今天是:2024年11月18日(星期一)
正在发生
2020年11月18日 | 如何克服PCB板间多连接器组对齐的难题
2020-11-18 来源:EEWORLD
印刷电路板(PCB板)制造商在提高可靠性和降低成本的同时,也面临着增加密度、缩小占位面积、减少侧面尺寸、管理热流和提高数据速率等重大压力。随着他们不断成功地消减这些压力,一个有趣的挑战出现在设计师们的面前,即在两片PCB板之间去对齐多个已配对连接器组。
我们所需要的是清晰明确的准则,以在不牺牲系统性能、密度和可靠性的情况下,懂得如何应对这些对齐挑战,同时满足日益严格的预算和上市时间要求。
本文在描述先进的PCB和更可靠的高密度连接器之间可能遇到的冲突性要求之前,将更详细地讨论对齐的挑战,从而可以通过使用设计最佳实践高效地满足这些要求。
小型化使连接器对齐变得困难
PCB板有许多可以改进的方向,包括密度、更高的数据速率、热管理和可靠性。然而,伴随着这些改进的是小型化这一趋势在连接器的选择和实现方面为设计师带来的压力,特别是将多个连接器配对到PCB板上。
就连接器而言,在过去25年中,小型化导致间距从0.100英寸(2.54毫米)下降到0.016英寸(0.40毫米)—— 也就是减小了六倍,因此需要更严格的公差。然而,更严格的公差本身并不是问题,问题在于标称公差周围的可变性:如果多个连接器变至标称的任一极限,则更有可能出现一些问题。
采用单个配对连接器组的应用不会出现问题:因为没有公差累加,夹层卡被假定是自由浮动的,并且连接器的整体和局部对齐功能将确保完美对齐(图1,顶部) 。
A picture containing screw
Description automatically generated
图1:使用单个配对连接器的应用(顶部)没有堆叠公差,并且连接器的整体和局部对齐功能将确保完美对齐。多个连接器就会引入公差,这些公差会累加并导致对齐错误。 (图片来源:Samtec Inc.)
但是,在相同的母夹层卡以任何方向和任何距离增加更多配对的连接器组,都将会引入一些累加的公差(图2,底部)。这些公差对于PCB加工车间、电子制造服务以及PCB板中使用材料的属性都特别重要。
为了说明这个问题,请考虑使用一个多夹层连接器系统(图2)。该项组装包括六个或更多组件:主板(A)、夹层卡(B)、母头连接器#1(C),与配对的公头连接器#1(D),母头连接器#2(E)与公头连接器#2(F)配对。
A close up of a device
图2:设计人员需要考虑并说明包括PCB板在内的所有组件公差的原因。
假如夹层连接器和足够刚性的PCB板能够精确地按照标称条件被制造、加工和组装,那么可以在两个PCB板之间成功部署无限数量的连接器;事实上,公差和材料性能的可变性是限制性或决定性因素。在图2所示的情况下,设计人员需要考虑并说明所有组件的公差,包括(A)和(B)两个PCB板经常被忽略但相关的公差。
如何解决PCB板到连接器对齐的问题
某些PCB板的采购仅受嵌入在Gerber数据包中的规格所控制(图3)。可以通过这些数据包来打造PCB板,而无需考虑机械公差。
A screenshot of a cell phone
图3:某些PCB板的采购项目仅受嵌入在Gerber数据包中的规格所控制,这样就可以在不考虑机械公差的情况下依据这些数据包来打造PCB板。而对于多连接器应用,此数据包需要随附单独的机械图纸一起使用。
对于多连接器应用来说,此数据包必须随附单独的机械图纸,以指示原图、钻孔和布线公差。
至此,设计师需要做两件事来帮助确保得到一个成功的结果。首先是要了解PCB板供应商和连接器供应商能提供哪些支持以确保对齐。第二是确保已进行系统级公差的研究,以确定由其设计产生的连接器对齐偏差。
回看图2中由A至F组件组成的多连接器夹层卡系统,连接器供应商只能控制连接器的公差。一家好的供应商将会达到或超过已发布的性能规格,提出PCB板公差和加工建议,甚至会根据需要为推荐的PCB供应商和设备提供参考建议。
系统或产品设计人员应参考连接器的占位尺寸和产品规格。这些文档中包含的对齐偏差规格应该与系统级公差研究的结果进行比较,以帮助确保相同板卡之间的多个连接器被成功使用。
