今天是:2024年11月25日(星期一)
正在发生
2020年11月25日 | 三极管的测量方法详解
2020-11-25 来源:elecfans
  首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:
  三极管的测量方法详解
  1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
  2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
  另一种方法是使用 hFE 挡来进行判断。在确定了三极管的基极和管型后,将三极管的基极按照基极的位置和管型插入到卢值测量孔中,其他两个引脚插入到余下的三个测量孔中的任意两个,观察显示屏上数据的大小,找出三极管的集电极和发射极,交换位置后再测量一下,观察显示屏数值的大小,反复测量四次,对比观察。以所测的数值最大的一次为准,就是三极管的电流放大系数卢,相对应插孔的电极即是三极管的集电极和发射极。
  三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、 三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R&TImes;100或R&TImes;1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
  假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。
  二、 PN结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
  三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
  (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
  (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
  四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
  使用数字万用表判断三极管管脚(图解教程)
  现在数字式的万用表已经是很普及的电工、电子测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员和电子爱好者的喜爱。但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测三极管。我倒认为数字万用表在测量三极管时更加的方便。以下就是我自己的一些使用经验,我是通常是这样去判断小型的三极管器件的。大家不妨试试看是否好用或是否正确,如有意见或问题可以发信给我。
  手头上有一些BC337的三极管,假设不知它是PNP管还是NPN管。
  我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(B极)。
  首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极。对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于NPN表来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。
  找到基极和知道是什么类型的管子后,就可以来判断发射极和集电极了。如果使用指针式万用表到了这个步可能就要用到两只手了,甚至有朋友会用到嘴舌,可以说是蛮麻烦的。而利用数字表的三?彻?hFE档(hFE 测量三极管直流放大倍数)去测就方便多了,当然你也可以省去上面的步骤直接用hFE去测出三极管的管脚极性,我自己则认为还是加上上面的步骤方便准确一些。
  把万用表打到hFE档上,BC337卑下到NPN的小孔上,B极对上面的B字母。读数,再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次极性就对上表上所标的字母,这时就对着字母去认BC337的C,E极。学会了,其它的三极管也就一样这样做了,方便快速。
统宇电研(Coilmaster)公司的发展小趣事
在环保和可持续发展日益受到重视的今天,统宇电研积极响应国家号召,致力于环保和可持续发展。公司引进了先进的环保设备和技术手段,对生产过程中产生的废弃物和污染物进行有效处理。同时,统宇电研还注重资源节约和循环利用,通过优化生产流程和产品设计来降低能源消耗和材料浪费。这些努力使得统宇电研在环保和可持续发展方面取得了显著成效。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示统宇电研公司可能的发展故事和成就。如有需要,建议查阅相关公司资料或咨询公司内部人员以获取更准确的信息。
Digilent公司的发展小趣事
DIALIGHT在工业LED照明领域取得了显著成就。公司专注于为工业应用设计集成系统,以减少安装和维护的复杂性,并确保产品在恶劣条件下持续稳定运行。此外,DIALIGHT的LED产品旨在提供优越的运行性能、可靠性和耐久性,帮助客户降低能源成本、维护成本和碳足迹,同时提高设施的安全性和生产力。
川土(Chipanalog)公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力,川土微电子开始积极寻求国际合作。公司与多家国际知名企业建立了合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。同时,川土微电子还通过参加国际展会、发布新品等方式不断提升品牌知名度。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也为其在全球模拟芯片市场中树立了良好的形象。
Harbour Industries公司的发展小趣事
背景:进入21世纪后,电子行业进入了快速整合阶段,大型企业纷纷通过并购来扩大规模、增强实力。Handok也加入了这一行列,制定了积极的并购扩张战略。
发展:Handok通过精准的市场分析和战略评估,成功并购了几家在电子元器件和电子设备领域具有领先技术的中小企业。这些并购不仅为Handok带来了先进的技术和人才储备,还极大地拓宽了公司的产品线和服务范围。
影响:并购后的Handok实现了从单一产品向多元化产品线的转型,市场竞争力显著提升,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Greenray Industries Inc公司的发展小趣事
GreenTech自成立以来,便专注于绿色能源技术的研发。公司早期投入大量资源于太阳能光伏技术的研发,成功开发出高效能的太阳能电池板。这一技术不仅提高了能源转换效率,还显著降低了生产成本,使得太阳能发电更加普及和经济。随着技术的不断成熟,GreenTech的太阳能产品逐渐进入国际市场,为全球能源转型贡献了一份力量。
GaN Systems公司的发展小趣事
随着市场的不断拓展和技术的不断进步,GAIA盖亚电源持续加大研发投入,致力于技术创新和产品升级。公司拥有一支由超过300名工程师组成的研发团队,他们紧密关注行业动态,积极应对新技术和市场趋势。每年,GAIA盖亚电源都会推出数百种新产品,以满足不同客户的需求。这些新产品不仅涵盖了更广泛的电压范围和输出功率,还集成了最新的滤波、网络调节等先进技术,进一步提升了产品的性能和可靠性。
msp430单片机经典教程
msp430单片机经典教程…
LPC1343液晶驱动程序
赶紧给soso 交作业,要不又不知道要拖到啥时候了 受所学和时间所限,不正确的地方还请高手指正 谢谢     用了一个12832,截取其中一段程序,指定位置显示图形。        …
举手之劳 判断对错 需要耐心
True or False: 1.        T/F – The ALU does not take any action if the output of an operation leads to excess bits. 2.        T/F – An eight bit word can represent up to 256 numbers. 3. ...…
windows 程序设计 第5版 下册
谁有电子书,发个Onlychoice1212@yahoo.com.cn 或者贴出地址也行, 谢谢!…
有没有这种设备?
有没有能够直接读取模拟电路板子上的电流电压值,并把这个值直接传给嵌入式开发板(s3c2410)的设备?…
S3C2410 UART 中断接受方式如何设置
S3C2410 UART 中断接受方式如何设置 void Uart_Init(int pclk,int baud)  // 此段为UART设置  可略过不看 保证正确 {     int i;            rGPHCON = rGPHCON & (~(0xffff)) ; ...…
今天准备调试一下SHT21数字温度计!
如题,今天一大早写了个程序,准备下载程序进去,总是下载不了,一上电就提示串口被占用或链接不上,晚上再回去找找应该是硬件问题。。。…
基于串口的数字万用表创意进度帖+RL78/G14开发套件初体验
刚刚收到板子,我就打开来,发现有个小巧的DVD光盘,插入光驱,很快打开来,发现开发软件和资料已经一应俱全。因此我直接autoplay该光盘(或者打开光盘双击setup.exe),一步一步的下一步,接受等单击之后,finish,搞定,然后弹出一个说明pdf,很不 ...…
