今天是:2024年11月06日(星期三)
2020年11月06日 | Redmi Note 9系列配置揭秘,首发108MP HM2 传感器
2020-11-06 来源:爱集微
集微网11月6日消息,今天数码博主 @数码闲聊站曝光了Redmi Note 9系列的配置信息,从目前来看至少有两款机型,Redmi Note 9标准版和Redmi Note 9 高配版。
图源:微博
据爆料信息,Redmi Note 9 标准版采用 6.53 英寸挖孔屏,挖孔位于左上角,分辨率2400*1080,前置 1300 万像素自拍摄像头,后置 4800 万像素 “奥利奥”矩阵三摄,搭载天玑 800U 处理器,内置 5000mAh 电池,支持 22.5W 快充,机身尺寸为 161.96×77.25×9.20mm,重 200g。
Redmi Note 9 高配版采用 6.67 英寸居中挖孔屏,分辨率为2400×1080,支持120Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率,支持 30-120Hz 多档变速。搭载骁龙 750G 处理器,内置 4820mAh 电池,支持 33W 快充,前置为 1600万自拍摄像头,后置四摄将首发 10800万像素的 HM2。机身尺寸为 165.4×76.8×9.0mm,重 214.5g。
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; --use ieee.std_logic_aritch.all; entity fenpin is port(clk:in std_logic; cmd:in std_logic_vector(3 downto 0); clkout:out std_logic); end fenpin; ...… 查看全部问答> |
在做C++编程的时候,常常要用到和摄像头什么的做信息采集 这时候常常会需要得到系统设备驱动,这是如何做到的,设备驱动号是什么东西,怎么用啊? 系统的设备是不是都是统一编号的? 设备驱动是如何在系统中存储和使用的啊?… 查看全部问答> |
如题 因为我是初学者 但公司的新项目是做一个外包 而这个外包是在手机平台上运行的 所以来问问是否有相关参考文档 多谢达人指点~~~~~~… 查看全部问答> |
module DataBusOfBus(DataBus,link_bus,write); inout[11:0] DataBus; input link_bus; reg [11:0] outsigs; assign DataBus=(link_bus)?outsigs:12\'hzzz; always @(posedge write) &n ...… 查看全部问答> |
先用两片扩出16个输出,不够还可以再增加 grace生成的USI初始化,还用翻译么? /* * ======== USI_init ======== * Initialize Universal Serial Interface */void USI_init(void){& ...… 查看全部问答> |
【lauchpad_g2231】关于OUTMOD1置位后复位问题? g2231资源有限,只有一个timer_A2,用过的都知道,只有两个比较器。但是我想生成两路pwm波,必然用OUTMOD7的话只能产生一路,所以我用想用OUTMOD1自动置位的方法,taccr0,taccr1控制占空比产生两路,通过看门狗定时做pwm周期控制(在定时中断 ...… 查看全部问答> |
