今天是:2024年11月28日(星期四)
2020年11月28日 | 福禄克万用表,万用表使用注意事项
2020-11-28 来源:elecfans
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。
数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量40O~1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示,在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。
在 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-72972-1-2.html 运放定性分析中,补充了该文件的原文资料,在那里我看大家没有注意这份资料,这里发个“广告”做个提醒(具体位置:10楼)。 [ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-3-14 18:52 编辑 ]… 查看全部问答> |
在zone6区域外扩一个521kx16RAM,改写程序如下,请教有无问题,flash与ram编写有什么不同?外扩ram有一部分用于程序,一部分用于存储数据该如何编写 MEMORY { PAGE 0 : BEGIN : origin = 0x100000, le ...… 查看全部问答> |
做硬件实验,用的是ARM嵌入式实验教学平台,但是没有ADT IDE集成开发环境,并且网上也下不到,急死我了。求求高人,有的给我发一份过来呀。 不过还真不好弄,不知道用邮件行不行呀。最好告诉我 ...… 查看全部问答> |
18B20ROM搜索的一段代码能否帮忙看看,解释地清除点万分感谢 uchar search_rom(uchar *p) { uchar dat,i,j,k,n,value,number=1,number_temp=1,clash_number=0; bit clash_flag=0; for(n=0;n>1; DQ=1;_nop_(); ...… 查看全部问答> |
执行分支指令时,他的后续指令是否会被执行(同一指令包不同执行包或后面指令包的指令)? 执行多周期nop指令时,他的后继指令会继续在流水线上行进并被执行吗?… 查看全部问答> |
如何在EVC中编程设置本机的IP地址?查找到一个方法,就是直接写注册表,可是具体怎么写不知道。(用VC实现) 希望大家给提供方法,最好有代码,谢谢! … 查看全部问答> |
PCB导入后元器件不在keepout Layer边框内...... PCB导入后元器件不在keepout Layer边框内,双击之外该浮动框点选元器件步与其外,再自动布局可布在keepout Layer之内,但那个框中不能去除也不能移动否则布局又乱了,请问这是正常吗?请诸位大虾指教!Thanks 另:有好的PCB Layout交流学习群可以介 ...… 查看全部问答> |
我用LM386做功放实验,电路图如下。 我对着话筒说话,没声音,吹气有声音。然后,我把耳机接到电脑上,放一段音乐,把耳机放在话筒旁边,喇叭可以 放出音乐,但是声音不大。这样正常吗?谢谢! 2.jpg (504.27 KB, 下载次数: 0) 下载附件 & ...… 查看全部问答> |
