今天是:2024年11月15日(星期五)
2020年11月15日 | macOS BigSur 正式版来了!这些新变化与新功能值试试
2020-11-15 来源:威锋网
经过小半年的测试之后,macOS BigSur 正式版终于在 11 月 13 日开放更新,包括 MacBook、Mac Pro、iMac、Mac mini 在内的 Mac 全家族都可以获得升级,具体型号如下:
如果你的系统为 macOS Catalina,可以直接前往「系统偏好设置 > 软件更新」下载更新,或者通过 App Store 下载 macOS BigSur 完成更新升级。升级之前请确保 Mac 留有一定的剩余内存和存储空间,并且建议提前通过「时间机器」进行备份。
新外观
macOS BigSur 对系统、图标、应用界面进行了重新设计。
桌面底部的程序坞不再「吸附」在底部,而是采用浮空的设计,搭配半透明的磨砂质感和圆角设计,风格更加「活跃」。
顶部的状态栏也有所变化,图标之间的空隙变得更大,并且和程序坞一样采用半透明设计,会伴随壁纸的变化呈现不同的色彩过渡。
几项系统状态在 macOS BigSur 上也变得不太一样。
首先是原先显示在右侧的「用户名称」现在被新的「快速用户切换」图标所取代。同时还新增了「控制中心」模块,这里收纳了许多系统状态的设置按钮,并且采用了和 iOS/iPadOS 一样的模块化设计。
而且还可以直接将控制中心的模块「拖动」到状态栏中(按住 command 并拖动图标可以从状态栏中移除)。
最右侧的通知中心图标也被取消,现在改为点击时间图标唤起通知栏。
通知栏的样式也变得有些不同。在重新设计的通知中心,所有通知和小组件被整合在了一个单独的专用栏位中。通知会按照时间由近至远自动排序,「今天」小组件经过了重新设计,让各种信息一目了然。
通知的互动方式在 macOS BigSur 变得更强,当鼠标移动到通知上时便会弹出不同功能的按键选项,实现直接在通知中心回复电子邮件、收听最新的播客节目、展开日历邀请,查看日程具体时间、跳过音乐等。
和 iOS/iPadOS 14 一样,macOS BigSur 通知中心也支持卡片式小组件功能,点击通知栏底部的「编辑小组件」即可进入「小组件库」,将不同尺寸的小组件添加到通知中心,但目前第三方软件的支持还比较少。
总的来说,从 macOS Catalina 升级到 macOS BigSur 后,我最大的感受就是整个系统变得「活泼」起来了。
苹果在为 macOS 的界面窗口加入更多扁平化风格的同时,也带来了许多 3D 维度的视觉层次。实际上这也是苹果一贯的设计风格,该扁平的扁平、该拟物的拟物、该视觉化呈现的绝不会抽象化表达,让操作更符合直觉的。这也是为什么 macOS Big Sur 的按键和图标还保留阴影的原因,只是这次在减少了中间过渡后,两种设计的反差在新系统上变得更为强烈了。
新功能
除了外观大改,macOS Big Sur 同样带来了许多新特性。
大量官方应用通过这次更新获得了和 iOS/iPadOS 版本一样的特性,例如信息应用加入了最多 9 个的对话置顶等功能、提醒事项加入事项分配等功能、语音备忘录加入录音优化功能、地图应用支持骑行路线规划/车号限行提醒等。
桌面壁纸加入了几张 Big Sur 风格的动态桌面和深浅色桌面。在 11.0.1 测试版中新增的几张插画风格壁纸也出现在 macOS Big Sur 正式版当中。
此外,「系统偏好设置 > 电池」增加优化电池充电和电池用量记录的特性。
AirPods(第二代及以上型号)在 macOS Big Sur 和 iOS/iPadOS 14 系统之间支持自动切换。
此外,Safari 也在 macOS Big Sur 上得到极大的升级,加入了可定制化的起始页面,网站预览等功能,具体的功能介绍可以参考我们之前的文章:《Safari 14 体验:更好看,也更好用》。
(求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了? (求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了(电流应该在400A以下),只是开和关,没用Pwm,另外每次烧掉的那次,IGBT都是关不断的。现在都不敢用了,有人知道为何吗?是不是316的保护特性不行,还是我的管子还是电流不够大(不会的 ...… 查看全部问答> |
Altera于2008年第二季度推出Stratix® IV和HardCopy® IV器件系列标志着世界上首款40-nm FPGA和业界唯一40-nm ASIC 无风险移植途径的诞生。 Altera 通过三年周密的规划和开发,并与代工线合作伙伴台积电(TSMC)协作,最终获得成功,交付定制 ...… 查看全部问答> |
各位大哥: 我的全屏输入程序是从定格输入的代码上改的,按理说手写识别之后将识别结果放到焦点的部分应该不受影响,但是现在程序编译可以通过,运行的时候没有焦点注入的效果。 我这儿是在识别线程函数DWORD ThreadProcRecognise( ...… 查看全部问答> |
c)?3dB 带宽:2Δf0.7 =300kHz;带内波动不大于2dB; 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:01 编辑 c)?3dB 带宽:2Δf0.7 =300kHz;带内波动不大于2dB; 其中 带内波动不大于2dB 是什么意思? 求解释 … 查看全部问答> |
本公司因业务发展需要,现面向在西安工作的工程师或符合条件的在读研究生招聘长期合作的兼职嵌入式设计高手,具体要求如下: 1、具有DSP/FPGA/ARM/CPLD方面的研发经验,熟悉数字电路、模拟电路设计; 2、熟悉嵌入式系统设计,熟练掌握C语言; 3 ...… 查看全部问答> |