只要不超过初始和最终的角度及线性的对齐偏差,连接器系统就能正常运行。这些对齐偏差值是通过考虑诸如绝缘体干扰、光束偏转和接触摩擦等因素来计算的。超过对齐偏差值可能会导致电路和/或绝缘体断路或损坏。
虽然设计、组件公差、设备和制造能力等所有必要的信息对于设计师通常是唾手可得,但能够与连接器制造商取得联系是很重要的,以提供更具体的指导和对对齐偏差公差累积的验证。
定位销不适用于多连接器应用
一些连接器制造商提供可选的定位销,它们通常位于连接器底部的相对侧(图4)。这些定位销有助于手动放置,可用于帮助连接器在PCB板上确定方向,且对于单连接器应用来说,它们不会增加整体公差累积。
A circuit board
图4:虽然定位销对于手动放置和确定方向都非常有用,但对于多连接器应用来说,不建议使用它们,因为它们会对整体公差累积产生影响。
但是,对于多连接器应用来说,我们不建议使用定位销,因为它们会对整体公差的累积产生影响。如果仍然需要在PCB板上进行定向,一个更好的选择是在PCB板上钻一些过大的孔,然后采用机器放置连接器。
同样,不建议使用卡具或销钉来辅助连接器的放置。这些方法通常依赖于PCB上相对于原图的钻孔,但是该孔的位置公差通常较差,相对另一个连接器,这就降低了最终放置的连接器的总体精度。
对于多连接器应用,更好的方法是从焊盘(solder pad)阵列A中的位置A1开始对所有焊盘进行位置校准,然后在回流之前将连接器精确放置在焊盘上。
用紧固螺钉来固定PCB板
一些特别坚固的应用可能需要使用紧固螺钉来保护两个PCB板。在这种情况下,螺钉应尽可能靠近连接器系统(图5)。
图5:如果要使用紧固螺钉,则应将它们放置在尽可能靠近连接器系统的位置。
将它们放置在靠近的位置将使应力集中在连接器附近,并减小了不受支撑的PCB板跨度。跨度的增加会在PCB板中引起弯曲应力,这可能会对其他元器件,尤其是表面安装的元器件产生不利影响。
连接器衍生的PCB板应力的另一个来源是装载过程,其中大量的插入和拔出(I / O)会产生非常大的插入力/拔出力。这些力会导致PCB板过度性偏移,以致于需要额外的加强筋来支撑PCB板。非常重要的是一定要确认连接器的插入力和拔出力,它们在产品质检测试报告中可以找到。(图6)。
图6:为避免超规范加载,设计人员应一直确认连接器的插入力和拔出力,它们在产品质检测试报告中可以找到。
结论
尽管小型化趋势使其更具挑战性,但通过使用最佳设计实践,还是能够在两个PCB板上使用多连接器组。这些措施包括进行系统公差研究以确定连接器对齐偏差,然后遵循连接器提供商建议的占位尺寸和模具设计,并利用机器来安放元器件。
另外,建议在设计过程的早期就与连接器提供商密切合作,因为他们可以为连接器的类型和安放提供建议,并就如何最大程度地降低PCB和连接器的整体应力提供咨询,以有助于确保设计成功。
Aimtec公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Aimtec公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中积极采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了Aimtec公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事是基于我对电子行业和Aimtec公司业务范围的了解所虚构的,旨在展示一个可能的发展轨迹。实际上,Aimtec公司的发展历程可能更加复杂和丰富,需要更多的资料和信息来深入了解。
AverLogic公司的发展小趣事
AverLogic公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直致力于人才培养和团队建设。通过定期的培训和学习,公司不断提升员工的技能和素质,打造了一支高效、专业的团队。这支团队在产品研发、市场拓展等方面都发挥了重要作用,为公司的持续发展提供了有力的保障。
Doodle Labs公司的发展小趣事
Doodle Labs非常重视企业文化的建设和发展。公司倡导开放、创新、协作、共赢的价值观,为员工提供良好的工作环境和发展机会。同时,Doodle Labs还积极参与公益事业和社会活动,为社会做出贡献。在未来,Doodle Labs将继续秉承这些价值观和精神,致力于成为全球领先的无线通信技术提供商和物联网解决方案提供商。
