今天是:2024年12月11日(星期三)
正在发生
2020年12月11日 | 新一代内存DDR5在设计中所面临的挑战
2020-12-11 来源:EEWORLD
双数据速率DDR DRAM经过几次迭代后,其速度有着明显的进步。这也为设计者构建内存设备创造了新的可能性,甚至也会带来一些奇怪的问题。
为了满足包括客户机系统和高性能服务器在内的各种应用程序对高效性能日益增长的需求,JEDEC固态技术协会发布了JESD79-5 DDR5 SDRAM标准。其中,后者正面临来自密集云计算和企业数据中心应用程序的越来越多的性能压力。总的来说,与DDR4相比,DDR5规范为开发人员提供了两倍的性能,大大提高了功耗。
See the source image
先讲一下JEDEC 大体定义类别,JEDEC 定义了应用广泛的三类 DRAM 标准,以满足各种应用的设计要求:
1、标准 DDR 面向服务器、云计算、网络、笔记本电脑、台式机和消费类应用,支持更宽的通道宽度、更高的密度和不同的形状尺寸。DDR4 是这一类别目前最常用的标准,支持高达 3200 Mbps 的数据速率。DDR5 DRAM 的运行速度高达 6400 Mbps,预计将在 2020 年问世。
2、移动 DDR (LPDDR) 适用于对面积和功耗非常敏感的移动和汽车应用。LPDDR 提供更窄的通道宽度和几种低功耗工作状态。LPDDR4 和 LPDDR4X 支持高达 4267 Mbps 的数据速率,是该类别中的常用标准。最大数据速率为 6400 Mbps 的 LPDDR5 DRAM 预计将于 2020 年问世。
3、图形 DDR (GDDR) 面向需要极高吞吐量的数据密集型应用程序,例如图形相关应用程序、数据中心加速和 AI。GDDR 和高带宽存储器(HBM)是这一类型的标准。
再转到DDR5上面,相比上一代内存技术,全新的DDR5内存技术究竟带来哪些升级?细节如下
从 JEDEC DDR 协会的标准来看,DDR5 主电压从 1.2 V 降低至 1.1 V,将最大芯片密度提高了 4 倍,最大数据速率提高一倍,突发长度增加一倍,存储单元组数增加一倍。当然,随着以上特性的提升,内存成本和售价有望进一步拉升。简而言之,JEDEC DDR 规范可允许在 DDR5-6400 上完成 128 GB 的无缓冲 DDRM 模块。在电源允许的情况下,RDIMM 和 LRDIMM 能够做到更高。
具体来说,DDR5标准的架构是为了在不降低信道效率的情况下提高可伸缩性性能,并在更高的速度下提高信道效率,这是通过将突发长度增加一倍至BL16并将内存数量Bank增加到32来实现的。JEDEC将DDR5架构描述为“革命性”,因为它提供了更好的信道效率和更高的应用级性能,这将使下一代计算系统能够继续发展。为了提高可靠性和效率,DDR5 DIMM在同一个模块上拥有两个40位完全独立的子通道。
此外,可以看到DDR5再次提高了内存带宽,内存频率相较DDR4更快。我们知道,目前笔记本市场DDR4内存产品普遍频率为2666MHz、2933Mhz、3200MHz,甚至某些机型应用更高端的3733MHz高频内存。而JEDEC表示DDR5内存频率预计将以4800MHz频率推出,比DDR4官方3200Gbps速度提升50%,总传输带宽提升38%,最高有望达到6400MHz频率。性能大幅升级背后,是因为DDR5内存芯片Bank数量升级到32,自刷新速度提升到16Gbps,VDD工作电压从DDR4的1.2V降到1.1V,进一步降低功耗。因为功耗上限低关系,DDR5低功耗在笔记本上表现会尤为明显。
另外,相比上代产品DDR5内存密度更大,芯片堆叠次数更多。官方数据表明DDR5单个内存芯片密度可达到64Gbit,最大UDIMM容量为128GB,相比DDR4高出4倍。意味着DDR5单个内存芯片密度大幅增加,加上8个Die堆叠为一个芯片,那么40个内存芯片组成的LRDIMM可以达到2TB有效内存容量。
Objective Analysis公司首席分析师Jim Handy表示,尽管DDR4取得了重大进步,但DDR5对设计师来说并不意味着彻底的改变。“自从第一个DDR参考设计被用于所有的主板设计以来,从连接器到调光器,每个部分的内存子系统都必须通过验证。 所以从设计的角度来看,DDR4和DDR5之间没有什么太大区别。”
他介绍,不是所有设计师需要在两者之间做出选择。这个决定是由处理器制造商做出。一个处理器可能需要使用DDR4,而另一个处理器可能需要使用DDR5。除了处理器架构师,唯一可以选择的是那些设计自己的FPGA和ASIC的人。“这些设计中使用DRAM的并不多。”
Handy表示,DDR5最值得注意的方面是它比DDR4要快,“但事实上DDR4已经快得惊人了。”
DRAM制造商Micron Technology首席设计师Frank Ross表示,DDR5没什么大的挑战,不过将电压调节从系统转移到DIMM还需要一些时间来适应。对我们来说,在DIMM上安装这些设备、简化主板和改善电力传输网络都有很大的优势。”
