今天是:2024年12月09日(星期一)
正在发生
2020年12月09日 | ADAS 域控制器硬件 | FS85 硬件设计要点
2020-12-09
FS85 系列是 NXP 推出的功能安全系统基础芯片(Safety SBC),下面就来介绍下这款芯片及其在硬件设计上的注意要点。
一、芯片介绍
1. 概述
FS85/FS84 是一款汽车功能安全多输出电源,从按等雷达、视觉、ADAS 域控制器、无线电和信息应用娱乐。 芯片包括开关多个模式和线性电压调整器,增强的安全功能和故障安全输出。 这使得它完全成为一个面向安全系统的一部分,达到 ASIL D 安全完整性级别。 (其中 FS84 系列是兼容于 FS85 系列的芯片,其安全等级为 ASIL B)。
主要性能特征如下:
  • 最高 60V 的输入电压适配汽车和卡车市场
  • 多路 SMP 和 LDO 以提供给 S32 微控制器和其他更多需求
  • 待机模式和睡眠电流非常低(10μA)
  • 32 位 SPI 和 IDC 与 CRC 接口
  • 适用于有独立安全监控装置的 ASIL D 系统设计
2. FS85 内部框图如下:
FS85/84 目前各包括 4 个型号,分别有不同的输出配置,这样的配置可以使其在不同应用选型更加的灵活,从而在内用系统的总克,其型号表如下图:
3. 封装及管脚介绍
PF85 的封装为 HPQFN56(HPQFN56(SOT684-23)脚封装,其引脚封装分布图如下:
4. 没有使用的引脚处理方式:(由于引脚介绍较多,详细信息可以 DATA 参考 SHEET 的第 8 小节 "Connection of unused pins")
在设计的时候没有用的引脚一定要严格按照手册的描述来处理。 如图所示:
二、硬件设计指南
1. VPRE
VPRE 是一个高压,同步,峰值电流模式降压控制器。 VPRE 工作在 force PWM 模式下,并使用外部 NMOS。 其典型的应用框图如下图:
VPRE 的输出电压可通过 OTP 设定为 3.3V 到 5.0V,其工作频率是 455 kHz,输出流最高达到 10A 的峰值。 VPRE 同时也是 BOOST 、BUCK1/2 的输入源(也可以是 BUCK3 和 LDO1 的输入源)。
当使用两个 FS85/FS84 时,可能只需要一个 VPRE。 可以不贴第二个 VPRE 的外部组件来优化材料列表。 此时需要满足 VPRE2 特殊引脚的请求:
  • PRE_FB2 必须连接到 PRE_FB1
  • PRE_CSP2 必须连接到 PRE_FB1
  • PRE_COMP2 必须保持打开状态
  • PRE_SW2 必须连接到 GND
  • PRE_BOOT2 必须连接到 VBOS2
  • PRE_GHS2 和 PRE_GLS2 必须保持悬空
最后在启动阶段结束后,VPRE 2还需要通过 SPI/I2C 用 VPDIS 位进行禁用。
2. VBOOST
VBOOST 模块是一种低压、异步、峰值电流模式的升压变换器。VBOOST 工作在 PWM 模式下,使用外部二极管和内部低侧场效应管。 VBOOST 的输入源必须连接到 VPRE 的输出端。
其典型的应用框图如下图:
VBOOST 的输出电压可通过 OTP 设定为 5.0V 到 5.74V,其工作频率是 2.22MHz,输出电流限制在 1.5A 的峰值。 具体新 VPRE 的输出电流如下图:
当 VPRE 配置为 4.1V 或 5.0V 时,可以不使用 VBOOST。 在市场中,可以不贴外部 VBOOST 组件来优化材料的列表。 OTP_BOOSTEN 位应编程为 0, VBOOST pin 必须连接到 VPRE。 BOOST_LS 引脚必须保持悬空状态。
3. BUCK1 & 2
BUCK1 & 2 块是集成了 HS PMOS 和 LS NMOS 的低压、同步、谷电流模式 BUCK 变换器。 BUCK1 & 2 工作在 PWM 模式下,输出电压可通过 OTP 设定为 0.8V 到 1.8V。 其工作频率是 2.22MHz,输出电流限制在 3.6A 峰值。 BUCK1 & 2 的输入源必须连接到 VPRE 的输出端。
