今天是:2024年11月27日(星期三)
2020年11月27日 | 单片机温控红外遥控风扇源程序 舵机对直流电机控制方向
2020-11-27 来源:51hei
通过DS18b20来测温度,在lcd1602上显示温度和时间,时间初始值设为18:30,当温度超过26度时,直流电机打开,蜂鸣器报警,低于26关闭。也可遥控打开或关闭电机,没有使用舵机,此时直流电机不能改变方向。
当遥控器按下时,lcd1602显示turn off,无法显示温度,定时器1初始化,舵机可以使用,利用舵机对直流电机来控制方向,只有0,45,90,135,180,五个角度可以选。
将ds18b20和舵机分开使用的原因,ds18b20对时序的要求很高,如果用舵机的话就会使温度无法正常显示,
遇到的问题:
刚开始是直接在main函数里面使用舵机和温度传感器,发现温度显示不了,然后我想的在main函数用舵机,然后再用一个定时器,每隔一定时间显示温度,这样用到两个定时器,需要考虑优先级,舵机用定时器1,温度用定时器0,这样才能每隔一定时间刷新温度,但是这样发现舵机和温度都不能正常工作,我认为,因为舵机要保持一个角度话,必须持续给他该角度下的脉冲,两个定时器可能冲突了,
然后我就将两个东西分开用,在两者之间来回切换,在用完舵机,准备用18b20的时候,就令TR1=0;可是这样做温度还是显示不了,而且在关定时器的同时,我还重新初始化18b20和lcd1602,还是没用,但是如果按下复位键的话,就可以显示,在网上找了很久也提问了没有结果,我试过用串口打印ds18b20i/o的值,发现如果没切换,可以打印温度,切换后就没有值打印出来,于是我就想能不能在按下遥控上的键就执行软件复位,但是有人说,51不能软件复位,我最后居然想的是,(我看开发板原理图,发现复位键按下时,RST管脚就为高电平,RST管脚默认为低电平),我用一根杜邦线,一端接在RST上,另一端就随便接在一个管脚上P1^1,通过改变P1^1的电平,来改变RST的电压,但是给P1^1高电平的时候,并没有复位,有人说,可能是电压不够。我分别测了一下,它的对地电压只有2.4v的样子。
复位按键下两端的电压大约4.8v左右,确实是电压不不够,我想升压,我想起来有些管脚它是本身开发板就给他加了上拉电阻,看了原理图,测了一下其中一个电压,果然有4.4v,我把它接到RST的时候,就复位了,但是我这样做发现,在程序中一但执行复位后,它会一直复位,比如P3^6=1;//复位delay(1000);P3^6=0;//P3^6管脚有上拉电阻。在它复位后,P1^1=0;根本没机会执行;而P3^6默认为高电平。这种方法就不行。
我最后就打算手动复位,我准备加上ds1302,让1302和温度同时显示,发现温度又用不了,我在网上看到有一些人也是同样的问题,但是在一个论坛里面,有人说在1302读温度的时候,在最后,让CE=1;就可以了,不过他也不知道原因,百度上显示ds1302有些是CE,有些是RST,RST是CE的旧称,我试了一下,发现可以,而且把之前切换后不能显示的问题也解决了,就是不知道原因。到这里我要做的就基本完成了。
待改进:
最需要改进两个地方
1.直流电机的速度没能实现调节
2.舵机的角度不能为任意角度转动
单片机源程序如下:
#include "reg52.h"
#include"temp.h"
#include"1302.h"
sbit IRIN=P3^2; //红外
sbit duoji=P3^5;
uchar IrValue[6];//温度数组
uchar zxc,count=0,flag1=1,flag2,k,m;
uchar Disp[16]="trun off ";
uchar push_val_left=14,pwm_val_left;
uint timer=0,flex;
uchar DisplayData[14]={'t'-0x30,'e'-0x30,'m'-0x30,'p'-0x30,':'-0x30,' '-0x30};
uchar code smgduan[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
void pwm_Servomoto_angle(unsigned int angle,unsigned int Servo_time)
push_val_left=5+angle*20/180; //舵机向左转90度
// timer=0;
while(timer<=Servo_time); //延时400MS让舵机转到其位置 4000
delay(flex);
void pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
duoji=1;
else
duoji=0;
if(pwm_val_left>=200)
pwm_val_left=0;
void datapros(int temp)
float tp; uint h=4000;
if(temp< 0) //当温度值为负数
