今天是:2024年12月05日(星期四)
正在发生
2020年12月05日 | MSP430单片机的时钟周期和机器周期与指令周期之间的关系
2020-12-05 来源:elecfans
时钟简介:
时钟周期也称为振荡周期:定义为时钟脉冲的倒数(时钟周期就是直接供内部CPU使用的晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时钟周期就是1/12us),是计算机中的最基本的、最小的时间单位。在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,控制着计算机的工作节奏。时钟频率越高,工作速度就越快。机器周期:在计算机中,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一个阶段完成一项工作。每一项工作称为一个基本操作,完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。8051系列单片机的一个机器周期由6个S周期(状态周期)组成。一个S周期=2个时钟周期,所以8051单片机的一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期。指令周期:执行一条指令所需要的时间,一般由若干个机器周期组成。指令不同,所需的机器周期也不同。
MSP430
单片机上电后,如果不对时钟系统进行设置,默认800 kHz的DCOCLK为MCLK和SMCLK的时钟源,LFXTl接32768 Hz晶体,工作在低频模式(XTS=O)作为ACLK的时钟源。CPU的指令周期由MCLK决定,所以默认的指令周期就是1/800 kHz=“1”.25μs。要得到lμs的指令周期需要调整DCO频率,即MCLK=1 MHz,只需进行如下设置:BCSCTLl=XT20FF+RSEL2;//关闭XT2振荡器,设定DCO频率为1 MHz。
MSP430单片机的时钟周期和机器周期与指令周期之间的关系解析
DCOCTL=DCO2//使得单指令周期为lμs
MSP430的时钟周期(振荡周期)、机器周期、指令周期之间的关系
在430中,一个时钟周期 = MCLK晶振的倒数。如果MCLK是8M,则一个时钟周期为1/8us;一个机器周期 = 一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作;一个指令周期 = 1~6个机器周期,具体根据具体指令而定。另:指令长度,只是一个存储单位与时间没有必然关系。 MSP430根据型号的不同最多可以选择使用3个振荡器。我们可以根据需要选择合适的振荡频率,并可以在不需要时随时关闭振荡器,以节省功耗。这3个振荡器分别为:
(1)DCO 数控RC振荡器。它在芯片内部,不用时可以关闭。DCO的振荡频率会受周围环境温度和MSP430工作电压的影响,且同一型号的芯片所产生的频率也不相同。但DCO的调节功能可以改善它的性能,他的调节分为以下3步: a:选择BCSCTL1.RSELx确定时钟的标称频率;
b:选择DCOCTL.DCOx在标称频率基础上分段粗调;
c:选择DCOCTL.MODx的值进行细调。
(2)LFXT1 接低频振荡器。典型为接32768HZ的时钟振荡器,此时振荡器不需要接负载电容。也可以接450KHZ~8MHZ的标准晶体振荡器,此时需要接负载电容。
(3)XT2 接450KHZ~8MHZ的标准晶体振荡器。此时需要接负载电容,不用时可以关闭。
低频振荡器主要用来降低能量消耗,如使用电池供电的系统,高频振荡器用来对事件做出快速反应或者供CPU进行大量运算。当然高端430还有锁频环(FLL)及FLL+等模块,但是初步不用考虑那么多。
MSP430的3种时钟信号:MCLK系统主时钟;SMCLK系统子时钟;ACLK辅助时钟。
(1)MCLK系统主时钟。除了CPU运算使用此时钟以外,外围模块也可以使用。MCLK可以选择任何一个振荡器所产生的时钟信号并进行1、2、4、8分频作为其信号源。
(2)SMCLK系统子时钟。供外围模块使用。并在使用前可以通过各模块的寄存器实现分频。SMCLK可以选择任何一个振荡器所产生的时钟信号并进行1、2、4、8分频作为其信号源。
(3)ACLK辅助时钟。供外围模块使用。并在使用前可以通过各模块的寄存器实现分频。但ACLK只能由LFXT1进行1、2、4、8分频作为信号源。
PUC复位后,MCLK和SMCLK的信号源为DCO,DCO的振荡频率默认为800KHZ。ACLK的信号源为LFXT1。
MSP430内部含有晶体振荡器失效监测电路,监测LFXT1(工作在高频模式)和XT2输出的时钟信号。当时钟信号丢失50us时,监测电路捕捉到振荡器失效。如果MCLK信号来自LFXT1或者XT2,那么MSP430自动把MCLK的信号切换为DCO,这样可以保证程序继续运行。但MSP430不对工作在低频模式的LFXT1进行监测。
