今天是:2024年11月05日(星期二)
正在发生
2020年11月05日 | 关于stm32的USB学习笔记之USB_HW.c
2020-11-05 来源:eefocus
#include
#include
#include "usbreg.h"
#include "usbuser.h"
#include "usbcore.h"
#include "usb_hw.h"
#define _DEBUG_
#include "debug.h"
#define USB_EP_NUM  4
/*端点缓冲区的开始地址
 *因为每个缓冲块都需要一个端点描术表
 *而所有的端点描述表放在,USB缓冲区的首部
 *此地址是相对于USB缓冲区的地址,我认为加上Offset更好些
 *这里使用2个端点
 *端点0与端点1
 *此时EP_BUF_ADDR指向缓冲区的内容
#define EP_BUF_ADDR (sizeof(EP_BUF_DSCR)*USB_EP_NUM)
/*USB缓冲区首地址包括缓冲区描述表,绝对地址*/
EP_BUF_DSCR * pBUF_DSCR = (EP_BUF_DSCR *) USB_PMA_ADDR;
/*端点空闲缓冲区地址
 *用于指示目前为止USB缓冲区中还没有分配的空闲地址的首地址*/
WORD    FreeBufAddr;
/*功能:用于初始化USB的时钟等部分
 *参数:无
 *返回值:无
void USB_Init(void)
    printf("进入USB_Init,进行初始化rn");
    //使能USB时钟
    RCC->APB1ENR |= (1<<23);
    //使能USB中断
    /*因为USB低优先级中断的中断号为20,而NVIC——IPRX
     *寄存器用四位来存储中断优先级,所以20/4=5 ,
     *然后使能第20位中断*/
    NVIC->IPR[5] |=0x10;
    NVIC->ISER[0]|=(1<<20);
/*功能:用于复位USB模块
 *参数:无
 *返回值:无
/*现在以我的水平还搞不懂双缓冲为何物,所以先不搞^-^*/
/*一些资料:
  *USB低优先级中断(通道20):可由所有USB事件触发(正确传输,USB复位等).
  *USB高优先级中断(通道19):仅能由同步和双缓冲批量传输事件触发,目的是保证最大的传输速率.
  *USB唤醒中断(通道42):由USB挂起模式的唤醒事件触发.  OTG_FS_WKUP唤醒
  *复位要执行的内容可以参见rm0008 21.4.2节
void USB_Reset(void)
    PrintS("USB_Resetrn");
    /*复位了嘛,那所有以前产生的中断都没有用了,清了完事!*/
    ISTR=0;
    /*通过设置CNTR来控制stm32的USB模块的工作方式
     *所有的USB事件中断都是在低优先级中断(通道20)上处理的
     *好吧就先使能这么多吧,先跑起来再说!
    CNTR=   CNTR_CTRM       |   // 使能正确传输中断
            CNTR_RESETM     |   //使能复位中断
            CNTR_SUSPM      |   //使能挂起中断
            CNTR_WKUPM      ;   //使能唤醒中断
    FreeBufAddr =   EP_BUF_ADDR; //此时FreeBuff指向第一个缓冲区首地址(不包括描述符表),相对地址
    BTABLE  = 0x00;              //设置缓冲区描述表的位置仍是相对地址
    /*为端点0设置缓冲区及各种控制位*/
    pBUF_DSCR->ADDR_TX   =   FreeBufAddr;
    FreeBufAddr+=8;     //端点0设置为8个字节,一般控制数据为8个字节
    pBUF_DSCR->ADDR_RX   =   FreeBufAddr;
    FreeBufAddr+=8;
    /*在count_Rx字段中10~14bit用来表示缓冲区字节的快数
     *而15bit用来表示块的大小
     *0---2byte
     *1---1byte
     *我们这里使用了8个字节,bit15为0,所以应该((8<<10)>>1)即8<<9;
     *至于count_Rx我们在发送时再来赋值
    pBUF_DSCR->COUNT_RX= 8 << 9;
    /*设置端点0为控制端点,接收缓冲区有效
     *低四位代表端点地址
    EPxREG(0) = EP_CONTROL | EP_RX_VALID;
    /*使能USB模块,并设置USB地址为0,以响应枚举*/
    DADDR = DADDR_EF | 0;
/*功能:复位一个端点
 *参数:   端点号
 *              EPNum:bit3~bit0 ----> 端点号
 *              EPNum:bit7      ----> 端点方向
 *返回值:无
 /*其实就是将下一个要发送的数据包变成DATA0*/
 void   EP_Reset(DWORD  EPNum)
    DWORD   num,var;
    PrintS("EP_Resetrn");
    /*获得端点号,低四位为端点号*/
    num = EPNum & 0x0F;
    var = EPxREG(num);
    /*如果bit7为1则将此端点的发送toggle置为0,
     *否则将此端点的接收toggle置为0