BUCK1 & 2 可以独立工作,也可以在双相模式下工作,使输出电流能力提高一倍。
当 BUCK1 & 2 工作于双相模式时,它们必须具有相同的输出电压配置。 任何动作如 TSD, OV, 通过 SPI/I2C 在 BUCK1 上禁用会影响到 BUCK2,反之亦然。
其典型的应用框图如下图(双相模式):
使用 OTP_VB12MULTIPH 位启用双相模式。 为了获得最佳的 EMC 性能,BUCK1 和 BUCK2 的 PCB 布局必须是对称的。
4. BUCK3
BUCK3 是集成了 HS PMOS 和 LS NMOS 的低压、同步、谷电流模式 BUCK 变换器。 BUCK1 & 2 工作在 PWM 模式下,输出电压可通过 OTP 设定为 1.0V 到 3.3V。 其工作频率是 2.22MHz,输出电流限制在 3.6A 峰值。 BUCK3 的输入源可以连接到 VPRE 或 VBOOST 的输出端。
其典型的应用框图如下图:
5. LDO1 & 2
LDO1 & 2 是两个线性稳压器。 输出电压可通过 OTP 设定为 1.1V 到 5.0V。 其电流输出能力由其最小压降决定(150mA 为 0.5V,400mA 为 1.0V)。
LDO1 输入电源从外部连接到 VPRE、VBOOST 或其他电源。 LDO2 输入电源内部连接到VBOOST 的输出。 其典型的应用框图如下图:
6. I/O 接口
6.1 WAKE1 & 2
WAKE 引脚用于管理设备的内部偏置和主状态机的转换。 具体转换条件如下图:
WAKE1 & 2 是基于电平的唤醒输入信号,具有通过 AMUX 进行模拟测量的能力。 例如,
WAKE1 可以连接到 VBAT, WAKE2 则可以连接到 CAN 或 FlexRay 收发器的唤醒输出。
6.2 INTB
INTB 是一个开漏输出引脚,其内部上拉到 VDDIO。 当一个内部中,这个引脚产生一个脉冲来通知单片机。 通过在 M_INT_MASK 寄存器中设置相应的禁止,并控制每个进一次。
6.3 PSYNC
PSYNC 功能允许使用多个电源管理 IC 来管理输入序列,比如两个 FS85/FS84(OTP_PSYNC_CFG = 0)或一个 FS85/FS84 加上一个 PF82 (OTP_PSYNC_CFG = 1)。
当使用 PSYNC 同步两个 FS85/FS84 时,每个设备的 PSYNC 引脚应连接在一起,并上拉到 FS85/FS84 主设备的 VBOS 引脚,在此配置中,FS85#1 状态机将在 FS85#1_VPRE 前停止并等待 FS85#2 来同步 FS85#2_VPRE 启动,如图所示:
当使用 PSYNC 同步一个 FS85/FS84 和一个 PF82 时,FS85/FS84 的 PSYNC 引脚应与 PF82 的 PGOOD 引脚连接,并可上拉至 PF82 的 VSNS 引脚。在这个配置中,FS85 状态机在 VPRE 启动之后停止,并等待 PF82_PGOOD 释放后继续它自己的上电时序。它允许同步两个设备各自的电源启动顺序。在断电过程中,FS85 应等待 PF82 断电程序完成后再关闭 VPRE (VPRE 正在为 PF82 供电)。OTP_VPRE_off_dly bit 应将修改其配置,从默认的 250μs 修改为 32ms。如图所示:
7. PGOOD & RSTB
PGOOD 是一个开漏的输出,用于连接到 MCU 的 PORB。PGOOD 需要一个外部上拉电阻到 VDDIO 以及一个滤波电容到 GND 以防止干扰造成误动作。参考下图:
RSTB 是一个开漏的输出,用于连接到 MCU 的 RESET。RESTB 需要一个外部上拉电阻到 VDDIO 以及一个滤波电容到 GND 以防止干扰造成误动作。参考下图:
8. FS0B
