:0010 01 01 这是个全局条目,说明数据的逻辑值最大值为1
0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1)
//0x95:1001 01 01 这是个全局条目,数据域的数量为8个
0x95, 0x08, // REPORT_COUNT (8)
//0x75:0111 01 01 这是个全局条目,每个数据域的长度为1位
0x75, 0x01, // REPORT_SIZE (1)
//0x81:1000 00 01 这是个主条目,有8*1bit数据域作为输入,属性为:Data,Var,Abs
0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
//0x95:1001 01 01 这是个全局条目,数据域的数量为1个
0x95, 0x01, // REPORT_COUNT (1)
//0x75:0111 01 01 这是个全局条目,每个数据域的长度为8位
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
//0x81:1000 00 01 这是个主条目,有1*8bit数据域作为输入,属性为:Cnst,Var,Abs
0x81, 0x03, // INPUT (Cnst,Var,Abs)
//0x95:1001 01 01 这是个全局条目,数据域的数量为6个
0x95, 0x06, // REPORT_COUNT (6)
//0x25:0010 01 01 这是个全局条目,逻辑最大值为255
0x25, 0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x19, 0x00, // USAGE_MINIMUM (Reserved (no event indicated))
摘要:本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。 前言在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这 ...… 查看全部问答> |
谁有EVC4.0+PocketPc2003开发PDA反面的电子书? 我刚刚接触EVC4.0+PocketPc2003开发PDA程序,在网上总找不到 相关的电子教程,哪位前辈能提供些教程啊!急 啊!… 查看全部问答> |
开年后,心思都在高频加热设备上,到今天,实验结果比较满意,频率920KHz,已经达到4500W的功率,目前看还有一定的扩展余量,基本满足产品需求,下一步将继续完善,实现产品化。 总的来说,做电源之前有两次经历,一次是03年的电动自行车项目,用a ...… 查看全部问答> |
EEWORLD大学堂----MSP430进阶培训—MSP430F5529的使用与开发 MSP430进阶培训—MSP430F5529的使用与开发:https://training.eeworld.com.cn/course/236 ????? MSP430F5529是德州仪器新一代F5xxx系列MCU的典型代表,不但拥有更低的功耗,而且在模拟外设、?数字外设和系统软件开发方面有了很大的改进。本培训课 ...… 查看全部问答> |
