今天是:2024年12月10日(星期二)
2020年12月10日 | 科学家探讨如何跟踪电池内部状态 以开发特定用途电池
2020-12-10 来源:盖世汽车
未来出行交通工具主要包括电动汽车、卡车和飞机等,但单一电池设计显然无法满足复杂的需求。未来几十年,可能需要根据具体用途来定制电池,因此要尽可能准确地了解各类电池的内部状态。
(图片来源:techxplore)
每种电池的工作原理都相同,即由离子(也就是带电荷的原子或分子)通过电解液将电流从负极传送到正极,然后再返回来。通过准确了解不同的离子如何在不同类型电解液中移动,研究人员可以找到改变这种传送方式的方法,从而创造出以最适合特定用途的方式进行充放电的电池。
据外媒报道,在一项突破性发现中,科学家们结合多种技术,来精确测量在电池中移动的离子。研究人员利用阿贡国家实验室的先进光子源(APS),不仅可以在电池运行时观察其内部状态,并实时测量反应进程,同时也为使用不同类型电池进行类似实验打开了大门。
研究人员与联合储能研究中心(JCESR)合作得出这一结果,详细描述锂离子通过聚合物电解质的速度。主要研究人员、德国帕德伯恩大学(Paderborn University)教授Hans-Georg Steinrück表示:“通过结合不同的实验方法来测量速度和浓度,并将其与理论数据进行比较,我们已证明其可能性,现在我们将在其他性质不同的系统上进行测量。”
这些测量是在APS的8-ID-I光束线上进行的,包括使用超亮X射线测量离子通过电池的速度,并在模型电池放电时,测量电解液中的离子浓度。研究小组随后将所得到的结果与数学模型进行比较,并得到一个极为精准的数字,即离子导电率(代表离子携带的电流)。
从本质上来说,离子导电率(transport number)是带正电的离子携带的电流相对于总电流的量。研究小组通过计算得出的这个数字大约为0.2。研究人员表示,这种测量离子运动的新方法十分敏感,因此所得出的结论与其他方法不同。科罗拉多大学博尔德分校(University Of Colorado Boulder)的Michael Toney教授表示:“传统方法是通过分析电流来测量离子导电率。然而,目前还不清楚这些电流中有多少是通过锂离子产生,有多少是由你在分析中不想要的其他因素造成的。原理很简单,但我们必须进行准确测量。这是真正的概念验证项目。”
在这项实验中,研究小组使用的是固体聚合物电解质,而不是锂离子电池中广泛使用的液体电解质。这是因为聚合物不易燃,更加安全。研究人员之一Venkat Srinivasan表示,以往研究电池内部工作原理时,最好的方法是向电池发送电流,然后进行分析。现在,科学家们可以通过实时跟踪离子运动,找到改变运动状态的机会,以满足电池设计需求。他说:“以前我们必须把这些点连接起来,现在我们可以直接、清晰地探测离子。”
阿贡X射线科学部门的物理学家Eric Dufresne表示,在这项实验中,研究团队利用APS提供的关联性,可以获得速度仅为每秒纳米的结果。“这是一项非常彻底和复杂的研究,以新颖的方式结合X射线技术,既是这方面的一个很好的例证,也是向开发未来应用迈出的一步。”
Dufresne及其同事指出,只有APS对其电子存储环进行升级时,才能更好地进行实验,使其产生的X射线的亮度增加500倍。Dufresne表示:“通过APS升级,我们可以推进动态研究进程,使其达到比微秒更好的水平。我们将聚焦光束,对更厚的材料进行更细微的测量。升级将赋予我们独特的能力,使我们能进行更多类似实验。”
研究团队表示,下一步将分析更复杂的聚合物和其他材料,并最终转向研究液体电解质。Toney希望探讨其他类型材料的离子,比如钙和锌。对于实现针对具体用途设计电池的最终目标来说,测试各种材料具有重要意义。Srinivasan表示:“如果我们想要制造高能、快速、安全和持久的电池,就需要更多地了解离子运动,以及电池内部的情况,并利用这些知识设计新材料。”
液位计的市场趋势 液位计应用场合极不相同,因而种类也繁多(超声波物位计)。 生产过程中各类塔釜罐液位的检测,目前仍是以压力和差压变送器为主。这除了其自身性价比还有一定的优势外,还有设计和应用的习惯问题。其次是磁浮子式、浮筒式、电容 ...… 查看全部问答> |
找了不少以前的文章,还是没有解决我的问题 读取SD卡的序列号,老实说,我还没有做到,我不知是为什么,下边的代码希望能抛砖引玉,解决好这个问题。 问题的关键所在:在WINCE下,IOCTL_DISK_GET_STORAGEID   ...… 查看全部问答> |
学习和使用了半年多的C#,现在转向WINCE应用程序开发,网上和朋友都推荐我使用VC进行WINCE应用 程序开发,谈到说C#将会是WINDOWS桌面程序的天下,而在WINCE下还是VC的天下, 自己要放弃C#,从头天始学习VC ...… 查看全部问答> |
我现在在做魅族M8的蓝牙开发程序,对于配对想通过自己的程序实现,其中需要用到BthGetPINRequest等函数。这些函数在bt_api.h中是存在的,但是编译的时候不能通过,查阅MSDN需要加入btdrt.lib。但是SDK中并没有提供。而且我在网上搜不到。不知道我应 ...… 查看全部问答> |
用MC34063做降压确实效率比专业IC的低,但是作为低成本的不失为一个好方案, 如果要求高一点可以用PT4115来做.或者其它类似的IC. 如果说是输入12V的电子变压器是没有什么问题,如果输入24V的话,那就要看电子变压器的稳压程度怎么样 ...… 查看全部问答> |
[Johnson & Graham]1_High-speed Digital Design 中文版 高速数字电路设计 中文版,概述就不必了,经典书!! 资源共享,不要收费了,大家学习!! … 查看全部问答> |
STM32的一大特色就是各种不同封装的型号之间的引脚是互相兼容的,这里介绍的2个STM32最小系统板体现了这个特色。 下载 (219.33 KB) 2009-11-12 16:01 下图中左边是PCB的背面,右边是PCB的正面,上半边的板适合于36脚和 ...… 查看全部问答> |
最近公司有个项目要搞,正好拿luminary练一下手。看到了DK-LM3S9B96开发板这个板子不错,功能很强大。唯一不足的是没有485输出。可能是我从参加工作到目前搞的产品有关,几乎是每个板子都需要485接口的。而且我感觉,在实际工作中,各种工控产品, ...… 查看全部问答> |
我自己做了一个单片机最小系统,可是在用P0口(已加上拉电阻),控制led灯时, #include<reg52.h>sbit feng=P0^1;int i;void main() { i=10000; while(1) { feng=0; while(i- ...… 查看全部问答> |