FS0B 是一个开漏的输出,用于向系统发出安全状态。FS0B 需要一个外部上拉电阻到 VDDIO 或者 VSUP,FS0B 需要一个 10nF 的滤波电容到 GND 或者一个 RC 滤波网络当其分别使用在局部或者整个全局系统中以防止干扰造成误动作。参考下图:
三、 LAYOUT 指南
1. 器件选型
  • SMPS 输入和输出电容器应选用低 ESR (陶瓷或 MLCC 类型的电容器)。最好是 X7R 陶瓷型。输入去耦电容器应尽可能靠近设备引脚。输出电容额定电压应选择为 3 倍的电压输出值,以尽量减少直流偏差退化。
  • SMPS 电感器应采用 ISAT 值高于最大电感器峰值电流的屏蔽型电感。
2. VPRE
  • 电感器充放电电流回路的设计应尽可能靠近。
  • 输入去耦电容应放置在靠近高侧晶体管的漏极引脚的位置。
  • Boot strap 电容器应放置在靠近器件的引脚端,并且使用宽而短的走线连接到外部低侧晶体管的漏极引脚。
  • PRE_GLS、PRE_GHS 和 PRE_SW 走线应宽而短,不应跨越任何敏感信号(例如电流检测信号)。如图所示:
  • PRE_FB 作为电压反馈和电流检测信号,应连接在VPRE输出电容上,并与CSP成对走线,这样可以减少干扰从而提高输出精度。
3. VBUCKx
  • 电感器充放电电流回路的设计应尽可能靠近。 如图所示:
  • 输入去耦电容应放置在接近 BUCKx_IN 引脚的位置。
  • BUCK3_FB 和 BUCK3_INQ 引脚应连接在同一电容器上,BUCK3_IN 的的输入源是谁决定了 VPRE 或 VBOOST 输出电容的选型(在下面的蓝色路径中,线圈电感是寄生于走线的。 在日中,线圈是寄生于 bonding。 )如图所示:
长江连接器(CJT)公司的发展小趣事
长江连接器(CJT)公司自创立之初,就致力于电子连接器的研发、生产和销售。公司凭借对连接器技术的深入研究和理解,不断积累技术经验,逐渐在连接器领域建立了自己的技术壁垒。在初创阶段,长江连接器就注重产品质量和技术创新,通过引进先进的生产设备和技术人才,不断提高产品的性能和可靠性。
DURATOOL公司的发展小趣事
随着全球经济的不断发展,DURATOOL公司意识到单一市场已无法满足其长远发展需求。因此,公司制定了一系列国际化战略,积极开拓海外市场。通过与国外知名企业的合作,DURATOOL公司成功将其产品线扩展到全球多个国家和地区。同时,公司还积极参加国际展会和技术交流活动,提升品牌知名度和影响力。这些举措不仅为DURATOOL公司带来了丰厚的经济回报,也为其在国际市场上树立了良好的企业形象。
E-Mark Inc公司的发展小趣事
GHI公司一直致力于提升产品品质和安全性。为了进入欧洲高端市场,GHI公司决定对其核心产品进行E-Mark认证。在认证过程中,GHI公司不断完善质量管理体系,提升生产工艺水平,确保产品质量的稳定性和可靠性。最终,GHI公司的产品成功获得了E-Mark认证,并在欧洲市场获得了良好的口碑和市场份额。
Delus Corp公司的发展小趣事
Delus Corp公司深知持续创新对于公司发展的重要性。因此,公司投入大量资源进行研发,并不断探索新技术和新材料。同时,公司也高度重视产品质量,建立了严格的质量管理体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这些努力使得公司的产品线不断丰富,产品质量得到了广大客户的认可。
广东奥科公司的发展小趣事
广东奥科公司在创立之初,面临着资金短缺、技术瓶颈以及市场竞争激烈的困境。然而,公司的创始人凭借对电子行业的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,坚信公司能够在这个领域取得成功。他们带领团队夜以继日地研发新产品,不断优化生产工艺,逐步在市场上打开局面。这段时期,广东奥科公司凭借坚韧不拔的精神和持续的努力,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
