今天是:2024年12月16日(星期一)
正在发生
2020年12月16日 | 虚焊是短路还是断路_虚焊怎么用万用表检测
2020-12-16 来源:elecfans
  什么是短路和断路
  短路的话就是所有的电流都可以通过,这时用电器就可以看作是一根导线,没有电阻,电流表接到电路中可看作短路,所以电流表不可单独与用电器并联,用电器被短路,则一同串联的电流表示数变大,与用电器并连的电压表示数减小。
  断路就是所有的电流都不能通过,连电压表的支路上可看作断路,无电流通过,断路的支路上的电流表示数为0,电压表示数变大。
  短路判断方法
  方法1:根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。所以用电流表测量电流中的电流,如果过大,就是短路了。
  方法2:短路的时候电流是直接经过导线的,短路的电路部分电阻是非常小的,用欧姆表测量电阻,如果非常小,则为短路。
  (2)断路:当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中)时,即整个电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路(又叫开路)。
  断路判断方法
  方法1:断路处相当于接了一个无穷大的电阻,分担了所有电压,所以,用电压表逐步检测两点间的电压,如为电源电压,则此两点间断路。再逐步缩小检测范围。
  方法2:试验法,电流表一端连接电源负极,一端拿在手中从负极处开始试验,连接时如果无读数,则继续试验,直到有读数,则断路处在最后一次试验点与前一次试验点之间。
  虚焊是短路还是断路
  虚焊是断路。
  虚焊一般是在焊接点有氧化或有杂质和焊接温度不佳,方法不当造成的。实质是焊锡与管脚之间存在隔离层。它们没有完全接触在一起。肉眼一般无法看出其状态。 但是其电气特性并没有导通或导通不良,影响电路特性。所以总的来说,虚焊判定为断路。
  虚焊怎么用万用表检测
  竟然虚焊是断路,那么跟万用表检测断路的方法步骤是一样的,接下来跟随小编来详细的了解一下:
  1、断路故障的检修
  电路断路故障是指电路的某一个回路非正常断开,使电流不能在回路中流通的故障。
  1.1、断路故障的现象及危害
  断路故障的最基本表现形式是回路不通。如断线、电器接触不良等,在某些情况下,断路还会引起电压变化,断路点产生的电弧还可能造成电器火灾和爆炸事故。
  1.1.1、电路必须构成回路才能正常工作。电路中某一个回路断路,往往会造成电器装置的部分功能或全部功能丧失(不能工作)。
  1.1.2、三相电路中,如果发生一相断路故障,可能使电动机因缺相运行而被烧毁;还可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的某相电压升高,造成故障。三相电路中,如果零线(中性线)断路,则对单相负荷影响更大。
  1.2、断路故障原因的查找
  检修断路故障,首先要确定断路故障的大致范围,即在哪些线段,在哪些情况下容易发生断路故障。
  1.2.1、电接触点是断路故障的多发点:在电路中,除了开关触点等电接触点由于接触不良容易造成断路故障外,电路中的其他电接触点也容易发生断路故障。
  a.导线相互连接点:无论是采用绞接、压接、焊接、螺栓连接等任何一种连接方式的导线连接点,都是断路故障的多发点;
  b.导线受力点:在外力或反复作用力的作用下,也容易发生断路故障; c.铜铝过渡点:在电化学腐蚀下,最容易造成接触不良,产生断路故障。
  1.2.2、虚接点和虚焊点造成断路故障:形似接触实际上并未接触的连接点称为虚接点,如为焊接连接则为虚焊点。用电烙铁焊接的连接点,若电烙铁温度偏低、焊丝未完全熔化或松香过多又未完全熔化,都可能造成虚焊点。这种虚接点和虚焊点,肉眼不能分辨,只有借用仪器才能检测出。
  1.2.3、灰尘也能造成断路故障:某接触器线圈的电吸合非常正常,但却不能接通电路,经检查是接触器点上沾了一层灰尘,造成触点接触不良,类似这种因灰尘、油污、锈迹等造成的电路断路故障也是常见的。
  1.3、检修断路故障的方法
  首先应根据故障现象判断出属于断路故障,再根据可能发生断路故障的部位确定断路故障的范围和短路回路,然后利用检测工具,找出短路点。
  1.3.1、电压法:电路断开,电路中没有电流通过,电路中各种降压元件已不再有电压降落,电源电压全部降落在断路点两端。因而可通过测量断路点的电压判断出断路故障点。