DDR4和DDR5之间的差异带来的挑战并不大。“每次测试DDR5的速度时,将会有一些新挑战,以确保信号良好,这来自于系统设计和主板设计方面。因此,需要开发很多新的训练算法。
Ross介绍,将DRAM的速度从进行迭代,将会涉及很多的内容,但所有提高DDR5的工作都是为了确保该规范能够在未来长期运行,这就是为什么可靠性是至关重要的。例如,密度从16Gb开始,最终是32Gb,中间可能是24 Gb。“由于这将持续很长一段时间,对我们来说最重要的是要确保我们将解决DRAM的扩展问题,所以我们真的必须非常密切地关注可靠性。”
从用例场景来看,因为大量DRAM需求来自支持企业级私有和公共云的数据中心,这些云将快速增长,DDR5的初始更新也将在这些数据中心进行。“我们必须确保高可靠性的DRAM可以提供大规模操作。Ross表示,带宽翻倍只是性能提升的一部分;效率(比如更好的总线利用率)也是DDR5的一个优点。“我们希望保持数据总线的持续使用。通过为系统提供更多的bank来刷新并发的数据访问操作,DDR5提供的是比DDR4更大的性能提升。
名词解释:
1.RDIMM即Registered DIMM,表示控制器输出的地址和控制信号经过Reg寄存后输出到DRAM芯片,控制器输出的时钟信号经过PLL后到达各DRAM芯片。
2. UDIMM:无缓冲双信道内存模块 (Unbuffered Dual In-Line Memory Modules,UDIMM).(一般常用的内存条,用于一般家商用),UDIMM 表示控制器输出来的地址和控制的信号直接到达DIMM的DRAM芯片上。它不支持服务器内存满配,就是最高容量了,因为使用UDIMM内存时最大使用每通道只能用2个插槽,但支持3通道,所以只能每边插6条,一共12条内存,不能插满18个插槽,虽然性能会有所下降,但是对于预算比较有限的用户来说,是个很好的方案。
Hitron公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是连接电视机与外部信号源的重要设备,具有高度的专业性和广泛的科普意义。作为信息家电的一员,机顶盒不仅实现了数模转换,让用户能够在模拟电视上观看数字电视节目,还通过接入互联网,极大地丰富了电视节目的选择,提升了观看体验。
从广义上讲,机顶盒涵盖了从模拟频道增补器到现代的数字卫星机顶盒(DVB-S)、数字地面机顶盒(DVB-T)、有线电视数字机顶盒(DVB-C)以及IPTV机顶盒等多种类型。这些机顶盒不仅接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播的信号,还提供了电子节目指南、网页浏览等增值服务,使电视机成为了一个能够与用户进行互动的智能终端。
在技术层面,机顶盒的工作原理可概括为接收、解码和显示三个步骤。它首先通过内置的调谐器接收数字电视信号,随后由内部的解码器将信号转换成电视可识别的视频和音频流,最终通过电视机呈现给用户。随着技术的不断进步,机顶盒已能支持高清、甚至4K超高清视频播放,为用户带来更为细腻的画面和震撼的音效。
未来,机顶盒市场将继续保持稳定增长态势,技术创新与智能化将成为重要的发展方向。高清化、超高清化、人工智能及云计算等技术的应用,将使机顶盒不仅限于基本的电视信号接收与解码功能,而是向智能化、多功能化方向迈进,为用户提供更加便捷、智能的生活体验。
优先(苏州)半导体公司的发展小趣事
某苏州半导体公司自成立以来就坚持国际化战略,积极拓展海外市场。公司拥有一支高素质的研发团队和技术人员队伍,不断引进国际先进技术和设备,提高产品质量和竞争力。同时,公司积极参与国际交流与合作,与国际知名半导体企业建立了长期稳定的合作关系。这些举措使公司在国际市场上获得了良好的声誉和地位,产品远销欧美、日韩等国家和地区。随着公司规模的不断扩大和实力的不断增强,某苏州半导体公司将继续秉承国际化战略,推动公司向更高层次、更广领域发展。
这些故事展示了苏州半导体公司在不同领域和方面的发展和成就。这些公司凭借自身的技术实力、创新能力和市场洞察力,在激烈的竞争中脱颖而出,成为电子行业的佼佼者。
Foxboro I C T Inc公司的发展小趣事
苏州博众半导体是博众精工(股票代码:688097)直属的半导体子公司,创立于2022年。公司依托集团二十余年技术沉淀,立足于半导体领域,为客户提供领先的、稳定的先进工艺及检测设备。在封装测试阶段,博众半导体在贴片(共晶、固晶)、AOI检测等工艺流程的制造装备上进行布局,助力客户在芯片贴装、检测等工艺环节的制造过程中实现稳定生产。通过微米级、亚微米级、纳米级技术研发和产品创新,博众半导体致力于推动半导体先进制程发展和产业升级,不断为行业提供尖端产品。
