今天是:2024年11月25日(星期一)
正在发生
2020年11月25日 | 美国开发新型VCSEL激光器,带宽破纪录
2020-11-25 来源:江苏激光产业创新联盟
来自乔治华盛顿大学的研究人员开发出一种新的垂直腔面发射激光器(VCSEL),该激光器具有创纪录的快速时间带宽。通过组合多个横向耦合腔体可以实现这一点,从而增强了激光器的光反馈。VCSEL已成为在数据中心和超级计算机中实现节能和高速光互连的重要方法。
垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型激光)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制程,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。垂直腔表面发射激光器(VCSEL)是伴随单片激光谐振器的半导体激光器的重要一类,鉴于其紧凑的尺寸和光电性能用作高速、短波通信和传感器的光源,它们正变得越来越重要。
近年来,VCSEL已被部署在半导体二极管激光器之外,成为具有成本效益的光纤链路和数据中心网络的来源。这是由于其独特的功能,如高可靠性、低成本和高制造良率、低功耗、无缝封装、低激射阈值和工作电流、高温稳定性以及密集阵列的直接制造。对于数据传输应用,需要高调制带宽。但是VCSEL的3 dB带宽受热效应、寄生电阻、电容和非线性增益效应(例如张弛振荡)的限制。因此,利用有源区和RC寄生的适当设计,其在高频处绕过有源区外部的调制电流,可以获得高调制带宽。由于产生了光子-光子共振(PPR)效应,光反馈已被证明可以增加VCSEL的调制带宽。
由于非线性光学放大效应(称为增益弛豫振荡),VCSEL的直接调制不能超过30 GHz。在该研究中,研究人员结合MTCC引入了革命性的新颖的VCSEL设计。由于需要仔细管理激光器内部的反馈,因此研究人员通过组合多个耦合腔来引入一种多反馈方法。该设计旨在增强称为“慢光”的光反馈,从而将时间激光带宽(速度)扩展到弛豫振荡频率的极限之外。该创新是突破性的,因为来自每个腔的直接反馈仅需适度,并且可以通过耦合腔精确控制,从而具有更高的设计自由度。按照这种耦合腔方案,可以预期在100 GHz范围内产生调制带宽。
MTCC垂直腔面发射激光器被设计成促进耦合腔之间相对于中心激光腔的绝热光能共享(如图1)。由于其绝热设计,激光腔在参数上积累了光增益中增加的慢光部分,并使其可用于待调制的腔。在选择性增益和调制功能之间建立功能空间分离是在单模工作中同时实现高速和高功率的关键。此外,这种设计的优点在于避免了级联传输控制链中累积的光损耗。
image.png?imageView2/2/w/550
图1. 六边形横向耦合腔垂直腔面发射激光器(VCSEL)的示意图结构(a)顶视图,(b)截面图。
图2. 研究人员制作的六边形垂直腔面发射激光器和校准的45 GHz小信号测量测试装置的俯视图
总之,研究人员提出了一种绝热且横向耦合到六个六角形反馈腔的980nm VCSEL的新颖设计。在这种方法的成功基础上,研究人员证明了与非耦合传统设计相比,3-dB滚降激光调制带宽(受实验设置限制的> 45 GHz)高了五倍。
该论文的合著者、该技术的发明人Hamed Dalir博士表示,“这个发明是及时的,因为对数据服务的需求正在迅速增长,并朝着诸如6G之类的下一代通信网络发展,而且还应用于汽车中的接近传感器或智能手机的面部ID。此外,耦合腔系统为量子信息处理器中的新兴应用铺平了道路,例如相干的Ising机器。”
快速,强大的紧凑型激光器:适用于下一代数据中心和传感器的新型VCSEL。
AAEON公司的发展小趣事
AAEON公司是一家总部位于台湾的全球性电子公司,专注于提供嵌入式计算解决方案和人工智能应用平台。以下是关于该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和初期发展: AAEON公司成立于1992年,最初主要从事电脑主板的设计和生产。公司在成立初期致力于提供高质量、高性能的计算解决方案,迅速在台湾本地市场建立了良好的声誉。
  2. 技术创新和产品多样化: 随着技术的发展和市场需求的变化,AAEON开始进行技术创新,并逐步扩展产品线。公司不仅持续改进和推出新型的嵌入式计算产品,还积极涉足人工智能领域,开发智能边缘计算平台和解决方案。
  3. 国际市场拓展: 为了进一步扩大业务规模,AAEON积极拓展国际市场。公司与全球各地的合作伙伴建立了广泛的合作关系,产品销售网络覆盖了亚洲、欧洲、北美和其他地区。公司还在一些国家设立了分支机构和办事处,加强了对当地市场的开拓和服务。
  4. 合作伙伴关系和生态系统建设: AAEON与众多的合作伙伴建立了紧密的合作关系,共同推动产品的创新和市场拓展。公司与主流的芯片厂商、系统集成商、软件开发商等建立了长期稳定的合作关系,共同打造了完善的生态系统。
  5. 未来展望和发展方向: AAEON将继续致力于技术创新和产品升级,加强在嵌入式计算和人工智能领域的领先地位。公司将不断推出符合市场需求的新产品和解决方案,为客户提供更优质的服务和支持。同时,AAEON将继续加强与合作伙伴之间的合作,共同推动行业的发展和进步。
Hi-Light Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是连接电视机与外部信号源的关键设备,其专业性与科普性并存。从广义上讲,任何能与电视机连接并处理信号的网络终端设备均可视为机顶盒。随着技术的发展,机顶盒已从早期的模拟频道增补器演变为支持高清、甚至4K超高清内容的数字设备。