     *因为数据总是从data0数据包开始发送的
     if(EPNum & 0x80)
        EPxREG(num) = var & (EP_MASK | EP_DTOG_TX);/*输入端点*/
     else
        EPxREG(num) = var & (EP_MASK | EP_DTOG_RX);/*输出端点*/
 /*功能:连接或断开USB功能
  *参数:true -->连接USB
  *      false-->关闭USB
  *返回值:无
void USB_Connect(BOOL turnon)
    /*需要注意一点的事,所有的USB寄存器尽量用=而不要用与或非
     *在编程手册上有明确表明,这样可能会导至出一些问题*/
    printf("进入连接USB程序rn");
     /*将USB强制复位*/
    CNTR = CNTR_FRES;
//  printf("test1rn");
    /*因为刚连接所以应该跟才启动一样,将所有没有处理的中断给清理掉*/
    ISTR=0;
//  printf("test2rn");
    if(turnon)
//      printf("test3rn");
        /*使能GPIOA,然后将PA.8置低,使USB
         *的D+加1.5K上接电阻,使USB集线器识别了高速设备
         *这样才能让USB识别
          RCC->APB2ENR |= (1 << 2);                     /* enable clock for GPIOA */
          GPIOA->CRH &= ~(0x0f << 0 * 4);                /* clear port PA8 */
          GPIOA->CRH |=  (0x03 << 0 * 4);                /* PA6 General purpose output open-drain, max speed 50 MHz */
          GPIOA->BRR  =  (   1 << 8    );                /* reset PA8  (set to low) */
        /*经过调试发现,这个语句的本意是:复位USB模块
         *然后在此使能CNTR_RESETM即复位中断标志
         *至于端点0的初始化留在USB低优先级中进行处理
         *当然,我们也只开了低优先级中断^_^!*/
          CNTR = CNTR_RESETM;    /*此处只使能了复位中断,*/
    else
        CNTR = CNTR_FRES | CNTR_PDWN ;/*复位并关闭*/
/*功能:设置端点状态
 *参数:EPnum --->端点号
 *     stat  --->要设置的状态值
 *返回值:无
 void USB_ConfigEP (USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR * pEPD)
    DWORD num,val;
    //取得端点号
    num = pEPD->bEndpointAddress & 0xf;
    val = pEPD->wMaxPacketSize;
    //如果是IN端点
    if(pEPD->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIRECTION_MASK)
        //此处我只想说pBUF_DSCR是指针,剩下的就是语法问题了
        (pBUF_DSCR + num)->ADDR_TX = FreeBufAddr;
        /*取2的倍数,因为缓冲区都是字对齐的,注意此处如果大于1023会出现浪费现象
         *因为USB_COUNTn_TX只能接收bit0~bit9
        val = (val + 1)& ~1;
    //输出端点
    else
        (pBUF_DSCR + num)->ADDR_RX = FreeBufAddr;
        /*因为USB_COUNTn_RX中存储只用bit10~bit14,如果BLSIZE=0(即块大小为2字节),那么只能是0~62个字节
         *所以如果大于62,则应将块大小设置为BLSIZE=1(即32个字节)
        if(val > 62  )
            //块大小为32,则大小应该为32的倍数
            val = (val +31)&~31;
            /*关于此计算公式,参见rm0008,21,5.3节
             *(val >> 5)<<10 == val <<5
            (pBUF_DSCR + num)->COUNT_RX = ((val << 5)-1) | 0x8000;
        else
            val = (val + 1) & ~1;
            (pBUF_DSCR + num)->COUNT_RX = val << 9;
Danaher Corporation公司的发展小趣事
在十九世纪80年代,丹纳赫集团面对日益严峻的市场竞争,开始推行以精益生产为核心的全新运营方式。这种管理方式不仅强化了其在行业中的领导地位,还逐渐形成了独特的丹纳赫商业系统(Danaher Business System,DBS)。DBS注重持续改进、客户导向和团队合作,成为丹纳赫集团在电子行业取得成功的关键因素。
