今天是:2024年12月05日(星期四)
2020年12月05日 | 电源插座怎么检测
2020-12-05 来源:elecfans
电源插座怎么检测
1、用数字万用表检测电压,万用表调至交流电ACV最高档位,红表笔插红插黑表笔插黑插检测读熟显示220V380V.只有能显示电压就一定能用得起电。一般是指220V,380V必须检测每一相无论那两相电源都是380V才能用得起电。
2、如果用万用表检测不显示电压,那么有可能是相线惑零线出了问题。怎么查找可以用电笔一手握墙用电笔头金属量电源。如果两条线都带电那么肯定是零线断了还是松动,用匙子拧紧试试看电源正常不。
3、拧紧两线后再用电笔测试,如果还是带电就得看电源总闸那里正常不用万用表测电压如果正常,只能换掉这一段线。这一段线一定是断了再找一找主要看取电的有接头的地方找出原因重新接好和更换新线就能使用了。
电源插座检测注意事项
220V正常电源是零线不带电,火线带电。
上一篇:电动机绕组头尾和极数的查看
下一篇:如何测量钢管的电阻值
使用PC104来实现,10。4寸tft显示,支持飞梭旋钮。 Aeon7500A麻醉机 -------------------------------------------------------------------------------- 1、 整机通过CE认证,安全性能达到国际先进水平 ,达到出口欧洲标准 2、 10.4”彩色 ...… 查看全部问答> |
[招聘]西安一知名公司招聘fpga设计/验证工程师、嵌入式软件工程师等 西安一个业界知名公司的研发中心正在招聘,主要面向fpga设计/验证工程师、嵌入式软件工程师。待遇绝对有竞争力,如有意向速发邮件至:nwumengfei@163.com… 查看全部问答> |
环境:EVC4+SP4 PB5.0 问题:使用Directshow,包含头文件 , 这些头文件使用到了库文件strmiids.lib、dmoguids.lib,提示错误是canno open file srmiids.lib、dmoguids.lib, 哪位大哥能帮忙传一份DShow可用 ...… 查看全部问答> |
以前用sunrain_hjb 前辈的wince串口调试助手,但是最近发现这个程序一旦打开就会造成系统运行很慢,刚开始我以为是我的串口驱动问题,但是我找一个比较简单的来用,发现我那个基本不会导致系统慢,并且我放到开发板也是一样的效果。 现在请大伙提 ...… 查看全部问答> |
PCB抄板密技 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。 第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干 ...… 查看全部问答> |
亲爱的盆友们, 一家德资的知名电子公司招聘模拟电子工程师,公司中国区总部在深圳,中山、广州等地均有工厂。招聘量较大,2年至8、9、10年经验都ok的~ JD如下,请将简历发至wmm0415@126.com 或者 ...… 查看全部问答> |
