今天是:2024年11月07日(星期四)
正在发生
2020年11月07日 | 微软在Mac版Excel Beta中引入对Apple Silicon设备的支持
2020-11-07 来源:爱集微
微软近日已经更新了 Mac 版 Office 的 Beta 版本,以支持即将发布的 Apple Silicon 设备。
尽管苹果尚未发布面向消费者的 Apple Silicon 设备,但预计该公司将在其 11 月 11 日的活动中推出新的 Mac 机型。
在此之前,微软似乎在其 Office Insider Beta 测试程序中引入了一些与 Apple Silicon 兼容的功能。 11 月 2 日发布的新版本包含对苹果设计的 SQL Server 连接设置处理器的支持。
更具体地说,Excel for Mac 中的内置 SQL 开放数据连接(ODBC)提供程序现在支持 Apple Silicon 设备。微软还添加了对 TLS v1.2 通信协议的支持。
微软在其更新说明中写道:“此功能提供了对 SQL Server ODBC 数据连接的支持,以使其能够在具有 Apple Silicon 处理器的新设备上正常工作,并支持需要通过 TLS v1.2 协议进行安全连接的 SQL Server。”
由于该功能处于 Beta 测试中,因此可能需要一段时间才能在 Apple Silicon 设备上使用。
BTCPower公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品的广泛应用,BTCPower开始寻求更广阔的市场空间。公司积极与国际知名电子品牌进行合作,将其产品推向全球市场。通过与这些品牌的合作,BTCPower不仅提升了自身的品牌知名度,还获得了更多的商业机会和市场份额。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
首先确认电源是否正常供电,检查电源线路是否接触良好。
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
减少远程无线防盗报警系统的误报率可以从以下几个方面入手:首先,选择合适的探测器和安装位置,避免将探测器安装在易受干扰或误触发的位置;其次,合理设置探测器的灵敏度和报警阈值,避免过度敏感导致误报;最后,定期对系统进行维护和检查,及时发现并排除潜在的故障和隐患。
福声科技(FUET)公司的发展小趣事
质量是企业生存和发展的根本。福声科技自成立之初就高度重视产品质量管理,通过引入ISO9001质量管理体系,建立了完善的质量管理体系。公司从原材料采购、生产过程控制到成品检验,每一个环节都严格按照标准执行,确保产品质量的稳定性和可靠性。这一举措不仅赢得了客户的信赖和好评,也为公司赢得了更多的市场份额。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
福声科技(FUET)的初创可以追溯到几年前,当时电子产业正蓬勃发展,对高质量电声元器件的需求日益增长。公司创始人凭借在电声领域的深厚积累,决定成立一家专注于电声产品研发、生产和销售的企业。初期,福声科技聚焦于贴片式无源蜂鸣器、高分贝报警器等产品,凭借其高性价比和稳定的性能,迅速在家电、移动通讯设备等领域获得市场认可,为公司的后续发展奠定了坚实基础。
Hamlin ( Littelfuse )公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和技术的飞速发展,福声科技深知技术创新的重要性。公司不断加大研发投入,组建了一支高素质的研发团队,专注于电磁式蜂鸣器、压电式蜂鸣器等新型产品的研发。通过持续的技术创新和产品升级,福声科技成功推出了一系列具有自主知识产权的电声元器件,不仅提升了产品的市场竞争力,还进一步拓宽了应用领域,如智能家居、安防系统等新兴市场。
bios设置HWI问题,请求各位前辈给指导一下!刚学DSP痛苦啊
我用dsp/bios设置的HWI 选择的是HWI_INT5,选择External_Pin_5作为interrupt soure function为:UART_isr Use Dispatcher选为true 设置完并保存,编译后发现错误 不是说在bios中添加硬件中断,系统会自动识别吗? 为什么会出现下面错误: un ...…
搞定这5个RC振荡电路让你的模拟设计顺畅很多
采用RC振荡的方法非常多,如文氏桥振荡等。这里介绍几种笔者常用的方法: 1.最简单的振荡器 最简单的振荡器 这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C 电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。 2.加补偿电阻的振荡 加补偿电阻 ...…
关于flash擦除的问题
1、原先用spansion的norflash s29GL032操作一切正常,先改为ST的M29W320的flash,在用jtag烧写uboot时,一直擦除不成功,我用的是片擦除,系统时钟为125M,指令如下 //16bit erase         *(volatile UINT16 *)(AM_START_AD ...…
大家点个思路,有关基于S3C2440和WinCE如何使用串口及SD卡的问题
大家好,谢谢大家这么些天来一直很热心的回答我的问题,十分感谢! 现在我想实现这样的功能: 外面通过串口将数据传给S3C2440,这里S3C2440跑的是WinCE操作系统,在WinCE上应用程序将数据接收处理并将其存入SD卡,并画出数据拟合成的曲线。 这里 ...…
wince下如何进行驱动调试,一定要用串口么??如果程序修改的话还要重新编译内核?
1.现在刚准备做wince的,我现在有些不明白如何进行调试,每次定制内核要用到几十分钟,我在调试硬件驱动的时候,为了考虑稳定性需要不断得进行修改代码,每次修改代码之后都要重新编译内核,太耗时了,请问有没有什么简单得方法呢??模拟调试是不行的,我的 ...…
ST新库3.4.0中stm32f10x.h里面为啥又把bool型定义去掉了?
                                 写库的人到底怎么想的,去掉类型定义,原来的程序会不兼容,有脑子吗?我已经出离愤怒了,版主告诉我他们怎么想的 ...…
哥哥姐姐们帮我打开schdoc并转成.sch文件吧
哥哥姐姐们帮我打开schdoc并转成.sch文件吧谢谢啊。。在线等啊,谢谢啊…
FM4学习笔记一:安装
安装已经老声音长谈了,但我觉得有再说明一下的必要。因为好的开始是成功的一半,好多都是安装不好。对以后的学习造成了很大损失。甚至不愿再涉及该种芯片。   首选安装IAR V6.10 ,这个再光盘里。有所不同的是,这个是日系的,首先第一项是 ...…
EMC磁珠到底是什么特性?(上)
转自丁国勇的EMC博客刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性。其实这样的说法都是不准确的。磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感 ...…
做的流水灯程序,要求从右到做两次就停下来,可是不行?
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp,b; void delay(uint z); void main() {              temp=0xfe;       &nbs ...…