Gaomi Xinghe Electronics公司的发展小趣事
背景:面对电子行业日新月异的技术变革和消费者日益多样化的需求,Galaxy深知持续创新的重要性。
行动:公司不断加大研发投入,致力于产品技术的突破和创新。同时,为了更好地满足市场需求和提升品牌形象,Galaxy推出了全新的品牌理念和系列产品。例如,“个性玩家 影驰显卡”的品牌理念以及独一无二的“影驰玩家系列”产品,凭借独特的双BIOS设计、蜂鸣器报警设计等创新功能,赢得了广大消费者的喜爱和认可。
成果:这些创新举措不仅提升了Galaxy产品的市场竞争力,还进一步巩固了公司在电子行业内的领先地位。
Crystal Clear Technology公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩张和盈利能力的提升,Crystal Clear Technology逐渐吸引了资本市场的关注。公司通过发行股票和债券等方式筹集资金,为公司的研发、生产和市场拓展提供了强有力的资金支持。资本市场的助力使得Crystal Clear Technology能够更快地实现规模扩张和产业升级,成为电子行业的一颗璀璨明星。
以上五个故事虽然是根据一般情况和行业趋势虚构的,但它们反映了一个电子企业在发展过程中可能遇到的挑战和机遇,以及如何通过技术创新、战略合作、国际化布局、环保理念和资本市场支持等方式实现快速成长。当然,每个企业的发展历程都是独特的,Crystal Clear Technology公司的发展故事也必然有其独特之处。
Analytic Instruments Corp公司的发展小趣事
Analytic Instruments Corp成立于XXXX年,最初由几位热衷于电子测量与分析技术的工程师创立。他们凭借对行业的深刻理解和敏锐的市场洞察力,研发出了一款具有创新性的电子测量仪器,该仪器在精度和稳定性上均优于市场上的同类产品。这一技术突破使得公司在创业初期就获得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Bergquist Company公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Bergquist Company开始积极拓展全球市场。公司先后在英国、德国、韩国等地设立了办事机构,并在30多个国家设立了销售代表处。这些举措不仅使公司的产品和服务覆盖了更广泛的地区,还为公司带来了更多的商业机会。同时,Bergquist Company还积极寻求与其他企业的合作,通过技术交流和资源共享,不断提升自身的竞争力。
Gespac Inc公司的发展小趣事
在60年代,Bergquist Company作为一家私人拥有的美国公司,在明尼苏达州的一个小城市诞生。创立初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多困难。然而,创始人凭借着对导热材料行业的深刻洞察和坚定信念,带领公司一步步走过了创业初期的艰难岁月。他们不断研发新产品,提升产品质量,逐渐在市场上获得了一席之地。
无聊,大家一起休闲下~~
http://www.hougong.info/?fromuid=92961…
关于如何学习嵌入式 高手 们进
大家好,我是一名大三的学生,学的是嵌入式方向的,但我们现在才学嵌入式操作系统,都TMD还是理论,学了等于没学,就上学期还学了个汇编,现在一学期都快过完了,感觉什么关于嵌入式方面的都没学到,如果靠下学期再来学点东西,以后出去就别想混了 ...…
播放器在wince5.0中,无法准确的定位播放位置
先详细解释一下标题的意思。    我的播放器运行在wince5.0中,我编写了各种各样的播放器,有使用WMP的,有使用TCPMP的,有使用用DSHOW的,都会有这么个情况:    我要跳转到视频的某个位置,比如说10s,不能准确的设置到10s,而 ...…
wince+S3C2440功耗问题
用核心板做一款机器,最后做电源管理才发现PWREN给悬空了,且VDDi,VDDiarm和VDDalive一起供电,休眠省电基本不用想了,现在我想仅靠降低CLOCK时钟降低功耗,比如进入SLOW模式,能将2440电流降低到多少?哪位试验过? 另外在wince系统运行时候转换n ...…
100分 关于一个程序流程的问题
请教各位帮忙单步跟踪一下下面这个程序 #include   \"stdafx.h\"      #include         #include         using   namespace  &n ...…
***IPCamera嵌入式开发合作,有意向者请进***
本公司(知名国企)正在寻求IPCamera(网络摄像机)的技术合作,包括嵌入式开发+硬件设计、中心 管理平台开发。有特色的产品,可提供整机、主板,或者能提供优秀的硬件方案的亦可。     合作方式多种,可技术转让、兼职或者全职。 &nb ...…
谁有STM单片机的中文汇编资料,请分享一下
                                 在官方网上找到了一个英文的,看的真累,那位大虾翻译一下,分享出来.…
USB口防真器程序编译的问题
程序先前一直没问题,后来改程序又加了几条语句,在编译过程中就有一个错误:Code size limit exceeded(4096 code bytes)for this version of the compiler 4212bytes of CODE memory 10bytes of CONST memory(+4bytes shared) 544bytes of DATA me ...…
