今天是:2024年12月08日(星期日)
2020年12月08日 | TQ210——下载总结
2020-12-08 来源:elecfans
学习方法:(分阶段学习)-----内核学习是一个长期的过程
1.学习使用内核提供的接口函数 (涉及到很多操作系统知识,编程规范)
2.找到一个函数如do_fork来学习进程管理模块
3.通过kmalloc函数来学习进程管理,通过do_irq学习中断管理
1.U-BOOT配置与烧写常用命令 (生成u-boot.bin)(u-boot下载地址:)
(1) u-boot配置及烧写
tar xzvf*.zip
tar xjvf*.bz2
配置:make TQ210_config 运行:make ARCH=armCROSS_COMPILE=arm-linux-
大约 2分钟后编译完成,生成u-boot.bin,然后烧写到开发板中
烧写准备:网线连接,下载线连接,电源线连接 (ping通就可以),将u-boot.bin复制到tftp服务器目录下 (固化到开发板起始处)
tftp30000000 u-boot.bin /*下载到内存中*/
nand erase0 100000 /*擦除1M空间*/
nand write30000000 0 100000 /*将30000000处内容写1M到硬盘开始处*/
(2) u-boot命令详解
help:察看当前单板所支持的命令
printenv:打印环境变量
setenv:添加、修改、删除环境变量
saveenv:保存环境变量
tftp:通过网络下载文件
bootmaddr:执行程序,addr是执行地址
nand erase起始地址start 长度len --- 擦除start处开始的,长度为len的区域
nand write内存起始地址 flash起始地址 长度len --- 将内存起始地址处,长度为len的数据,写入flash起始地址处
nand read 内存起始地址 flash起始地址 长度len---将flash起始地址处,长度为len的数据,读到内存起始地址处
附:
<1> 配置 U-Boot
TQ210: makeTQ210_config
Smart210: make smart210_config
OK210: make forlinx_linux_config
OK6410: make forlinx_nand_ram256_config
Tiny6410: make tiny6410_config
TQ2440: make TQ2440_config
Mini2440: make mini2440_config
<2> 下载与运行
TQ210: tftp 0xc0008000 uImage
Smart210: tftp 0x20000000 uImage
OK210: tftp 0xc0008000 uImage
OK6410: tftp 0xc0008000 uImage
Tiny6410: tftp 0xc0008000 uImage
TQ2440: tftp 0x31000000
Mini2440: tftp 0x31000000 uImage
2.内核配置与编译
(1) 为什么要配置内核
硬件需求 软件需求 ----选出需要的,去掉不要的
(2) 内核配置方法
makeconfig:基于文本模式的交互式配置
makemenuconfig:基于文本模式的菜单型配置 (更好一些)
<*> 编译时比选的
<> 不选的 (3) 内核配置结果:放在.config中 (4) 内核编译:make uImage j 2 编译好的内核位于arch/ (5) 清理内核:make clean make distclean mkimage工具讲解:(编译内核时将mkimage移动到/bin目录下) uboot源代码的tools/目录下有mkimage工具,这个工具可以用来制作不压缩或者压缩的多种可启动映象文件. mkimage在制作映象文件的时候,是在原来的可执行映象文件的前面加上一个0x40字节的头,记录参数所指定的信息,这样uboot才能识别这个映象是针对哪个CPU体系结构的,哪个OS的,哪种类型,加载内存中的哪个位置, 入口点在内存的那个位置以及映象名是什么 ./mkimage -n 'U-boot' -A arm -O linux -T firmware -Cnone -d u-boot.bin u-boot.img -A ==> set architecture to 'arch' -O ==> set operating system to 'os' -T ==> set image type to 'type' -C ==> set compression type 'comp' -a ==> set load address to 'addr' (hex) -e ==> set entry point to 'ep' (hex) -n ==> set image name to 'name' -d ==> use image data from 'datafile' -x ==> set XIP (execute in place) 参数说明: -A 指定CPU的体系结构: 取值 表示的体系结构 