今天是:2024年11月05日(星期二)
2020年11月05日 | 蓝光OLED重大突破,北大团队组合成纳秒级短激发态寿命材料
2020-11-05 来源:集微网
日前,北京大学化学与分子工程学院黄春辉课题组合成了两种具有纳秒级短激发态寿命的d-f跃迁稀土铈(III)配合物Ce-1和Ce-2,紫外激发下分别发射深蓝色和天蓝色光,光致发光量子产率均超过90%。
经过优化,两种材料在OLED中均实现了高效蓝色发光,首次证明了铈(III)配合物在OLED中具有100%的激子利用率。
此外,相较于发光颜色相近的传统的磷光铱(III)配合物器件,基于铈(III)配合物器件的工作稳定性提高近70倍。
图片来源:北京大学新闻网
据北京大学新闻网报道,考虑到铈(III)配合物还具有可调的发射光谱(d轨道受配体场影响显著)和较低的原料成本(铈在地壳中的含量是铱的近60000倍,高于铜),此类发光材料不仅有望解决实际应用中高效蓝光OLED存在的难题,同时还有潜力成为新一代发光材料应用于OLED全色显示和照明。这项工作对于实现我国稀土资源高价值利用,发展具有自主知识产权的OLED发光材料具有重大意义。
目前,上述深蓝光OLED工作发表在Light: Science & Applications,天蓝光OLED工作发表在National Science Review。相关工作已经申请专利“基于d-f跃迁的电致发光材料及器件”并获得授权。
此外,上述研究得到国家重点研发计划、北京市自然科学基金、中国博士后基金资助。
本学习板的基本特点及硬件配置介绍如下: 1.支持两种供电方式:USB供电、变压器7805稳压供电。 2.支持两种烧写程序方式,不再使用编程器:串口直接烧写(STC)、ISP口下载(用并口或USB 下载线)。 3.4位一体数码管显示。 5.8个LED,可做跑 ...… 查看全部问答> |
摘 要:提出了关于工程车的自动换档控制问题,给出了用单片机配合其它输入输出电路来完成控制过程中的信号变送、输入处理、程序判断、功率放大输出的具体电路和方法,介绍了系统中前端输入电路和单片机控制电路的基本构成和工作原理,同时给出了系 ...… 查看全部问答> |
我有一个中断按键,初始化的时候我把它设成上升沿触发,在中断服务程序中按键按下后设成下降沿触发, 可是系统运行的时候不能触发中断,可是如果有下列情况之一的时候就好用了, 当我用万用表量一次以后,或者是我按过其他下降沿触发的按键之后, ...… 查看全部问答> |
自己概念上不是太明白, 所以问题提的含混, 小弟做过一个windows mobile的小项目, 刚入行,学习为主,主要是学习应用程序的开发, 现在有学习android 系统, 因为要为以后的手机信息加密软件做准备, 所以请教各位高手,这方面涉及的技术是 ...… 查看全部问答> |
1. 功耗极大的降低,包括读写与运行时的功耗. 2.内部的FRAM可以做数据存储器用,节省了EEPROM的成本.而且掉电不丢失. 3. 掉电后程序可以从掉电前的状态执行.这点在工业上十分重要,不用后备电池. 4.支持空中升级,这点对需要经常升级软件的用户很重 ...… 查看全部问答> |
大家好! 我现在设计了一个电源,其中有用到单片机,我在电路图中是将单片机以及外围器件的地设置为:信号(数字)地,而将电源的地设置为:模拟地。 设想:两个类型的地各自成为一个地网络,两个类型的地仅在一个元件的地端接通。 问题:应该如 ...… 查看全部问答> |
Open 1081 USB 例程怎么弄都是“unknown device” 也就是系统没法枚举。 用的是mxchipWNet Demo_V1.19 打开工程之后发现什么器件啊,ROM地址啊 完全不对,自己重新选好了发现还是“unknown device”, 用设备管理器查看属性的时候发现VID PID都没有读出来。说明不是驱动的问题,确实是枚举不成功 ...… 查看全部问答> |
【LPC54100】LPC54102 M0+打包快递给M4 目的: M0+核间歇性的读取温度,和角度值 ,打包快递给M4 占用硬件资源 MAILBOX 一、初始化MAILBOX myCoreBox = MAILBOX_CM0PLUS; &n ...… 查看全部问答> |