正泰公司的发展小趣事
随着工业4.0时代的到来,正泰公司积极推进智能制造转型。以海宁工厂为例,正泰通过引入自动化生产线和信息化管理系统,提高了生产效率和产品质量。同时,公司还加大了对智能制造技术的研发和应用力度,推动生产过程的数字化、网络化、智能化。这一转型不仅提升了公司的生产效率和市场竞争力,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事只是正泰公司发展过程中的冰山一角,但它们充分展示了正泰公司在电子行业中不断创新、追求卓越的精神风貌和坚定决心。
Avic公司的发展小趣事
随着中国航空工业的快速发展,Avic公司不断加强在航空电子技术领域的研发和创新。公司成功研制出一系列先进的航空电子系统,这些系统不仅提高了飞机的性能和安全性,也为中国航空工业的国际竞争力奠定了坚实基础。Avic公司在航空电子领域的突破,不仅推动了国内航空工业的发展,也为国际航空市场带来了新的选择。
Hirel Systems Ltd公司的发展小趣事
随着Avic公司在航空电子技术领域的不断发展和创新,其产品在国内外市场上的竞争力日益增强。公司成功拓展了国内外市场,市场份额稳步增长。这不仅体现了公司在航空电子领域的实力,也为中国航空工业的整体发展做出了积极贡献。
这五个故事虽然不能完全涵盖Avic公司在电子行业发展的所有细节,但希望能通过概括性的描述,为您展现该公司在这一领域的重要发展历程和取得的成就。需要注意的是,这些故事是基于公开资料和已知事实进行描述的,旨在客观呈现事实,而非进行主观评价。
protues元件库
protues元件库 立元件库元件名称及中英对照 AND 与门 ANTENNA 天线 BATTERY 直流电源 BELL 铃,钟 BVC 同轴电缆接插件 BRIDEG 1 整流桥(二极管) BRIDEG 2 整流桥(集成块) BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器 CAP 电容 CAP ...…
EVC下写文件 vc下读出现错误
EVC下: typedef struct {          TCHAR id1[200];      TCHAR id2[200];          TCHAR id3[200];          TCHAR id4[ ...…
关于MB90092 子屏显示的问题
我现在想用富士通的视频叠加MB90092芯片子屏显示功能,主屏可以正常显示。 子屏显示的字符为一段乱码,代码如下: void  MB90092_DisChar (UCHAR x,UCHAR y,int addr,UCHAR mul,UCHAR bc,UCHAR cc,UCHAR ff) {       ...…
为什么我设计的电源输出电压几乎为0呢?
在电源设计模块中,我参考的是TI的设计电路,两块电源芯片采用的是同样的型号,外围电阻和电容值是用同样的公式计算出来的,为什么一个可以正常输出,另一个几乎没有电压输出呢?哪位大虾知道的话告诉小弟一下,不甚感激。…
关于c8051F330单片机内部温度传感器的问题
是不是所有c8051f系列单片机(内部自带温度传感器),ADC在左对齐,单端方式下产生的代码与输入电压的关系都是这个方程式:CODE=Vin*(Gain/Vref)*2^16。还有输出电压与温度的关系式怎么有两个,Vtemp=2.5mV/C*Temp+0.603V和Vtemp=2.86mV/C*Temp+0. ...…
求教msp430仿真下程序的问题
以前都是用全速运行,然后等几下,再叉掉红擦,结果确实烧进去了,问题大家是怎么下载的?…
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(五) --- PC端发送程序
为了配合LM3S8962+VS1053的调试,从网上下载并修改了一个发送文件的程序,用来完成:   1.  网络下载存储播放; 2.  网络实时播放   为进一步实现网络收音机的功能打下结实的基础。   代码功能简单,如下所示: # ...…