alpha Alpha arm A RM x86 Intel x86 ia64 IA64 mips MIPS mips64 MIPS 64 Bit ppc PowerPC s390 IBM S390 sh SuperH sparc SPARC sparc64 SPARC 64 Bit m68k MC68000 -O 指定操作系统类型,可以取以下值: openbsd、netbsd、freebsd、4_4bsd、linux、svr4、esix、solaris、irix、sco、dell、ncr、lynxos、vxworks、psos、qnx、u-boot、rtems、artos -T 指定映象类型,可以取以下值: standalone、kernel、ramdisk、multi、firmware、script、filesystem -C 指定映象压缩方式,可以取以下值: none 不压缩 gzip 用gzip的压缩方式 bzip2 用bzip2的压缩方式 -a 指定映象在内存中的加载地址,映象下载到内存中时,要按照用mkimage制作映象时,这个参数所指定的地址值来下载 -e 指定映象运行的入口点地址,这个地址就是-a参数指定的值加上0x40(因为前面有个mkimage添加的0x40个字节的头) -n 指定映象名 -d 指定制作映象的源文件 /mkimage -A arm-O linux -C gzip -a 0x20008000 -e 0x20008000 -d linux.bin.gz uImage -a参数后是内核的运行地址,-e参数后是入口地址 <1> 如果我们没用mkimage对内核进行处理的话,那直接把内核下载到0x30008000再运行就行,内核会自解压运行(不过内核运行需要一个tag来传递参数,而这个tag建议是由bootloader提供的,在u-boot下默认是由bootm命令建立的)。 <2>如果使用mkimage生成内核镜像文件的话,会在内核的前头加上了64byte的信息,供建立tag之用。bootm命令会首先判断bootm xxxx 这个指定的地址xxxx是否与-a指定的加载地址相同。 (1)如果不同的话会从这个地址开始提取出这个64byte的头部,对其进行分析,然后把去掉头部的内核复制到-a指定的load地址中去运行之 (2)如果相同的话那就让其原封不同的放在那,但-e指定的入口地址会推后64byte,以跳过这64byte的头部 3.内核模块 (1) 特点:<1> 模块本身并不被编译进内核文件(zImage或者bzImage) <2> 可以根据需求,在内核运行期间动态的安装或卸载 (2) 范例 // hello.c #include #include static int hello_init(void) { printf(KERN_WARNING"Hello,world!n"); return 0; } static void hello_exit(void) { printf("KERN_INFO"Goodbye,world!n"); } module_init(hello_init);//加载内核模块 module_exit(hello_exit);//卸载内核模块 Makefile: obj -m := hello.o KDIR := /lib/modules/2.6.../build # 内核代码路径 all: make -C$(KDIR) M=$(PWD) modules (3) 安装与卸载 安装:insmod (insmod hello.ko) 卸载:rmmod (rmmod hello) 查看:lsmod (4) 模块声明 MODULE_LICENSE("遵循的协议") --- 申明该模块遵守的许可证协议,如:“GPL“、”GPL v2“等 MODULE_AUTHOR("作者") --- 申明模块的作者 MODULE_DESCRIPTION("模块的功能描述") --- 申明模块的功能 MODULE_VERSION("V1.0")--- 申明模块的版本 (5) 模块参数 应用程序中:int main(int argc,char**argv) argc表示命令行输入的参数个数,argv中保存输入的参数 内核模块中:通过宏module_param指定保存模块参数的变量,模块参数用于在加载模块时传递参数给模块 module_param(name,type,perm) name:变量的名称 type:变量类型,bool:布尔型 int:整型 charp:字符串型 perm是访问权限,S_IRUGO:读权限 S_IWUSR:写权限 例如: inta = 3; char*st; module_param(a,int,S_IRUGO); module_param(st,charp,S_IRUGO); (6) 符号导出 内核符号的导出使用宏:EXPORT_SYMBOL(符号名) (7) 总结 对比应用程序,内核模块具有以下不同: <1>.应用程序是从头(main)到尾执行任务,执行结束后从内存中消失。 <2>.内核模块的初始化函数结束时,模块仍然存在于核中,直到卸载函数被调用,模块才从内核中消失。 