为了实现具体的时钟可以设置跟时钟相关的寄存器,在低端430中是DCOCTL、BCSCTL1和BCSCTL2三个寄存器。而对于高端的430,则要考虑SCFI0、SCFQCTL、FLL_CTL0、FLL_CTL1和BTCTL等几个寄存器。
在实际应用时,如果要求系统跑得快些,时钟精准些,就设置成XT2一般是8MHz;如果没什么特别的要求,就用系统DCO提供的1M的频率,如果是要求低功耗或时间相关的时钟源,最好用32768Hz的外部晶振。
ACLK是辅助时钟,一般是低频的时钟,使用32768Hz的低频振荡或者12KHz的VLO。
MCLK是主时钟,给CPU提供,这个需要根据实际情况来,可以是DCO或者是HF的振荡器。
SMCLK是外设时钟,常用的是从DCO获取时钟源。
DENWIRE公司的发展小趣事
以下是关于DENWIRE公司在电子行业中发展起来的五个相关故事,每个故事都遵循了字数和事实性的要求。
故事一:
DENWIRE公司起初只是一家小型的电线制造商,专注于生产低端音频线缆。然而,随着科技的进步和消费者对于音频质量的追求,公司创始人李先生看到了高品质音频线缆市场的潜力。他带领团队投入大量研发资源,成功开发出了一款具有极低信号损失和出色耐用性的音频线缆,赢得了市场的广泛认可。这款产品不仅让DENWIRE在音频线缆领域崭露头角,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
故事二:
随着公司规模的扩大,DENWIRE逐渐涉足到了数据传输线缆的生产。在面对激烈市场竞争时,公司坚持创新驱动,注重产品质量。在一次与知名科技公司的合作中,DENWIRE凭借其出色的产品性能和可靠的品质,成功赢得了对方的信任,并签订了长期供货合同。这次合作不仅为DENWIRE带来了可观的收益,也进一步提升了公司在行业内的知名度。
故事三:
在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下,DENWIRE敏锐地捕捉到了这一领域的商机。公司迅速调整战略方向,加大了对新能源汽车用线缆的研发和生产投入。经过多次试验和改进,DENWIRE成功开发出了一款符合新能源汽车高标准要求的线缆产品,并在市场上取得了良好的销售业绩。这一成就不仅彰显了DENWIRE的技术实力,也为公司未来的发展开辟了新的道路。
故事四:
面对全球化市场的挑战,DENWIRE积极寻求国际合作与拓展。公司先后与多个国家和地区的知名企业建立了战略合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。通过国际合作,DENWIRE不仅学习到了先进的生产技术和管理经验,也进一步提升了自身的品牌影响力和市场竞争力。
故事五:
在环保和可持续发展成为全球共识的背景下,DENWIRE积极响应号召,致力于推动绿色生产和可持续发展。公司投入大量资金引进环保设备和工艺,优化生产流程,减少能源消耗和废弃物排放。同时,DENWIRE还积极参与社会公益活动,回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展注入了新的活力。
福建国光公司的发展小趣事
对于具有锁定功能的物体检测报警电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路工作原理相关问题
  1. 问题:具有锁定功能的物体检测报警电路是如何工作的?
    回答:该电路通常包括光电检测部分、信号处理部分和报警输出部分。当有人或物体入侵到光电检测的空间时,光被遮挡,导致光敏晶体管截止,其集电极电压上升。这一变化被信号处理部分检测并转换为控制信号,使报警电路启动,发出声音或光等报警信号。同时,电路具有锁定功能,即一旦报警触发,需要特定操作(如断开开关)才能解除报警状态。
  2. 问题:锁定功能是如何实现的?
    回答:锁定功能通常通过记忆电路或状态保持电路实现。当报警信号被触发后,这部分电路会保持一个高电平或低电平状态,使报警信号持续输出,直到接收到解除报警的外部信号(如断开开关)。这种设计可以防止短暂的遮挡或误触发导致的短暂报警,提高系统的稳定性和可靠性。
二、电路设计与实现相关问题
  1. 问题:在设计具有锁定功能的物体检测报警电路时,需要考虑哪些因素?
    回答:设计时需要考虑的因素包括检测灵敏度、报警响应时间、误报率、功耗、成本以及与其他系统的兼容性等。此外,还需要考虑电路的稳定性、可靠性和安全性,确保在各种环境条件下都能正常工作。
  2. 问题:如何降低电路的误报率?
    回答:降低误报率的方法包括优化光电检测器的布局和参数设置,以减少外界光线的干扰;采用信号处理算法对检测信号进行滤波和去噪处理;以及设置合理的报警阈值等。此外,还可以通过增加确认机制(如二次检测)来进一步降低误报率。
三、电路应用与维护相关问题
  1. 问题:这种电路在哪些领域有应用?