机顶盒的核心功能在于接收来自有线电缆、卫星、宽带网络及地面广播的数字电视信号,并通过解码处理,将这些信号转换成适合电视机播放的音视频格式。此外,机顶盒还集成了多种增值服务,如电子节目指南、因特网网页浏览、在线购物、视频点播等,极大地丰富了用户的观看体验。
根据功能和应用场景的不同,机顶盒可分为数字机顶盒和网络机顶盒两大类。数字机顶盒侧重于实现数模转换,让用户能在模拟电视上观看数字电视;而网络机顶盒则能接入互联网,提供更广泛的娱乐内容和互动服务。
在技术不断进步的今天,机顶盒正朝着高清化、智能化方向发展。未来,随着人工智能、云计算等技术的融合应用,机顶盒将能提供更个性化的节目推荐、语音控制等便捷功能,进一步提升用户的观看体验。同时,随着智能电视的普及,机顶盒作为智能电视的有效补充,其市场需求也将持续增长。
EKIT公司的发展小趣事
随着全球数字化进程的加速推进,华为坤灵(HUAWEI eKit)不断加快其全球市场拓展的步伐。通过与全球各地的分销伙伴紧密合作,HUAWEI eKit成功将其产品和服务推广到了世界各地。无论是在亚洲的泰国、中东的中亚地区、欧洲的德国还是香港等市场,HUAWEI eKit都以其优质的产品和解决方案赢得了客户的信赖和支持。同时,HUAWEI eKit还不断加大研发投入力度,推出更多创新产品和技术解决方案以满足不同市场的需求。这些努力使得HUAWEI eKit在全球电子行业中逐渐崭露头角并实现了快速发展。
请注意,由于这些故事是虚构的,可能并不完全符合实际的历史事实。但它们试图捕捉华为坤灵(HUAWEI eKit)在电子行业中的发展轨迹和关键里程碑。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Fedco_Batteries始终关注社会责任。公司积极参与公益事业,捐款捐物支持灾区重建、教育扶贫等项目。同时,公司还注重环保和可持续发展,致力于研发环保型电池产品,减少对环境的影响。这种关注社会责任的企业精神,让Fedco_Batteries在社会上树立了良好的形象。
E-tec Interconnect Ltd公司的发展小趣事
随着全球对环境保护意识的提高,E-tec也积极响应这一趋势。他们投入资金进行环保设施的建设,采用环保材料和工艺进行生产。同时,E-tec还注重资源的循环利用和节能减排,通过一系列措施降低了生产过程中的能耗和排放。这些努力不仅为公司带来了良好的社会声誉,也促进了公司的可持续发展。
Analog Microelectronics GmbH公司的发展小趣事
Programming Examples for the TMS320F281x eCAN
Programming Examples for the TMS320F281x eCAN…
keil 怎么读寄存器的值
keil 进入调试状态 我在下方的command窗口输入 tmod,scon等,可以读到这些寄存器的值 可是还有其他的寄存器不知道怎么读取。比如数据手册上有:0x8100 MAC_Control_Register_0这样一个寄存器 我在command敲入0x8100读出的还是0x8100,这肯定不是 ...…
WinCE中,基于对话框的程序,怎样拥有唯一的窗口类? 为了取得窗口句柄
两个基于对话框的程序,  GetClassName取得的窗口类名都是Dialog,两个窗口都没有标题,所以不能通过窗口标题,使用FindWindow取得窗口句柄。那么怎样取得窗口句柄?…
关于anydata的短信接收解码问题
我使用的是 AnyDATA CDMA DTGS800-6025模块 接收短信提前设置  AT+UGSM=1(使用第二套短信接口)  AT+CMGF=0(普通编码输出格式) AT+CMGR=0 接收第一条短信.模块的输出内容是 13 10 43 67 77 71 82 58 32 48 48 48 48 48 50 51 ...…
TI运放应用设计的实用资料(高清中文PDF)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:57 编辑 可能对大家很有用!  …
allegro自动布线
allegro 自动布线,很不错的…
请教版主:STM32在IAR中怎样阻止启动代码对RAM区进行清零
版主:     MCU在VDD不掉电的情况下复位,IAR中怎样设置才能阻止启动代码对RAM区进行清零?…
smtp客户端 嵌入式
smtp客户端程序在linux下编译通过且能发送邮件,用arm-linux-gcc编译通过,在板端运行不能发送邮件的原因是什么呢? 在linux下用ctrl+d实现发送,但arm板没有这功能,该怎么解决????…
win8系统下的驱动安装
还是说说吧,好像常见的驱动兼容性还是不错的,但是默认状态下安装许多驱动还是有问题,因为好多存在无有效签名验证,所以需要更改win8的配置,在启动选项里配置,有一项叫“强制兼容XXX...”的选项,以后安装驱动是就会出现是否继续安装驱动的安全 ...…
TI deals就是大降价MSP-TS430PW24目标板
这一期的降价物品是一个目标板,就是用作给24脚的芯片做测试用的。 具体链接如下: https://estore.ti.com/MSP-TS430PW24-MSP430AFE2xx-24-Pin-Socket-Target-Board-P2415.aspx 降价额度比较大从89刀->30刀(买过芯片测试座的筒子们知道,这个 ...…
