今天是:2024年12月08日(星期日)
2020年12月08日 | 新思科技联合三星发布旨在简化 SoC 硬件设计的车载系统参考流程
2020-12-08 来源:EEWORLD
三星和新思科技的优化流程实现了 ASIL D 合规的 SoC 设计,包括系统内测试的可预测执行、实施、验证、时序和物理签核。
开发者可以利用全面的车载流程完成故障模式和影响分析(FMEA)、故障模式影响和诊断分析(FMEDA),以及与原生 RTL-DSII 功能安全实施相结合的统一的故障活动管理。
新思科技的汽车级 IP 核通过了 ISO 26262 认证以及 AEC-Q100 可靠性测试,该 IP 核可支持 ISO 9001 汽车质量管理系统,以加速用户 SoC 级功能安全认证
新思科技(Synopsys) 与三星(Samsung Foundry)近日共同发布经验证的旨在简化 SoC 硬件设计的车载系统参考流程。此参考流程可用于符合 ISO 26262 标准的系统内测试、实施、验证、时序和物理签核,并可应用于汽车安全完整性等级 (ASIL) D 级的车载系统和高级辅助驾驶系统 (ADAS) 。通过与三星密切合作,经优化的新思科技车载参考流程可为 SoC 架构师、开发者以及验证工程师提供完整的差异化设计和 IP 核解决方案(包括复杂的功能安全 (FuSa) 分析、实施和验证能力)。此外,该参考流程采用了新思科技的全面的车载设计流程和符合 ASIL D 级标准的功能安全处理器 IP 核。
符合 ISO 26262 标准意味着车载 SoC 项目的可预测执行更为复杂,因为手动流程缺乏可扩展性,会消耗大量的时间和机器资源。为解决这些挑战,项目经理和开发者需要采用新的方法以降低资源需求,最大限度地减少手动任务量来提高结果质量 (QoR)。通过密切合作,三星与新思科技推出了经优化的全面车载参考流程,以提供最佳的生产力和结果质量。
“通过与 EDA 领导者新思科技在车载解决方案领域密切的合作,我们已基于 14LPU 工艺节点实现了可达到更高标准的统一车载参考流程。三星的车载参考流程成功采用了新思科技的差异化车载设计流程,可帮助我们的客户简化其安全关键性 SoC 设计项目,例如 ISO 26262 合规性。”
——Sangyun Kim 三星设计技术团队副总裁
新思科技的全面车载设计流程包括统一的功能安全验证和原生车载解决方案,让开发者得以在规划和实施阶段证明其芯片安全架构能够实现 ASIL 目标。开发者可以利用这些一流的技术进行故障模式和影响分析(FMEA )、故障模式影响和诊断分析(FMEDA),从而实现统一的故障活动管理。作为新思科技 Shift Left 方法学的一部分, RTL 或门级的早期功能安全分析可以快速确认三模冗余 (TMR) 和双核锁步 (DCLS) 冗余的候选对象,并可对目标车载安全完整性等级的度量标准进行预测。新思科技提供了业界首个直接实例化到 RTL 的自测试解决方案,可以应对不确定的数字状态,同时快速实现高故障覆盖率。新思科技基于 FuSa 意图的原生车载解决方案提供了业界最全面的功能集,可用于实现包括 TMR、DCLS 和有限状态机 (FSM)在内的 FuSa 机制,并可执行形式验证,并检查和报告安全机制是否能够正确实施。此外,该解决方案可以执行全面的数字模拟故障的注入和仿真,为 FMEDA 和 Roll-up 提供可靠的指标。新思科技解决方案已独立通过 ISO 26262 认证,可加快 ASIL D 级设计的部署和鉴定。
新思科技功能安全处理器集成了硬件安全功能(如冗余处理器、纠错码(ECC)、奇偶校验保护、安全监视器和用户可编程的窗口看门狗定时器)以检测系统错误。其增强的与安全相关的全面文档(如安全手册、FMEDA 和设计失效模式与影响分析 (DFMEA) 报告等)加速了 SoC 级功能安全评估。该处理器由新思科技的 ASIL D 兼容工具包提供支持,以帮助软件开发者加快 ISO 26262 兼容代码的开发。此外,新思科技提供了一个广泛的车规级接口、处理器和基础 IP 核组合,可以帮助开发者实现高层次的功能安全、安保和可靠性。
“新思科技与三星等行业领先企业开展深入的合作,推动了 EDA 和硅验证 IP 核解决方案领域的关键创新,全面的车载流程符合安全性、可靠性和质量要求,可用于设计功能强大的高性能 SoC。我们期待与三星持续合作,为高速增长的车载市场进一步推动汽车技术创新。”
——Michael Sanie 新思科技设计事业部市场营销和战略副总裁
汽车前轮侧滑计算机检测系统的设计 ( 本站提供 应用行业:汽车制造 阅读次数:118 ) 【字体:大 中 小】 1 引言 汽车前轮侧滑量是机动车辆安全技术检测的重要指标。当汽车直线行驶时前轮的横向位移量称侧滑量,它是前轮定位参数在 ...… 查看全部问答> |
一、资源: LPC2378(ARM7内核), IDE:KEIL,或者ADS 二、实现: 建立两个工程,也就是说包含独立的MAIN函数,包含独立的中断向量表(地址不同),编译后烧录到指定的不重复的地址处。 这样可以实 ...… 查看全部问答> |
我做的视频教程希望大家喜欢 2010.3.6 51单片机=====跑马灯(LED)QQ: 9086074 我做的视频教程希望大家喜欢 2010.3.6 51单片机=====跑马灯(LED)QQ: 9086074 BY: 飞龙 QQ: 9086074 希望认识更多的单片机开发朋友一起交流 第一次做教程不好多多见谅 BLOG: http://hi. ...… 查看全部问答> |
2008年5月份软件设计师考试上午试卷的一道关于CPU的选择题 下面是2008年5月份软件设计师考试上午试卷的一道题目,我怎么也搞不明白,请哪位高手为我指点迷津,最好给个介绍这些知识的网站. 在计算机体系结构中,CPU 内部包括程序计数器 PC、存储器数据寄存器 MDR、指令寄存器IR 和存储器地址寄存器MAR 等。若C ...… 查看全部问答> |
如果我改了xcl中的Interrupt vectors,我的cstartup是不是要修改些什么?我不改的话,debug的时候老死掉!!!~~~ 修改如下: // ---------------------------------------------------------// Information memory// --------------------------- ...… 查看全部问答> |
下载bootloader文件,其包含的子文件如下图所示 我 以 blink.icf 作为配置文件 建立了一个工程文件 且定义了 bl_config.h 文件如下所示 #define FLASH_PAGE_SIZE 1024 &nbs ...… 查看全部问答> |
局域网络以太网互联网TCP/IP远程交流电参数采集远传数显表 本数显表基于高可靠局域网(以太网)通讯技术,采用TCP/IP通讯协议,工作时每块数显表分配一个网络IP地址,通过IP地址进行区分。一台上位机最多可连接250台网络数显表。通讯可靠(绝非RS485等可比),传输距离远(甚至可通过互联网超远程控制)。 ...… 查看全部问答> |
另外,PB6.0提供了一个用于检查更新的小工具,CEUpdateCheck,我们也可以利用它来检查补丁的安装情况。在VS2005的菜单中点击“工具”——“Platform Builder for CE 6.0”——“CE Update Check”,即可打开它,如下图所示。 & ...… 查看全部问答> |