Andon Electronics公司的发展小趣事
随着企业规模的扩大和影响力的提升,广东奥科公司开始积极承担社会责任,推动可持续发展。公司注重环保和节能技术的应用,致力于生产环保型电子产品,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,广东奥科公司还积极参与社会公益事业,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
这些故事展示了广东奥科公司在电子行业中的发展历程和取得的成就,也体现了公司不断创新、追求卓越的精神。未来,广东奥科公司将继续秉持这一精神,为电子行业的发展贡献更多的力量。
在BL808上画动态的玫瑰花
情人节快要到了,BL808的收尾时间也差不多到了,不如用一个玫瑰花做收尾吧。创意来源于百度文库中的一篇文章:《JS代码实现玫瑰花》,不知道引用站外的链接是否违规,这里就不贴出链接了。总之,是使用了非常简单的几句代码就实现了一个玫瑰花的效 ...…
电源设计资料:高性能电流模式PWM 开关电源控制器
电源设计资料:高性能电流模式PWM 开关电源控制器             …
【CH246&CH241无线充电套件测评】Part1:无线摄像头
1.介绍 无线充发射芯片CH246 无线充电管理芯片 CH246,单芯片集成无线充电收发模块及小信号解码电路,外加部分客户自定 义软件可轻松实现 WPC Qi 等各类无线充电方案。支持 PD2.0、BC1.2 多种协议快充输入,支持 5W、 7.5W、10W、15W 无线充 ...…
【BIGTREETECH CB1】—— CB1的HomeAssistant智能家居系统控制ESP32的智能家居设备
本帖最后由 mars4zhu 于 2023-2-9 08:49 编辑 3. CB1_HomeAssistant_ESPHome_notes 3.1. ESP32-S3运行ESPHome固件,接入HomeAssistant智能家居系统 使用之前的ESP32-S3开发板,运行ESPHome固件,即可接入Home ...…
面对近3亿 UWB 设备 智能手机高精度安全室内导航系统将何去何从
据 Techno Systems Research 发布的报告,预计到 2030 年,智能手机将成为 UWB 的最大应用领域,其次是智能家居、消费标签、汽车、消费可穿戴和 RTLS B2B。 报告指出,2020 年,COVID-19 大流行和工业 4.0 趋势推动了对 UWB 的需求。尤其在 ...…
【BIGTREETECH CB1】—— HomeAssistant智能家居系统控制的手机客户端操作
4. CB1_HomeAssistant_smartphone-control 在智能手机上安装HomeAssistant客户端,即可更方便地查看智能家居系统的各项信息,并操作智能设备。相比网页端更符合人们的使用体验。 在手机客户端上输入HomeAssistant的IP地 ...…
【物联网开发教程】机智云App远程和开发板聊天
一、实现的功能描述 小程序远程和开发板相互发送字符串信息。 电脑端串口调试助手发送字符串 --> 开发板 --> 小程序 小程序发送字符串 --> 开发板 --> 电脑端串口调试助手   二、 UI配置描述 本例程中所包含的U ...…
关于上升沿触发的问题
关于上升沿触发的问题:   1、上升沿是如何被检测到的,是前一个时间采一下样为0V,后一个时间采一下样为3V,就判断出现了一个上升沿吗? 2、这个上升沿的最高电平的标准是最低为VCC的百分之几? 3、这个上升沿 需要 考虑  ...…
AC供电的电源电路中的这个电阻起什么作用?
如下图,经常见AC供电的电源电路中都有这个电阻 这电阻起什么作用?   …
求助,ESP32全系列中射频最大吞吐能达到多少bps?
现在想用ESP32发送数据,数据量大概40Mbps左右,请问使用ESP32发送能实现吗? …
