今天是:2024年11月06日(星期三)
2020年11月06日 | 小鹏汽车发布2020年“智能数据报告”
2020-11-06
近日,小鹏汽车发布了2020年“智能数据报告”,报告显示了小鹏汽车的购买人群属性、自动驾驶辅助、智能语音使用、车主使用率最高应用等可视化数据。
小鹏汽车购买人群属性18-39岁中青年车主比例占到了69.05%,男女比例为1.8:1,车主数量分布前五名的城市分别为广东、浙江、北京、江苏和上海。
旅程最远的用户达3784公里,用户月均累计行驶3030万里程。
在自动驾驶辅助方面,报告中泊车方面的数据显示,小鹏用户使用自动泊车系统平均耗时32.3秒、月均使用8.8万次、月均避障次数9585次。
其次,在用户使用ACC自适应巡航使用率为65.59%、每车平均行驶里程24.6公里,LCC车道居中保持月均使用率为42.48%,每车每天行驶里程为21.7公里。
车载智能语音方面,语音交互月均使用率达99.74%,小P累计唤醒1791万次,人均每天有效唤醒7.1次,这项能力几乎所有用户都会使用。导航的月均使用率达92.54%,累计提供路线达1917万次。
小鹏汽车此次数据的发布,说明了用户对于智能汽车的依赖性,也证明智能这条赛道将是行业前进的方向。
bios设置HWI问题,请求各位前辈给指导一下!刚学DSP痛苦啊 我用dsp/bios设置的HWI 选择的是HWI_INT5,选择External_Pin_5作为interrupt soure function为:UART_isr Use Dispatcher选为true 设置完并保存,编译后发现错误 不是说在bios中添加硬件中断,系统会自动识别吗? 为什么会出现下面错误: un ...… 查看全部问答> |
采用RC振荡的方法非常多,如文氏桥振荡等。这里介绍几种笔者常用的方法: 1.最简单的振荡器 最简单的振荡器 这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C 电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。 2.加补偿电阻的振荡 加补偿电阻 ...… 查看全部问答> |
1、原先用spansion的norflash s29GL032操作一切正常,先改为ST的M29W320的flash,在用jtag烧写uboot时,一直擦除不成功,我用的是片擦除,系统时钟为125M,指令如下 //16bit erase *(volatile UINT16 *)(AM_START_AD ...… 查看全部问答> |
大家点个思路,有关基于S3C2440和WinCE如何使用串口及SD卡的问题 大家好,谢谢大家这么些天来一直很热心的回答我的问题,十分感谢! 现在我想实现这样的功能: 外面通过串口将数据传给S3C2440,这里S3C2440跑的是WinCE操作系统,在WinCE上应用程序将数据接收处理并将其存入SD卡,并画出数据拟合成的曲线。 这里 ...… 查看全部问答> |
wince下如何进行驱动调试,一定要用串口么??如果程序修改的话还要重新编译内核? 1.现在刚准备做wince的,我现在有些不明白如何进行调试,每次定制内核要用到几十分钟,我在调试硬件驱动的时候,为了考虑稳定性需要不断得进行修改代码,每次修改代码之后都要重新编译内核,太耗时了,请问有没有什么简单得方法呢??模拟调试是不行的,我的 ...… 查看全部问答> |
ST新库3.4.0中stm32f10x.h里面为啥又把bool型定义去掉了? 写库的人到底怎么想的,去掉类型定义,原来的程序会不兼容,有脑子吗?我已经出离愤怒了,版主告诉我他们怎么想的 ...… 查看全部问答> |
安装已经老声音长谈了,但我觉得有再说明一下的必要。因为好的开始是成功的一半,好多都是安装不好。对以后的学习造成了很大损失。甚至不愿再涉及该种芯片。 首选安装IAR V6.10 ,这个再光盘里。有所不同的是,这个是日系的,首先第一项是 ...… 查看全部问答> |
转自丁国勇的EMC博客刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性。其实这样的说法都是不准确的。磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感 ...… 查看全部问答> |
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp,b; void delay(uint z); void main() { temp=0xfe; &nbs ...… 查看全部问答> |
