今天是:2024年12月16日(星期一)
正在发生
2020年12月16日 | STM32F7xx —— 串口通信
2020-12-16 来源:eefocus
一、串口初始化过程
1、时钟使能;
2、GPIO初始化;
3、串口波特率设置;
4、串口控制;
5、数据发送与接收
二、几个重要的串口函数
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init(UART_HandleTypeDef *huart); // 串口初始化
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); // 串口发送
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); // 串口接收
__HAL_UART_ENABLE_IT(__HANDLE__, __INTERRUPT__)  // 串口中断使能
void HAL_NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority); // 设置中断优先级
void HAL_NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn); // 使能中断
三、几个重要的结构
// 串口初始化结构体 包含了串口句柄 波特率配置 发送接收缓存 dma等
// 我们只描述前两个基本功能,对效率要求极高可以使用DMA。
typedef struct
  USART_TypeDef            *Instance;        /*!< UART registers base address        */
  UART_InitTypeDef         Init;             /*!< UART communication parameters      */
  UART_AdvFeatureInitTypeDef AdvancedInit;   /*!< UART Advanced Features initialization parameters */
  uint8_t                  *pTxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Tx transfer Buffer */
  uint16_t                 TxXferSize;       /*!< UART Tx Transfer size              */
  uint16_t                 TxXferCount;      /*!< UART Tx Transfer Counter           */
  uint8_t                  *pRxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Rx transfer Buffer */
  uint16_t                 RxXferSize;       /*!< UART Rx Transfer size              */
  uint16_t                 RxXferCount;      /*!< UART Rx Transfer Counter           */
  uint16_t                 Mask;             /*!< UART Rx RDR register mask          */
  DMA_HandleTypeDef        *hdmatx;          /*!< UART Tx DMA Handle parameters      */
  DMA_HandleTypeDef        *hdmarx;          /*!< UART Rx DMA Handle parameters      */
  HAL_LockTypeDef           Lock;            /*!< Locking object                     */
  __IO HAL_UART_StateTypeDef    gState;      /*!< UART state information related to global Handle management
                                                  and also related to Tx operations.
                                                  This parameter can be a value of @ref HAL_UART_StateTypeDef */
  __IO HAL_UART_StateTypeDef    RxState;     /*!< UART state information related to Rx operations.
  __IO uint32_t             ErrorCode;   /*!< UART Error code                    */
}UART_HandleTypeDef;
// 串口的操作句柄 如 USART1 USART2 USART3等
typedef struct
  __IO uint32_t CR1;    /*!< USART Control register 1,                 Address offset: 0x00 */
  __IO uint32_t CR2;    /*!< USART Control register 2,                 Address offset: 0x04 */
  __IO uint32_t CR3;    /*!< USART Control register 3,                 Address offset: 0x08 */
  __IO uint32_t BRR;    /*!< USART Baud rate register,                 Address offset: 0x0C */
  __IO uint32_t GTPR;   /*!< USART Guard time and prescaler register,  Address offset: 0x10 */
  __IO uint32_t RTOR;   /*!< USART Receiver Time Out register,         Address offset: 0x14 */
  __IO uint32_t RQR;    /*!< USART Request register,                   Address offset: 0x18 */
  __IO uint32_t ISR;    /*!< USART Interrupt and status register,      Address offset: 0x1C */
  __IO uint32_t ICR;    /*!< USART Interrupt flag Clear register,      Address offset: 0x20 */
  __IO uint32_t RDR;    /*!< USART Receive Data register,              Address offset: 0x24 */
  __IO uint32_t TDR;    /*!< USART Transmit Data register,             Address offset: 0x28 */
} USART_TypeDef;
// 设置串口的各个参数 波特率 字长 停止位 奇偶校验 收发模式 硬件流 过采样
// 字长:8位/9位
// 停止位:1位/2位
typedef struct
  uint32_t BaudRate;                  /*!< This member configures the UART communication baud rate.
                                           The baud rate register is computed using the following formula:
                                           - If oversampling is 16 or in LIN mode,
                                              Baud Rate Register = ((PCLKx) / ((huart->Init.BaudRate)))
                                           - If oversampling is 8,
                                              Baud Rate Register[15:4] = ((2 * PCLKx) / ((huart->Init.BaudRate)))[15:4]
                                              Baud Rate Register[3] =  0
                                              Baud Rate Register[2:0] =  (((2 * PCLKx) / ((huart->Init.BaudRate)))[3:0]) >> 1      */
  uint32_t WordLength;                /*!< Specifies the number of data bits transmitted or received in a frame.
                                           This parameter can be a value of @ref UARTEx_Word_Length */
  uint32_t StopBits;                  /*!< Specifies the number of stop bits transmitted.
                                           This parameter can be a value of @ref UART_Stop_Bits */
  uint32_t Parity;                    /*!< Specifies the parity mode.
                                           This parameter can be a value of @ref UART_Parity
                                           @note When parity is enabled, the computed parity is inserted
                                                 at the MSB position of the transmitted data (9th bit when
                                                 the word length is set to 9 data bits; 8th bit when the
                                                 word length is set to 8 data bits). */
  uint32_t Mode;                      /*!< Specifies whether the Receive or Transmit mode is enabled or disabled.
