今天是:2024年11月15日(星期五)
2020年11月15日 | 三星推首款5nm移动处理器Exynos 1080:vivo或首发
2020-11-15 来源:威锋网
今天,三星和 vivo 联合举行了发布会,宣布 Exynos 1080 芯片在中国上市。这是三星采用 EUV FinFET 技术构建的首款 5nm 芯片。就像去年 Exynos 980 芯片首次在 vivo X30 上出现一样,即将面世的 X 系列 vivo 手机可能是首款配备 Exynos 1080 的机型。
与三星的 7nm 工艺相比,5nm 处理器将晶体管数量增加了 80%以上。与 8nm LPP(低功耗增强版)工艺相比,5nm Exynos 1080 的性能提高了 14%,功耗降低了 30%。与 7nm DUV 相比,新芯片的性能提高了 7%,功耗降低了 18%。
Exynos 1080 是具有 1 + 3 + 4 结构的八核芯片组。它由主频频率为 2.84GHz 的 Cortex A78 单核处理器,频率为 2.6GHz 的 Cortex-A78 三核处理器以及工作频率为 2.0GHz 的 Cortex-A55 四核处理器组成。
该 SoC 包括 Mali-G78 MP10 图形芯片,并支持 LPDDR4x / LPDDR5 RAM 和 UFS 3.1 存储。
它还具有用于 5G 连接的 NSA / SA 双调制解调器,Exynos 1080 支持 sub-6GHz 和 mmWave 5G 频段。其他连接功能包括 Wi-Fi 802.11ax,蓝牙 5.2,GPS,GLONASS,北斗和伽利略。
搭载 Exynos 1080 的手机可以支持 WQHD + 分辨率屏,刷新率最高为 90Hz,或者具有 Full HD + 分辨率,刷新率最高为 144Hz。
Exynos 1080 的图像信号处理器(ISP)支持最高达 2 亿像素的图像分辨率,并最多可接收六个传感器的信号。并且 ISP 最多可以同时接收三个输入信号。
本人想做一个最简单的在“手持终端”上运行的程序(在wince5.0上),请帮助。 用的语言最好是C#,或VB.net。 程序要求在终端上运行,当扫一个条码后,在程序界面上要显示出这个货品(通mdb或什么文件记录货品编号和名称),然后在数量栏位录和数量,按保存,把这条信息记录下来(记在一个文本文件就行)。就这么个功能。 ...… 查看全部问答> |
关于first-chance exception in **.exe access violation的问题 大侠好! 我在EVC4.0下面建了一个“WCE Dynamic -Link Library\"的工程,然后再建一个MFC的应用程序,用应用程序调用动态库(dll),在动态库中的WM_PAINT消息中执行第一条语句时,就出现了如题所示的异常,请问一下,怎么解决啊? 拜谢。… 查看全部问答> |
我用 CreateProcess(\"\\\\Windows\\\\pword.exe\", sPath, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, 0, 0, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, new Byte[128], pi);打开了一个文档,想在打开的时候使文档的属性为只读,该如何实现呢,找了很多方法都不行。 请各位大侠 ...… 查看全部问答> |
蓝牙音频网关bluetooth audio gateway? 最近我在学习WINCE5.0下的蓝牙应用。 所用的软件和硬件为: WINCE5.0 PXA270 DBT-120 USB bluetooth adapter. MOTO h320 首先我选中以下环境变量编译出一个内核: SYSGEN_BTH=1 SYSGEN_BTH_AG=1 SYSGEN_BTH_CSR_ONLY=1 SYSGEN_BTH_GATEWAY ...… 查看全部问答> |
wince Tiny kernel工程如何让其支持standard shell 新建一项目,基于mobile phone,它是支持standard shell的, 可以编译成功,但新一个wince Tiny kernel 工程,加入standard shell catalog后,编译总是通不过,build.log里: coredll.def : error LNK2001: unresolved external symbol CeClearUser ...… 查看全部问答> |
