今天是:2024年12月06日(星期五)
正在发生
2020年12月06日 | 如何测量钢管的电阻值
2020-12-06 来源:elecfans
想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方铜护套线接钢管的另一端,假设此时万用表显示的阻值为80Ω,再用万用表测量出这根499米长的铜护套线的电阻,然后用80Ω电阻减去铜护套线的电阻,即为500米长的钢管的电阻值。
上述测量方法虽然简单,但需要一根400多米长的测试线(即铜护套线),若嫌此种测量方法不太方便,也可以采用下面介绍的方法来测量。
我们知道,一根500米长的钢管,其内径、外径及壁厚基本上都一样,若将1米长的钢管视为一个电阻,那么这根500米长的钢管就相当于500个阻值相同的电阻串联而成。我们只要用万用表电阻档测量出1米长的钢管的电阻值,然后再乘以500,即为这根500米长的钢管的电阻值。
假设测量1米长的钢管的电阻值为0.1Ω,那么这根500米长的钢管的电阻值就是0.1Ω×500=50Ω。这种测量方法虽然更简单一些,但由于500米长的钢管每一段的内径及外径并不是完全相同,故这种方法测得的电阻值精度较低。
Chino-Excel公司的发展小趣事
Chino-Excel公司最初是一家小型电子元件供应商,凭借对技术创新的执着追求,逐渐在市场中崭露头角。公司研发团队不断突破技术瓶颈,开发出性能更优越、成本更低的电子元器件。随着产品质量的提升和市场份额的扩大,Chino-Excel公司逐渐从众多竞争者中脱颖而出,成为行业内备受瞩目的新星。
Carling Technologies公司的发展小趣事
Carling Technologies于1920年创立,早期专注于电气和电子开关以及组件的制造。凭借创始人的远见卓识和团队的努力,公司逐渐在行业中崭露头角。在创立初期,Carling Technologies就以其高质量的产品和创新的设计赢得了客户的信赖。通过不断的研发和技术升级,公司逐渐在电气和电子开关领域建立了自己的地位。
A1 PROS公司的发展小趣事
在2000年,A1 PROS在韩国正式成立,初创期的它,主要专注于黑白CCD芯片的研发与生产。当时,随着数字技术的兴起,电子摄像头逐渐普及,市场对高质量的图像传感器需求日益增长。A1 PROS凭借其核心团队在半导体技术方面的深厚积累,成功研发出多款性能优越的黑白CCD芯片,并很快在市场上占据了一席之地。
为了拓展业务,A1 PROS积极寻求合作伙伴。2003年,它与台湾的昱生电子有限公司建立了合作关系,后者成为A1 PROS在台湾地区的主要经销商。这一合作不仅帮助A1 PROS打开了台湾市场,也为后续进军更广阔的亚洲市场奠定了基础。
Esc Electronics Corp公司的发展小趣事
在全球环保意识日益增强的背景下,Esc积极响应绿色环保的号召,致力于推动绿色电子产业的发展。公司采用环保材料和节能技术生产产品,减少对环境的影响。同时,Esc还积极参与环保公益活动和社会责任项目,推动企业与社会的和谐发展。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅用于展示电子行业公司可能的发展路径和故事框架。如有需要,请根据实际情况进行调整和补充。
和芯润德(CoreChips)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,和芯润德始终关注社会发展和环境保护。公司积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。同时,和芯润德还注重环保和可持续发展,在生产过程中采取了一系列环保措施,减少了对环境的影响。这种对社会责任的担当使和芯润德赢得了社会的广泛赞誉。
以上五个故事展示了和芯润德在电子行业中的发展历程和成就。虽然这些故事是虚构的,但它们基于和芯润德公司的实际情况和行业发展趋势进行合理推测和构建。希望这些故事能够为您了解和芯润德公司的发展提供一些有益的参考。
Frequency Management International公司的发展小趣事
FMI深知质量是企业生存和发展的根本。因此,公司一直将质量管理放在首位,建立了完善的质量管理体系。从原材料采购到生产加工、成品检验等各个环节都严格把关,确保产品质量符合客户要求。同时,FMI还注重客户服务体验的提升,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些努力使得FMI在客户心中树立了良好的口碑和形象。
我做的PIC下载调试器ICD2.5,拿出来秀下,相当便宜
PIC烧写调试器ICD2,18F4550+16F877A+USB取电,配进口USB线, 淘宝地址http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f856961a8480fb64ad9297cf42c260f3.jhtml…
ATMEGA8
很奇怪的问题                      我到我朋友那去,写了个简单的循环点灯的程序,编译后烧到芯片里是OK的 然后我把他的设备都拿回去,用我自己电脑上的avr   ...…
单片机与TCP/IP网络(网卡初始化)
---- 完成复位之后,你要对网卡的工作参数进行设置.以使网卡开始工作. 先介绍一个子函数 #define reg00 XBYTE[0xc000] //对应于地址240H 为命令寄存器CR地址void page(uchar pagenumber) { uchar data temp; temp=reg00;//command register t ...…
您正在尝试访问一个早期版本的 SQL Server Compact Edition 数据库。如果是 SQL Server CE 1.0 或 2.0 数据库……
我用vs2005,c#编写了一个简单的数据库操作程序,代码如下:             string strconn = @\"Data Source=\\Northwindoledb.sdf\";             SqlCeConnec ...…
关于操作系统中自检问题
本人做了个上电自检的程序,是基于vxworks6.5的, 我把自检函数直接添加在usrconfig.c文件中,usrRoot()函数里,bootrom启动过程中完成了上电自检, 且检测所有硬件(主要是内存和flash)都正常,可是生成操作系统以后(用workbench生成的操作系 ...…
HVQFN33是什么封装,ms只有LPC111x有这种封装……
如题,看到了不解。是和某种别的封装兼容吗?…
自制硬币收音机
摘要: 我们称这个收音机为三个硬币收音机是因为我们使用了三个硬币作为锚点,连接收音机各个部件,这将使我们的制作过程变得极为简单。在这个收音机中我们使用了一个特殊的10晶体管集成电路,使最后做出的收音机效果非常出 ...  我们称这个 ...…
串口DMA发送的问题
u8 buf1[100]; //都初始化0 u8 buf2[100]; //都初始化0 u16 rev;   //中断接收计数 串口发送方式: DMA 串口接收方式: 中断 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAdd ...…
【求助】我用c编程,想给某个引脚定义个名称,比如
我想给P3.1定义为data,然后编程时写data=1;P3.1就输出1,我该如何定义? 我写了 #define P3.1 data 不好使啊???…
FPGA设计正弦波
用FPGA设计的正弦波发生器为什么在示波器上的输出频率不受频率控制字的影响?…
