今天是:2024年12月07日(星期六)
2020年12月07日 | 安谋中国又添新产品线,“玲珑”ISP率先亮相
2020-12-07 来源:EEWORLD
2018年,Arm公司中国业务完成拆分,成立了由中方控股的合资公司“安谋中国”。此后,安谋中国对国外技术加以融合创新,自主研发出了更符合中国市场需求的产品,并先后确立了3条自研产品线:周易AI、山海平台安全解决方案和星辰处理器。如今,他们的产品线又迎来了一大新武器。
近日,安谋中国发布了全新“玲珑”多媒体产品线,其中首款产品“玲珑”i3/i5 ISP处理器由安谋中国本土团队自主研发,在降噪、清晰度和宽动态等指标上达到业界领先水平,具有高画质、低延时、可配置能力强、扩展兼容性高等特点。
“玲珑”是安谋中国对多媒体产品线的命名,ISP图像处理器是重要产品之一,作为整个产品系列的重要组成部分,多媒体产品系列将和Arm与安谋中国的CPU、GPU,AI产品以及显示产品系列成为整体系统的解决方案。
据安谋中国产品研发常务副总裁刘澍介绍,“玲珑”ISP具有两大特色:
1.灵活可配置的设计
从星辰CPU的用户自定义指令集,到周易AI产品的自定义算子,安谋中国的每一款产品都强调客户的可定制、可配置化。此次的“玲珑”也不例外,在各个领域上它可赋予用户一定的选择空间,甚至还有一些客户定制的接口存在,这既能帮助客户的产品有更多的差异化,又能针对不同的场景、传感器、模组、光线以及周边环境下,让客户有更大的可发挥的空间,能做出非常有特色的产品。
2.优秀的动态效果
“玲珑”ISP具有出色的宽动态效果以及良好的各种降噪表现。
安谋中国产品经理解亮介绍,在宽动态效果方面,“玲珑”使用的是数字宽动态和融合宽动态相结合的技术,提供像素级的动态范围提升。在低光降噪的方面,则是利用2D和3D的降噪技术。
一般的影像元件由前端的图像传感器(CIS),中端ISP图像处理器和后端显示部分组成。普通的线性图像传感器只有12bit,只能提供72dB动态范围效果。这种情况下,在一些高动态范围场景下,往往无法很好地展示出整张图片的所有细节。而“玲珑”ISP独有的数字宽动态和融合宽动态的技术,可以让图片中细节最大化的呈现出来。
此外,在黑暗场景中的高光凸现是很多行业难以解决的痛点,经过“玲珑”ISP数字宽动态+融合宽动态处理之后,整个图像背景细节有很大的提升,从而抑制了高光产生的不良效果。
对于降噪来说,“玲珑”ISP具有两级降噪步骤,经过二级降噪后,图像的纹理的噪声大大消除。而且经过3DNR处理之后,更多的物体细节得以显现。
解亮表示,“玲珑”独有的Local Tone Mapping技术可以使普通的12bit线性传感器效果得到很好的提升,在展示暗区细节的同时不会损失高光部分。
差异化产品,覆盖多数应用领域
据介绍,此次发布的“玲珑”ISP处理器有两款——i3/i5。
i5主打中高端市场应用,性能上可达到800万像素、60fps的实时处理速度,在台积电16nm工艺水平上综合时钟频率可以跑到600MHz。此外,客户可以根据参数、性能特点综合实现各种不同的应用配置。
轻量级i3,广泛应用于家居、AIoT领域,其时钟综合频率在400MHz左右,能够达到500万像素、60fps的实时处理效果。同时也具有高水准的宽动态、降噪清晰度的处理效果。未来,“玲珑”ISP处理器还将推出更多差异化的产品系列,全面覆盖市场。
对于当前ISP处理器发展难点,刘澍表示,ISP发展已经历了多次变革,过去的ISP比较关注拍照效果,但是如今,从手机拍照、车载到安防监控再到家居生活等各种场景,摄像头无处不在,其数量可能是以前的10倍到100倍。这就造成了图像处理的多场景性问题,为此设计一款ISP来适配不同场景的需求是非常困难的。此外,随着AI等技术的加入,也会涉及到不同软硬件相互融合,协同处理的问题。
解亮介绍到,与手机ISP不同,它可以有很多的后处理,而对于安防和汽车而言,更注重的是视频动态效果,而视频效果在处理上也是较难的,此次发布的“玲珑”ISP的产品特性就是可提供实时降噪和实时动态范围的提升。
安防监控领域的新挑战
刘澍讲到,从泛安防角度来看,安防不只是监控,整个摄像头的应用已深入到了生活的方方面面,很多的场景都会涉及到泛安防和AIoT领域,这些领域碰到的情况很不一样。所以在未来的设计上,如何使ISP在数据处理上更加贴近不断变化的场景以及客户的喜好程度,以及如何提高机器所能识别的细节高度等,这些都是泛安防场景下亟待解决的问题。
总结
安谋中国不仅为客户提供丰富的ISP图像效果评估手段,详细的设计文档和培训支持,还将提供IP集成及后端的参考流程等深入的订制服务。未来,“玲珑”ISP优异的信号处理能力还可以与AI处理器相结合,在智能安防等领域达成AI+ISP的强大效果。
近来有很多朋友问及MAP文件,下面我就对MAP文件的一点理解和大家分享。 MAP文件是CCS软件编译后产生的有关DSP用到所有程序、数据及IO空间的一种映射文件。 一、生成方法 MAP文件主要有两种生成方法,一种是由系统自动生成,默认文 ...… 查看全部问答> |
在windows mobile下写输入法,那位大哥能给点资料? 在windows mobile下写输入法,那位大哥能给点资料? SIP IME输入法都可以,还想问下大家,sip能切换ime输入法吗?… 查看全部问答> |
EVC编程出现LINK 错误 我不能解决 希望有高人能帮我看看 谢谢了。。 error LNK2019: unresolved external symbol \"int __cdecl registerwnd(struct HINSTANCE__ *)\" (?registerwnd@@YAHPAUHINSTANCE__@@@Z) referenced in function WinMain ARMV4Rel/mytimetable.exe : fa ...… 查看全部问答> |
给内存里一个u32的变量赋值的操作能够被中断么?我在中断的外面对一个u32的变量赋值,会不会在外面赋值一部分的时候,进了中断。这样,我在中断里面读到的这个变量值就不准了恳请高手指教… 查看全部问答> |
a) 目的:基础PWM输出,以及中断配合应用。输出选用PB1,配置为TIM3_CH4,是目标板的LED6控制脚。b) 对于简单的PWM输出应用,暂时无需考虑TI ...… 查看全部问答> |
高值电阻(高达1017W)的常用测量方法是施加恒定电压[1],然后测量产生的电流。通常,使用的电压越高,测量精度也越高。不过,在小型晶体(尺寸<1mm)上施加的电压电平受到接触电极之间空气电子击穿的限制(1kV/mm电场)。在较高电压测量晶体电阻 ...… 查看全部问答> |
