今天是:2024年11月15日(星期五)
2020年11月15日 | 配天玑800U的荣耀新机或将推出:支持66W快速充电
2020-11-15 来源:威锋网
工信部的最新数据显示,荣耀将推出一款新的智能手机。该设备的型号为 HJC-AN00,并显示了 6.53 英寸的屏幕尺寸和手机的部分规格。
同时,爆料者@数码闲聊站在微博上透露了即将到来的荣耀手机的更多规格,该规格看起来与认证中的手机相匹配。荣耀新机将配备天玑 800U 芯片,66W 快速充电和 3,800 mAh 电池。
这些规格与华为 nova 8 SE 智能手机匹配,因此荣耀很可能会借鉴大部分的配置。
其余曝光的规格还指向新机的屏幕刷新率为 60Hz,全高清+分辨率和 1600 万前置摄像头。背面则为四摄系统,6400 万 + 800 万 + 200 万 + 200 万像素组合。
虽然 nova 8 SE 的价格为 2599 元,荣耀新机预计会更加便宜一些,但仍处于 2300-2500 元的水平。
大家请看下面的程序: void Show_BMP(unsigned int Width,unsigned int Height) { unsigned long int position; position=0x4d200+0x3e+Width/7+Height*408; ... ... } 以上程序的写法绝对没有任何语法错误!!Code ...… 查看全部问答> |
开机检测,不是充电电路问题,该机采用ATJ2085方案,可以充电,但是开机后,立马显示电池电量低,电池电压正常,检查ATJ2085的第31脚,电量检测脚,发现所连接的两个电阻有一个虚焊,加焊后,检测OK。 准备装机,装好后,结果还是开不 ...… 查看全部问答> |
wince 下我要用AM85C30实现同步通信(SDLC),问题是这个芯片接收FIFO 3字节,发送没有缓冲! 比如我要用1Mbps通信,中断频率就要1M/8=125k/s, 接收的状况要好一些,3字节的FIFO可以把中断频率降到125k/3=42k/s, 发送就更郁闷了,完全是125k/s ...… 查看全部问答> |
版主: 您好,使用STM32F有一段时间了,感觉STM32的性价比较高,最近在了解使用FSMC驱动rgb接口的相关内容,在ST官方网站上下载了与之相关的AN3241文档,看到有个基于STM3210E-EVAL的demo板的支持直接驱动TFT液晶的函数库,我 ...… 查看全部问答> |
