今天是:2024年12月09日(星期一)
2020年12月09日 | dSPACE与LeddarTech携手推动自动驾驶汽车Lidar创新技术的发展
2020-12-09 来源:eefocus
德国帕德伯恩和加拿大魁北克, Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- dSPACE 与 1-5 级 ADAS 和 AD 传感技术领先企业 LeddarTech®建立合作伙伴关系,共同推进用于自动驾驶的 lidar 技术发展。这项密切合作将使 dSPACE 和 LeddarTech 能够为 lidar 传感器提供高精度模拟模型和接口,使原始设备制造商(OEM)和供应商能够更快地将 lidar 创新技术集成到即时可用的解决方案中。
这项合作将在早期开发阶段支持模拟解决方案中的新型 LeddarTech 激光传感器仿真。此外,dSPACE 还将为测试和验证提供模拟模型,并为在整个开发过程中验证摄像头、lidar 和雷达传感器提供传感器模拟环境,从而加速客户项目进程。
dSPACE 模拟解决方案可实时产生点云以进行物体模拟。模拟模型有助于确定传感器在车辆上的最有效定位(最佳位置)以及传感器限制(边界情况)。LeddarTech 可以将 dSPACE 的传感器模型无缝集成到其开发项目当中。
“用于模拟和再处理的正确测试策略、正确模型和即用型接口是关键的构建块,”dSPACE 产品经理 Christopher Wiegand 博士表示。“这一合作将使我们的客户能够准确而快速地执行 lidar 应用的验证任务。没有可靠的模拟,自动驾驶系统(SAE3-5 级)就无法实现。”
“OTA 仿真是 lidar 的一项关键创新。通过通用传感器接口集成 LeddarTech 的 lidar 产品和 dSpace 模拟软件,使双方都能够向潜在客户验证产品和服务,”LeddarTech 战略合作伙伴关系和企业开发副总裁 Michael Poulin 说道。他还表示:“实现环境传感器材料特性和天气条件的验证对于模拟至关重要。LeddarTech 和 dSpace 将针对雨水、雾、喷雾等特定传感器环境影响,共同(进一步)进行开发和建模。”
下一篇:特斯拉才是最大的泡沫?
感谢抽空看我帖子的GG和MM,我工作半年了.我的公司是专门给保险公司做软件的,主要用unix c .我在大学的时候是学软件的,我的计算机理论,数据结构,操作系统数据库,比较扎实,还有熟悉JAVA和C/C++,但是我没接触过硬件的知识,比如 ...… 查看全部问答> |
==h2023197 (微笑刺客) 和各位前辈请指教==st16c550的驱动的问题 请教一下st16c550的驱动的问题,这个片子应该和st16c554兼容。 -------- 我用的是s3c2410开发板+wince5.0。eINT13连接到16550的INT脚; fpga (xc9536)的14脚 ST16c550_CS 经过244转换后,作为st16c550的片选;在cpld的程 ...… 查看全部问答> |
st7mc有8位无符号乘法指令,在汇编下使用情况就不说了。但是在用c语言编程时如果c(16bit)=a(8bit)*b(8bit),cosmic编译后的汇编代码是怎么样的?cosmic会直接用那个乘法指令么,还是像我们以前的那种移位加法运算耗去几十条指令?另外那 ...… 查看全部问答> |
程序中有一部分数据需要存储在指定的Flash地址部分,此部分数据可以更新。存储方式如下: u16 Numbers[2] __at(Flash_Addr)={3246,1048}; 其中Flash_Addr = 0x08038000; 以这样的方式定义后用Flash Loader烧写时速度很慢。主 ...… 查看全部问答> |
