今天是:2024年11月05日(星期二)
2020年11月05日 | stm32 usb数据缓冲区疑问
2020-11-05 来源:eefocus
USB不同的应用需要使用到的端点数和端点数据长度各不相同,如果为每个端点都单独规划一个存储区非常浪费。
所以STM32为USB模块提供了共512个字节的存储区,至于如何为每个端点分配使用这512B的空间,就是用户自己的事情了,这样存储区的分配就非常经济灵活。这512B空间的首地址是0x40006000。
你看到的#define ENDP2_RXADDR (0xD8),这个0xD8就是在这512B空间里的偏移地址,说明端点2收到的数据将放在0x40006000 + 0xD8 * 2的地址空间里。至于为什么要×2,是因为这部分存储区是按照2字节访问的,即每存放1个字节的数据要占据2个字节的空间。所以这段存储区的地址是从0x40006000到0x400063FF。
至于如何定义端点2的发送缓冲区,就看你的应用了。你把端点2的接受缓冲区定义在0xd8,如果端点2的接收数据长度是64个字节,那就要为端点2的接收保留64个字节,端点2的发送缓冲区就要定义到0xd8+64之后的空间。
即:#define ENDP2_TXADDR (0xD8+64),
当然也可以#define ENDP2_TXADDR (0xD8+100)或是其他。
总之如何分配这段存储区,完全可以按照你应用的需求来做。
最近研究了下103VBT6的USB,看了很多次都看不明白,我开始怀疑我的阅读能力了。现有以下几点疑问请教大家
1.缓冲区描述表在缓冲区内即0x4000 6000--0x400063FF。如果我只用端点0,那么端点0的缓冲区描述表为
ADDR0_TX、COUNT0_TX、ADDR0_RX、COUNT0_RX所对应的地址为0x4000 6000--0x4000 6008 (USB_BTABLE = 0)
现在有两人疑问:
A.0x4000 6008以后的地址可不可以作缓冲区?
B.如果给ADDR0_TX、COUNT0_TX赋个合适的值,会不会端点0的缓冲区在0x4000 6000--0x4000 6008内,从而覆盖了它的缓冲区描术表?
2.为什么分组缓冲区地址(按字节编址)要乘以2才是缓冲区在MCU的地址,能不能举个例子说明?
3.0x4000 6000--0x400063FF等于1024字节,为什么是512字节,是不是后一半没有使用,芯片为103VBT6?如果我有一个端
点用了512字节缓冲区,那么缓冲区就用完了,是不是表示其他端点就没有缓冲区可用了,连缓冲区描述表都没有空间可分配了
1.A) 如果只使用端点0,0x4000 6010以后的地址可以作缓冲区。注意不是0x4000 6008以后的地址,原因请看下面的2)。
1.B) 如果给ADDR0_TX、COUNT0_TX赋的值不合适,端点0的缓冲区有可能覆盖缓冲区描述表,所以请选择合适的值,以避免冲突。
2)这是因为分组缓冲区是一个双端口的RAM,CPU一端需要使用32位方式访问,但USB模块一端使用16位方式访问。
例如需要从0x4000 6010开始分配8个字节的缓冲区,则从CPU一端看,需要占用0x4000 6010、0x4000 6014、0x4000 6018和0x4000 601C开始的4个字的空间,即CPU端每4个字节的地址空间中,只有2个字节的地址空间对应实际的存储器,而另2个字节的地址空间没有对应到任何物理的存储器。
3)1024字节与512字节的问题,请看上面的说明。
如果有一个端点用了512字节缓冲区,那么缓冲区就用完了,表示其他端点就没有缓冲区可用了,连缓冲区描述表都没有空间可分配了。
上一篇:STM32之DMA二
俺的系统很奇怪,运行某些程序,比如摄像头抓取的程序、CorePlayer等之后系统就变慢,焦点从“我的设备”移开时图标会呈现一杠一杠的样子。 这是为啥呢?有人遇到过吗?… 查看全部问答> |
程序: #include #include main() { SCON = 0x52; TMOD = 0x20; TCON = 0x69 TH1 = 0xf3; printf(\"text to output some words\\n\"); } 报错:TEXT2.C(10): 错误 C141: syntax error near \'TH1\' 目标没 ...… 查看全部问答> |
在Redboot下更新zImage文件,写入到1M,启动内核后,使用dd if=/dev/mtdblock1 of=kernel.img bs=512 count=4578 读取nand flash该区域内容,使用ultraedit比较zImage和kernel.img,数据有不一样的地方,只是个别字节不一样。 同样,在内核下写入c ...… 查看全部问答> |
本人从事视频ASIC的开发6年,精通H。264/电视信号/VGA编解码,此外,对去隔行,帧率变换(24FPS---〉50或60FPS),SCALER,OSD,JPG/BMP Encoder等也有深刻认识和实际工作经验。现承接视频方面的FPGA或IC设计兼职,还请社会各界朋友多多关照:) ...… 查看全部问答> |
[TI原创]LM3S1138 测量频率、多路电压测量、信号发生 刚刚睡醒,到坛子里面逛逛,发个帖子,读书的时候弄的测量外界信号频率、多路电压测量、方波信号发生全部交互采用上位机方式实现,硬件电路未作前级的信号调理,主要是软件上实现基本功能,能够实现扩展,给需要的人参考需要设置电脑分辨率为1152*8 ...… 查看全部问答> |