DisplayData[0] = 0x40; // -
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
else
DisplayData[6] = 0x00;
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
if(flag2==0)
if(temp>2600)
{dj=1;
while(h)
{beep=~beep;
delay(10);
h--;
else
dj=0;
DisplayData[7] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[8] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[9] = smgduan[temp % 1000 / 100] ;
DisplayData[10] = -2;
DisplayData[11] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[12] = smgduan[temp % 10];
DisplayData[13] =51;
void test_servo(void)
int pos;
for(pos=0;pos<180;pos+=3)
pwm_Servomoto_angle(pos,100) ;
delay(300);
for(pos = 180; pos>=0; pos-=3) // goes from 180 degrees to 0 degrees
delay(300);
void LcdDisplay()
lcdwrc(0x80+0X40);
lcdwrd('t');
lcdwrd('i');
lcdwrd('m');
lcdwrd('e');
lcdwrd(':');
lcdwrd(' ');
lcdwrd('0'+hsp[2]/16); //时
lcdwrd('0'+(hsp[2]&0x0f));
lcdwrd('-');
lcdwrd('0'+hsp[1]/16); //分
lcdwrd('0'+(hsp[1]&0x0f));
lcdwrd('-');
lcdwrd('0'+hsp[0]/16); //秒
lcdwrd('0'+(hsp[0]&0x0f));
//外部中断0初始化
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
//定时器1初始化
void timeinit()
{TMOD=0X10;
TH1=(65536-100)/256; //100US定时
TL1=(65536-100)%256;
TR1= 1;
ET1= 1;
EA = 1;
//main函数
void main()
{uchar i,n=0;
IrInit(); //红外初始化
lcdinit();
Ds1302Init();
dj=0;
while(1)
if(flag1==1) //关闭定时器,实现功能为超过设定温度打开电机
Ds1302ReadTime();
datapros(Ds18b20ReadTemp()); //数据处理函数
for(i=0;i<14;i++)
lcdwrd(DisplayData[i]+0x30);
LcdDisplay();
lcdwrc(0x80);
else //打开定时器,(电机舵机)关闭温度传感器,和lcd1602
{ if(m==0)
{ timeinit();
我来这里学习是为了实现我参军的梦想,我要去的地方和单片机息息相关。我要穿上那白色的制服,实现自己的价值,为理想去战斗!所以单片机就是我现在的武器,为了我梦中的战斗生活开路!… 查看全部问答> |
EEWORLD合作qq群:49900581群主:wangkj 情况是这样的,我接上负载,他就会复位,不接负载,他就不复位,你们看,这是哪里复位呢? 我开始是怀疑电源引起的复位… 查看全部问答> |
问下各位: 在下面的代码中,为什么要用1164这个程序包?代码中并没有标准逻辑等数据类型啊? 谢谢. LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY control_stmts IS PORT (a, b, c: IN BOOLEAN ...… 查看全部问答> |
我有块芯片是ARM9EJS的SOC,现在想问下,ARM9EJS是否有片内RAM,我怎么确认其是否可用?从NOR FLASH启动后在片内RAM中建立C环境,然后运行C代码方案是否可行,如果可行是否有什么需要注意的,比如同片外RAM运行C代码有什么不同?… 查看全部问答> |
wince4.2與wince5.0與wince6.0的差異? 使用wince4.2的bsp如果要移植到wince5.0或6.0 是不是要大幅改寫driver或什麼的,之間的使用方式 是否通用 thx… 查看全部问答> |