    回答:具有锁定功能的物体检测报警电路在多个领域都有广泛应用,如安防监控、工业自动化、智能家居等。在安防监控领域,它可以用于入侵检测、门窗防护等场景;在工业自动化领域,可以用于生产线上的物料检测、机器人避障等场景;在智能家居领域,则可以用于门窗传感器、人体存在检测等场景。
  2. 问题:如何对电路进行日常维护和故障排查?
    回答:日常维护包括定期检查电路的连接是否牢固、光电检测器是否清洁无遮挡等。故障排查时,可以使用万用表等工具检测电路各部分的电压和电流是否正常,定位故障点。同时,也可以结合报警记录和监控视频等信息进行综合分析,以快速准确地判断故障原因并采取相应的解决措施。
以上是针对具有锁定功能的物体检测报警电路可能提出的问题及其回答。需要注意的是,由于电路的具体设计和实现方式可能因应用场景和需求的不同而有所差异,因此在实际应用中还需要根据具体情况进行调整和优化。
BB公司的发展小趣事
在成立后的几年里,BB公司逐渐在国内市场站稳了脚跟。然而,创始人并没有满足于此,他看到了更广阔的国际市场。1961年,BB公司首次进入国际市场,凭借其高品质的产品和专业的服务,迅速赢得了国际客户的青睐。此后,BB公司不断加快国际化步伐,先后在英国和日本设立子公司,进一步扩大了市场份额。这一系列的国际化举措,不仅提升了BB公司的知名度,也为其带来了丰厚的回报。
Dowosemi公司的发展小趣事
Dowosemi公司一直将产品质量视为企业的生命线。他们建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测等各个环节都进行严格的把控。此外,公司还定期对员工进行质量培训,确保每一位员工都能深刻理解并贯彻执行质量标准。这种对质量的坚持让Dowosemi公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
DDP Engineered LED Solutions公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的不断扩大,DDP Engineered LED Solutions公司开始注重市场拓展和品牌建设。公司积极参加国内外各类展会和论坛,展示公司的产品和技术实力,与业界同行交流学习。同时,公司还加大品牌宣传力度,通过广告、宣传册等多种渠道提升品牌知名度和美誉度。这些努力不仅让DDP的产品走进了更多客户的视野,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Green Power Solutions公司的发展小趣事
使用合适的工具打开稳压器的外壳,注意不要损坏内部元件。
EEWORLD深圳“低功耗创新设计论坛”报道出炉!
感谢大家对EEWORLD深圳会议的支持,去了的朋友,希望可以多多交流,并提出宝贵建议,使得我们下次做的更好;没有参加的朋友,可以通过以下内容对会议有个全方位的了解,如还需要其他方面的内容,请与soso联系,我们会尽可能提供全面的资料给大家。 ...…
颀邦合并飞信,全球驱动IC将涨价
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑 2010年颀邦科技正式合并飞信半导体,资本额逐步扩增至54.49 亿元新台币,今年上半年营收高达57.04亿元新台币,稳坐全球最大面板驱动IC封测代工厂龙头宝座(三星电子是自产自用)。合并飞信后 ...…
在驱动中怎么运行一个exe文件
比如在驱动中运行\\\\windows\\aa.exe,可以吗?怎么做?…
选取GPRS模块的问题
想做GPRS终端,要内嵌协议的,西门子MC55,SIM300,ENFORA GSM0308等,不知道选择哪款好?各位做过相关开发的大侠们,能不能向小弟介绍一款性价比好,在长时间运行中,运行稳定一些的模块! …
给点提示Win32驱动能否实现过滤/保护进程及窗口
功能: 保护进程和属于本进程的窗口 使其信息不被其他进程访问或修改 保护进程 可以从2方面实现 一种是从进程列表里面隐藏,另外一种是使其他进程打开pid失败 窗口也同样. 设想安装了该驱动的机器,软件调用驱动提供的服务后 就进入了保护模式,其 ...…
精流塔磁翻板液位计与dcs显示不对
今天我公司和利时MACS V 1.1.0+SP2dcs出现奇怪的故障,现场一个精流塔磁翻板液位计与dcs显示不对,仪表工在现场液位计把dcs 过来的两根线拆除(两根线测量过有24vdc电压),可是在dcs上还有液位显示,再在模块卡件上两根线拆除,还是有液位显示, ...…
2009年STMCU技术研讨会上海站地址
由于我们工作的失误,造成部分注册参加研讨会的朋友没有收到告知研讨会地址的回函,特此道歉。 现特将明天上海研讨会的地址公布如下,请已经报名的朋友前往捧场,谢谢! ---------------------------------- 2009年9月16日ST MCU上海巡回研 ...…
求DSP移植大牛
在做基于DM642开发板的人脸识别系统,其中需要将OpenCV移植到DM642上求大牛出现或有偿帮忙哦!…
TI 电源设计小贴士 28
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一 ...…
MSP430F5438学习资料
所有资源来源网络! 作者   蔡智強教授…