                                           This parameter can be a value of @ref UART_Mode */
ES Systems公司的发展小趣事
ES Systems在创立初期主要面向高端市场提供定制化服务。然而,随着市场竞争的加剧和客户需求的变化,公司意识到必须调整市场策略。于是,ES Systems开始加大在中低端市场的投入,推出了一系列性价比高的产品。这一策略的调整使得公司的市场份额迅速扩大,同时也提高了品牌知名度。
EXCELSEMI [ EXCEL SEMICONDUCTOR INC. ]公司的发展小趣事
EXCELSEMI公司深知技术创新对于企业发展的重要性。因此,公司始终保持对研发的重视和投入。公司不仅设立了专门的研发中心,还引进了一批高素质的研发人才。通过持续的研发投入和技术创新,EXCELSEMI在半导体领域取得了多项专利和技术成果,为公司的发展提供了源源不断的动力。
American Technical Ceramics (ATC)公司的发展小趣事
随着公司产品的不断成熟和市场认可度的提高,EXCELSEMI开始积极拓展市场。公司通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式提高品牌知名度,并积极寻求与全球知名企业的战略合作。这些合作不仅为公司带来了更多的业务机会,还进一步提升了公司的技术实力和品牌影响力。
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
倍(DBIC)公司自创立之初,就致力于在电子行业中进行技术创新。公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有革命性的产品,如高效能芯片和智能传感器。这些产品不仅提高了生产效率,还满足了市场对智能化、高效能电子产品的需求。随着技术的不断进步,倍(DBIC)公司逐渐在行业中树立了技术领先的形象,吸引了众多合作伙伴和客户。
GETEDZ ( HVGT)公司的发展小趣事
电路设计要便于维护和检修,方便在设备出现故障时能够迅速定位并解决问题。
BULGIN公司的发展小趣事
在2016年,BULGIN公司宣布与姊妹公司Arcolectric进行战略性合并。这一合并使得两个具有互补性的产品组合合为一体,BULGIN因此成为更加全面和覆盖范围更加广的工程解决方案提供商。合并后的BULGIN不仅扩大了专长范围,特别是在机电开关领域,还进一步提升了在全球市场的竞争力。
TOPSwitch器件在电源中的应用
摘要:采用PWM控制器和MOSFET功率开关一体化的集成控制芯片是新一代开关电源设计的重要特点和趋势。本文介绍美国功率集成公司(PowerIntegrationsInc.)于九十年代中期研制推出的三端PWM/MOSFET二合一集成控制器件TOPSwitch系列及其在开关电源设计 ...…
linux2.6.14内核支持yaffs2文件系统吗?
如题? 是否必须给这个内核打yaffs2的补丁? 哪位大哥有yaffs2源码共享一下。 另外,从哪个内核开始能支持yaffs2而不需要再打补丁?…
关于1602显示问题
先给我的代码, CW DATA 0F9FCH         ;写指令 CR DATA 0F9FEH         ;读状态 DIW DATA 0F9FDH         ;写数据 DIR DATA 0F9FFH    &nb ...…
有关RFID测试问题
用频谱仪测试读卡器产生的场强,显示幅度单位是mV.但据标准给出的是1.5A/m-7.5A/m才为有效的场强范围。 应如何进行换算?或是如何确定在有效范围内?  请各位指点…
可以STM32做GIF图片解码吗?
主要是解码时间会不会太长!~希望做过的老大能给个解码算法!!!!!!!!!…
IAP如何设定AP的其实地址?
要做一个IAP的系统,将程序分成2部分:boot和AP,boot负责引导系统和更新AP部分的程序,AP部分是实际需要程序。boot程序相当于普通程序,编译后下载到0x8000000开始的地址,中断向量表从0开始。AP的开始地址要在boot部分的后面,比如从0x80080 ...…
S3C6410裸机调试笔记(1)
前不久,公司买了一套real6410的开发板,在调试过程中出现了一些问题,经过查找资料和实验,不断的排查,找了问题的所在。不过声明一下,我这里没有进行系统的测试,问题的真正原因有待深入排查,至少在我这里是解决了一些问题。 开发平台:Real ...…
为什么这样定义会出错呢?!
#include<avr/io.h>#include<avr/delay.h>#include SET_1(a,b) a|(1<<b) //置1#include CLE_0(a,b) a&~(1<<b) //清零 我在程序开始定义了“#include SET_1(a,b) a|(1<<b)”和“#include CLE_0(a,b) a&~(1<<b)”这两件 ...…
mega16,設置溫度上下限程序不懂寫
1602液晶显示和DS18B20测温方面已经没问题,但小弟想设置上下限警报器,想各位教教我或帮我编写一下,万分感谢编写软件:ICCAVR 单片机芯片:MEGA16 ========================================= #include \"iom16v.h\"#include \"macros.h\" #define RS ...…
ad9923a icx205alCCD驱动电路
最近在做一个项目,是用fpga配置ad9923a 来驱动 ccd  ,型号是icx205al 。配置ad9923a的时序是串口方式配置,由于要配置的寄存器多达140个,每个由12位地址和28位数据总共40位组成 (不足位的补0),里面还有部分需要延时,附上时序图,有哪位 ...…
