今天是:2024年12月11日(星期三)
正在发生
2020年12月11日 | 明年春季入门版iPad将更新 屏幕更大 芯片更强
2020-12-11 来源:新浪数码
     12月11日上午消息,一些消息人士称,苹果公司准备在2021年春季,推出10.5英寸+A13芯片的第九代iPad。
  根据这个发布时间,以及它的的定位,可以推测“第九代iPad”将与当前的第八代iPad相似,只是屏幕更大,芯片更强,但仍旧是入门产品的定位。虽然可能会换用10.5英寸LED显示屏,A13 仿生芯片,4GB RAM,以及更薄更轻的设计。不过它将仍然会有Home键(Touch ID指纹识别装置),以及Lightning接口。
  如果放在春季发布,应该不是革命性的更新,在以往,苹果通常会在春季发布一些偏入门的产品,例如给学生用的iPad,或iPhone SE之类。它们的一些部件和设计都似曾相识,这种方式可以降低成本。
  苹果公司于去年9月推出了带有A12芯片的第八代产品。但那次只是很小的更新,芯片从A10升级到A12。没有其他规格更改。
  据说第九代iPad的起步价可能会略低一些,大约是299美元,存储配置为64GB起步,目前的产品是32GB。
Bals Elektrotechnik GmbH & Co KG公司的发展小趣事
进入1950年代,随着联邦政府对卡车运输的规范,Günter Bals意识到单一的运输业务已无法满足公司长远发展的需要。于是,他与妻子伊丽莎白共同创立了Bals Elektrotechnik GmbH,开始涉足电气连接器的生产。这一转型对Bals来说既是挑战也是机遇,他们凭借对市场的敏锐洞察和不懈的技术研发,成功推出了第一批铝制连接器,并逐步打开了市场。
遨格芯微(AGM)公司的发展小趣事
除了在智能手机和IoT市场取得突破外,AGM还深耕工业和消费类市场。公司自主研发并量产的可编程逻辑SoC产品系列广泛应用于工业和消费类市场,满足了客户对高容积率、低成本、高品质的市场需求。通过不断的技术创新和产品优化,AGM在工业和消费类市场逐渐形成了自己的竞争优势,并赢得了越来越多客户的认可和信赖。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
电冰箱不制冷可能由多种电路问题引起,如电源线路故障(如插头未插紧、插座无电等)、压缩机启动电路故障(如启动器损坏、压缩机线圈断路等)、温控电路故障(如温控器失灵、温度传感器损坏等)或制冷系统电路故障(如制冷剂泄漏、毛细管堵塞等)。建议首先检查电源是否正常,然后逐步排查压缩机、温控器和制冷系统电路。
ECLIPSE公司的发展小趣事
尽管Eclipse是一个开源项目,但其背后也有着商业化的运作。一些公司看到了Eclipse的潜力,纷纷推出了基于Eclipse的商业产品。这些产品不仅继承了Eclipse的优秀特性,还加入了一些独特的功能和服务,以满足不同客户的需求。通过商业化运作,Eclipse的影响力得到了进一步扩大。
宁波晨翔电子(CONNFLY)公司的发展小趣事
为了提高产品质量和客户满意度,晨翔电子高度重视质量管理体系建设。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证及TS16949汽车质量体系认证。这些认证不仅证明了公司在质量管理方面的实力,也为公司赢得了更多客户的信任和支持。
ENTRELECUK公司的发展小趣事
在电子行业中,绿色环保和可持续发展已成为重要的议题。ENTRELEC UK积极响应这一趋势,致力于研发和生产环保型产品。公司采用环保材料和节能技术,降低产品对环境的影响。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动行业的可持续发展。
谁有点阵生成软件
我现在找了很久没找到一个点阵生成软件,我现在急需它,如果谁有能帮帮我吗?发我邮箱  lijianhuijgsdx@163.com   QQ535233725.非常感谢!!!!!!…
DSP的C语言心得记录-利用CCS分析DSP的时钟运行周期
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。 1)C语言编程 #include #define NX 180 //最大正弦角度 #define pi 3.14159 short i; double x[NX] //定义输入正弦角度数组(弧度值) double r[NX] //定义输出 ...…
ARM的中断处理和SWI参数问题
我现在知道的在ARM里软件中断(SWI call)是用来将模式转换成超级用户模式的(SVC mode) 然后用这两句话可以将SWI的参数储存在R0里面 LDR R0,[LR,#-4] BIC R0,R0, #0xFF000000 因为刚刚学习ARM, 现在我不理解的是这个SWI的参数到底可以用来干什么 ...…
求助:VS.NET 2008下WINCE模拟器 需要带网络连接功能
VS.NET 2008不像03提供了WINCE模拟器 求助 刚折腾了一个版本 不带网络功能 即希望在模拟器上可以配置IP PING通 这样可以测试一些访问MSSQL的程序 谢谢 不知道表达清楚了没有……汗…
流小驱动SRB.NumberOfPhysicalPages时钟为0
修改DDK中testcap 做的摄像头驱动,想使用DMA得到数据。DDK文档中说SRB的ScatterGatherBuffer就是作为DMA使用的,NumberOfPhysicalPages是其中的元素个数。但是我在生成图像的ImageSynth函数中得到的NumberOfPhysicalPages却始终为0.    ...…
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?…
求助:WINCE触摸屏校准问题?
利用控制面板中的“校准”,校准后总是不能正常退出。串口打印提示 : M 474,507  507,520  33,13M 2061,1655  2099,1655  38,0Maximum Allowed Error 7: Maximum error 13325 exceeds calibration th ...…
如果采用USB<->1394 进行WinDbg调试
目标机是6芯的1394接口,本本只有USB接口,不知该如何设置WinDbg,有知道的DX请告知,谢谢。…
智能手机影响汽车信息娱乐
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发 ...…
求助:zigbee两个测温节点总有一个为0
我设计的无限温度传感网络由一个路由设备和两个温度测量节点组成。两个测温节点的程序应该是一样的吧?我是通过长地址(IEEE地址)来在路由设备上区分两个节点的数据的,部分原代码如下:unsigned int current_temperature1 = 0;unsigned int curre ...…
