今天是:2024年12月08日(星期日)
正在发生
2020年12月08日 | 如何检测电感器的通断及绝缘电阻
2020-12-08 来源:elecfans
检测电感的参数需要用专门仪器(如电感电容电桥、Q表等),在不具备专用仪器的情况下,可用万用表测试,大概判断电感的好坏。当怀疑印制电路板上电感开路或短路时,可用万用表RX1挡,在断电的状态下测试电感两端直流电阻。一般高频电感阻值为零点几欧到几欧,低频电感阻值为几百欧至几千欧,中频电感器阻值为几欧到几十欧。测试时要注意,有的电感线圈圈数少或线径粗,直流电阻很小,即使用RX1挡进行测试,阻值也可能为零,这属于正常现象。测置时,用手指接触线圈引脚对测量结果影响很小,可以忽略不计,如果阻值很大或无穷大,表明电感已经开路。用指针式万用表在检测收音机的天线线圈如 图2-24所示,图中实测天线线圈的直流电阻为1.9Ω。用数字式万用表测量收音机的天线线圈一次绕组的阻值如图2-25所示,图中实测天线线圈的直流电阻为7.2Ω。
如何检测电感器的通断及绝缘电阻
用万用表检测电感器的绝缘电阻
有些电感器,如扫描用的行线圈,内有永磁铁,外有金属屏蔽盒,收音机的振荡线圈,内有铁氧体磁心和磁帽,外有铝屏蔽罩。检测时,除检测线圈的通、断和电阻值外,还应检测线圈绕组与屏蔽罩之间的电阻值,整流电源的滤波器,常使用铁氧体或硅钢片作为铁心低频电感阻流圈,使用前也应检测线圈与铁心之间的绝缘电阻。检测收音机振荡线圈的绝缘电阻如图2-26所示。 检测时,将万用表置于RXlOk挡,两表笔分别接线圈外引线和 金属屏蔽罩(或铁心),其绝缘电阻应接近无穷大(∞)、表针稳定不动,否则说明电感器绝缘不良。
如何检测电感器的通断及绝缘电阻
General Instrument公司的发展小趣事
线路中存在异常干扰信号,使保护器接收到错误的电压信号。
FCI [First Components International]公司的发展小趣事
定期检查保护器及其线路,确保内部元件无老化、无故障,线路无异常干扰。
复旦微电子(FM)公司的发展小趣事
如果保护器因误动作而断电,可以尝试复位保护器,看是否能恢复正常供电。
Hewlett Packard Co公司的发展小趣事
类似地,高音控制电位器(如RP5)用于调节高音成分的衰减量。顺时针旋转电位器通常会增加高音输出,逆时针旋转则会减少。
佰鸿(BrtLed)公司的发展小趣事
佰鸿公司在2008年成立之初,正值LED行业蓬勃发展的时期。面对激烈的市场竞争,公司经过深入的市场调研,确立了LED大功率路灯制造商、方案提供商、系统集成商的市场定位。随后,佰鸿在大功率路灯照明市政LED改造方面投入大量精力,成功完成了兰池大道、咸阳快速干道等多个大型LED路灯方案设计及老旧路灯改造项目。这些项目的成功实施,不仅为佰鸿在市场上站稳了脚跟,也为其后续发展奠定了坚实的基础。
Advanced Power Solutions公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,Advanced Power Solutions公司开始关注电源管理技术的环保性能。公司投入大量资源研发绿色、低碳的电源管理产品,并成功推出了一系列符合环保标准的新产品。这些产品不仅受到了消费者的欢迎,也赢得了政府和环保组织的认可。公司的环保理念和创新精神为其赢得了良好的社会声誉。
2006年 四川省大学生电子设计竞赛试题-12V-220V逆变电源
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:25 编辑 电子设计竞赛试题-12V/220V逆变电源 一、电子设计竞赛试题设计任务 设计并制作一12V/220V逆变电源 二、电子设计竞赛试题设计要求 1、基本要求 (1)输入12V直流(汽车蓄电池提供) (2) ...…
电脑族每分钟需眨眼15次 屏幕成视力杀手 ZT
长时间盯着电脑的朋友们,小心保护眼睛啊! 当电脑改变着我们生活的同时,许多人的视力在显示器面前也在悄悄地发生着变化。电脑伤眼已经是一个不争的事实。据美国全国职业保健与安全研究所的一项调查证明,每天在电脑前工作3小时以上的人中,有90% ...…
成都华为高薪寻求软件和硬件工程师
1) 软件工程师(高级工程师) 工作职责 1、从事网络设备的底层软件、主机软件、业务软件、网管软件等研发工作; 2、负责软件项目、模块的需求分析、设计、编码实现、验证; 3、参与相关质量活动,确保软件设计及实现工作按时保质完成。 ...…
usb通讯干扰
我通过USB实现电机控制器与PC机的通信,电机控制器启动电机转动后,usb通讯就中断,重新插拔有时候能连接上,但是马上就又断,有时候计算机上显示,无法识别设备。而电机不转的时候,通讯正常。其中,电机控制器采用4层板,电机控制器主芯片为ARM, ...…
Verilog能编写UDP的测试程序么?
Verilog能编写UDP的测试程序么?如果可以,请问开头结尾怎么写,谢谢!…
TI LM3S811板卡和USB仿真器图纸
LM3S811板卡图纸和M3的USB仿真器图纸   Protel格式,唯一需要注意的是绝对不要使用下面和JTAG复用的引脚,否则会锁死811。   GPIO管脚  对应的JTAG接口     PB7         ...…
各位大侠:如何通过430编程把数据包往电脑上发送?(用网线而不是串口)
问题补充:总的结构为:430单片机(F5438)——>ENC28J60(以太网控制芯片)——>网口——>电脑(用来测试传输速度)。谢谢了…
修改12864串口驱动程序
主函数main.c #include <msp430g2553.h> #include\"LCD12864P.h\" void main() { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; Ini_Lcd(); lcd_pos(1,0); Disp_HZ(\"液晶12864\",5); lcd_pos(3,4); ...…
GamePop推出“永久免费”GamePop迷你,卖游戏送游戏机
有史以来第一款免费游戏机,只需购买GamePop的服务,即可在多种设备上运行 移动公司BlueStacks宣布免费提供其GamePop移动游戏服务的游戏机——GamePop迷你。新设备将运行果冻豆4.2,通过HDMI电缆连接到电视,包括500款挑选出来的流行移动游戏。 ...…