4.Linux内核制作 (生成uImage)(www.kernel.com) 解压: tar xzvf *.zip tarxjvf *.bz2 步骤: (1) 清理 make distclean (2) 配置 make menuconfig ARCH=arm (3) 编译 make uImage ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- 提示:mkimage not found ---mkimage帮助加文件头 在u-boot的tools目录中,移动mkimage到/bin下,再重复(3)操作 (4) 在/arch/arm/boot中生成了uImage 烧写到开发板:(固化到开发板5M处) 具体值参考/drivers/mtd/nand/s3c_nand.c文件 tftp30000000 uImage nand erase500000 5000000 nand write30000000 500000 500000 环境变量设置 setenvbootcmd read 30000000 500000 500000;bootm 300000 5.根文件系统的制作 (套件下载:) (1) 建立跟文件系统目录 ---建议使用shell脚本 <1> 创建目录 mkdirbin devetc lib proc sbin sys usr mnt tmp var mkdirusr/bin usr/lib usr/sbin lib/modules <2> 创建设备文件 cdrootfs/dev mknod-m 666 console c51 mknod-m 666 null c13 <3> 加入配置文件 taretc.tar.gz () mvetc/*...*/root/etc/ -rf <4> 编译安装busybox /************************************************************** 下载 BusyBox 的源码包 下载地址:www.busybox.net/downloads,最新版本为busybox-1.20.2 tar jxvfbusybox-1.20.2.tar.bz2 cdbusybox-1.20.2 修改 Makefile 中的体系结构 ARCH 和交叉编译器前缀 CROSS_COMPILE vimMakefile 把 164 行修改为: CROSS_COMPILE= /usr/local/arm/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi- (路径不要复制,根据自己的情况填写) 把 190 行修改为: ARCH = arm **************************************************************/ makemenuconfig BusyboxSettings àbuild Options-> 选中 “Build busybox as astaticbinary”, 静态链接 CrossCompiler prefix (arm-linux-) InstallationOptions-> 选中 “Don‘t use /usr”, 选中该项可以避免busybox 被安装到宿主系统的 /usr目录下,破坏宿主系统 BusyboxInstallation Prefix(/xxx/rootfs) 该选项表明编译后的busybox的安装位置 make(编译)
上一篇:TQ210——文件系统
下一篇:TQ210——交叉编译器的安装
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:15 编辑 基于51单片机的数字信号发生器 关键词:51 单片机,UART 通讯,模拟开关,波形转换 … 查看全部问答> |
我下载了WIN2003的DDK,研究里面的TestCap例子,我在论坛上听说DriverStudio 里也有TestCap例子,可是我在我自己的机器里找不到,我的机器安装的是DriverStudio3.0版本的,请问大家,到底有没有这个例子,如果哪位朋友有DriverStudio下的TestCap例子,请给 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:25 编辑 有这样一条指令: LDP #WDKEY >> 7h ;外设数据页 相信各位高手都见过的,请教这个指令是什么意思,尤其是 >> 是什么意思?有什么功能?后边注释中的外设数据页又是怎么通过这 ...… 查看全部问答> |
各位大虾,有没有用430单片机作过菜单呀,欢迎说说思路。就是有三两个按键和一块液晶,按动一下其中一个按键,液晶显示不同的菜单,按动另外的按键可对内容进行修改,或者移动光标等操作,欢迎作过的同志提个思路,用C语言编写。… 查看全部问答> |
产品已设计完成,现在想改为BSL下载,但遇到如下问题: CPU用是149,BSL接口是自己制作的,按网上流行推荐电路,P1.1 接PC的RXD;P2.2接PC的TXD,RST,和TCK都相应连接,采用串口取电的方式,正负电压分别大约是10V和-8V,并将CPU板的3.3V引入接口 ...… 查看全部问答> |