Altus Technology Inc公司的发展小趣事
Altus Technology Inc自成立以来,始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。在早期,公司研发团队通过不懈努力,成功开发出了一款具有革命性的芯片,这款芯片在性能和功耗上均优于当时的同类产品。凭借这一技术突破,Altus在市场上迅速获得了一席之地,并吸引了大量合作伙伴和投资人的关注。随着技术的不断迭代和升级,Altus逐渐在电子行业中树立了技术领先的形象,并持续推出了一系列创新产品,巩固了市场地位。
CINCH公司的发展小趣事
CINCH公司作为一家在电子行业颇具影响力的企业,始终致力于技术研发和产品创新。某年,公司研发团队成功开发出一种新型的连接器技术,该技术不仅提高了数据传输速度,还增强了设备的稳定性和耐用性。这一技术突破迅速引起了市场的关注,CINCH公司趁热打铁,推出了一系列基于新技术的产品,迅速占领了市场份额,实现了业务的快速增长。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
随着环保意识的日益提高,Deutron Electronics Corp也积极响应环保号召,致力于实现绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还加大了对节能减排的投入,提高了资源利用效率。这些努力使得Deutron Electronics Corp在行业内树立了良好的环保形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
BOOTLOADER程序有高手能指点么?
把外部flash里的程序放到ARM内部ROM,谁有代码啊?…
Linus步入不惑之年
2009年12月28日是Linux创始人Linus的40岁生日。 19年前,在圣诞节后赫尔辛基商店开业的第一天“,Linus冲向电脑商店,用圣诞节和生日礼金购买了他的第一台PC:一台DX33 80386计算机,4 Megs RAM,40 Megabyte硬盘,没有协同处理器。Linus之所以选 ...…
心情沮丧啊。。。
刚刚了看,里面有句话很让我沮丧啊:卖包子的都比工程师强! 研发:产业链的源头,资金链的末尾; 销售:产业链的末尾,资金链的源头; 研发人员是那里面最累的,钱拿的是最少的(指回报率),在一个行业坚持下去的没几人,还劝说周围的年轻人除 ...…
BIOS设计是否可以跨硬件
在自学汇编的过程中,遇到一个问题: 我写的BIOS调用是否可以跨硬件平台 换句话说,就是不同的板子上的BIOS设计是否是一样的?…
在WinCE环境下对.txt文件的读写
编写一个基于MFC的应用程序,读取.txt文件 文件内容的结构如下 书名1;价格1 书名2;价格2 书名3;价格3 。。。。。。 要求分别提取出书名和价格,分别放到string类型变量中 要就用VC++实现 各位高手帮帮忙,最好能有代码…
一个USB设备二台电脑
一个USB扩展槽上插了一个U盘,用USB连接线插了二台电脑。这两台电脑不同时操作U盘的情况下(任何情况下只有一台电脑对U盘操作),这样使用会有问题吗?…
请教版主,为什么我的程序进不了硬中断(已解决)
问高手个问题,为什么我的程序进了不硬中断? BIOS设置: HWI_INT11属性: interrupt source: MCSP_0_Receiver function: _receiver use Dispatcher interrupt Mash: self 程序 void main() {} void receiver() {...} 用轮询方式可以收 ...…
基于高吞吐率WLR测试的 ACS集成测试系统(二)
多器件TDDB和NBTI 图4示出了多器件TDDB测试结构的共用 SMU和SMU-per-pin配置。在开关(共用SMU) 情况下,SMU1提供连续应力至测试序列的全 部结构,SMU2顺序测量每个器件。在顺序分 析结构的过程中,开关延时和有限的测量速 度合在一起会限制每 ...…
C2000 Launchpad发热很大??!!
今天刚拿到快递~~~好欢乐~~~(不得不吐槽的是,圆通就是慢,虽然路上不慢,但是总在终点站耽误一天!!尼玛啊!!) 迫不及待插上电,试试内置的例程. led闪了会,一摸芯片,明显有点烫啊!! 后来用ccs5少了个led boosterpack的程序进去..(虽然没达到演示效果 ...…
【Nucleo心得】+ (EX06) 旋转编码器使用
本帖最后由 slotg 于 2014-10-19 09:37 编辑 本次实验编写了一个旋转编码器的驱动,顺时钟旋转时计数器增加,逆时钟旋转时计数器减少,压下中间开关时计数器清除。 旋转编码器的接脚与输出波形: 旋转编码器是输出2个相位差90度的波形,由 ...…