  图1所示的简单电路,电源电压为直流100 V,通过常开触点QF1和常闭触点QF2、QF3、QF4,对电磁线圈Y进行控制。检测仪表为通用型万用表,选择直流电压250 V挡位(大于或等于100 V挡位即可)。假定电路在A处存在断路故障点,当常开触点QF1人为闭合(或采用导线短接)后,电磁线圈Y仍不能工作。将万用表红表笔与电源“+”极相连,黑表笔与电源“-”极相连,万用表指示应为100 V,然后,移动黑表笔,依次与端点1、2、3、4、5、6、7、8相连,若万用表指示也为100 V,则说明这些点至电源“-”极的电路无断路故障。当黑表笔移动至端点9时,万用表指示为零,则断路故障就在8-9之间。这时,如果再测量8-9间的电压,必与电源电压相等,进而可判断该电路只有A处一个断路故障点。
  1.3.2、电阻法:电路出现断路故障后,断路点两端电阻为无穷大,而其他各段的电阻近似为零,负载两端的电阻则为某一定值。因此,可以通过测量电路各线段电阻值来查找断路点。检测电阻值一般采用万用表欧姆(Ω)挡。以图2为例,假定电路在B点发生断路故障,查找的步骤:断开电源。将万用表置于欧姆挡,且一般选择R×10 Ω或R×1 Ω挡,而不要选择R×1 kΩ以上的高阻挡,以免发生误差。将万用表的一表笔接在电路中的L点,手持另一表笔,将其接在1点,由于电源L和1之间为一常开触点,应手动将其闭合后再断开,观察表头指示,以检查此触点是否正常。再将常开触点QF1短接,然后依次将表笔接于2~8。在7点处,万用表指示电阻为线圈Y的电阻RY,即R1-7=RY。在8点处,万用表指示电阻为∞,则断路故障发生在7-8之间的连接线处。
Cofan Usa Inc公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Cofan Usa Inc公司意识到供应链管理的重要性。为了确保产品质量和交货期的稳定性,公司开始优化供应链管理流程,与优质供应商建立长期合作关系,并引入先进的供应链管理系统。这些举措有效提升了公司的运营效率和市场竞争力。
EEMB Co Ltd公司的发展小趣事
随着全球电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,EEMB集团开始意识到单纯依靠锂电池产品已经难以满足市场的多元化需求。因此,公司开始积极探索新的业务领域和市场机会。通过收购和兼并等方式,公司逐渐将业务扩展到智能家居、可穿戴设备等领域,并成功推出了多款具有创新性和竞争力的新产品。这些新产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也为公司带来了新的增长点。
Diotec Electronics Corp公司的发展小趣事
面对全球化的市场趋势,Diotec开始实施全球化战略。公司加强与国际市场的联系,积极开拓海外市场。同时,Diotec还加强与全球合作伙伴的合作,共同推动电子行业的发展。展望未来,Diotec将继续坚持技术创新和品质至上的理念,致力于成为全球领先的电子元器件供应商。同时,公司还将关注新兴市场和技术趋势,为未来的发展做好充分准备。
Ememory Technology Inc公司的发展小趣事
为了满足市场对高性能、低功耗芯片的需求,eMemory在2016年宣布向150nm高电压制程工艺扩展其可编程Neobit技术。这一技术的成功开发,使得eMemory能够在LCD驱动IC、逻辑IC和功率控制IC等高速增长的市场中占据一席之地。Neobit技术的可擦编程只读存储器特性,为芯片设计提供了更大的灵活性和可定制性。
Blaze Display Technology Co Ltd公司的发展小趣事
自1982年起,Blaze Display Technology Co., Ltd.(以下简称“Blaze公司”)以其前瞻性的视野和坚定的决心,踏入了LCD显示屏领域。创立初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈以及市场竞争的诸多挑战。然而,凭借创始团队对技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,Blaze公司逐步攻克难关,研发出了一系列具有竞争力的LCD显示屏产品。
百蓉(ECE)公司的发展小趣事
面对智能制造的浪潮,百蓉公司积极拥抱变革。他们引进了先进的自动化设备,对生产线进行了全面升级,实现了从手工制造向智能制造的转变。这一转型不仅提高了生产效率,还大幅提升了产品质量和产品的一致性,使得百蓉的产品在市场上更具竞争力。
SD卡的动态插入与拔出,在AP层怎么检测?必须自己写个小的驱动?还是只能用定时器不断查询其状态?
SD卡的动态插入与拔出,在AP层怎么检测?必须自己写个小的驱动?还是只能用定时器不断查询其状态?…
arms3c2410 急…… 大家给看看吧,初学遇到了点问题
    我现在在编写一个按键驱动程序,我已经实现了两个按键的驱动程序,可我的问题是,首先是板子给的中断口不多(4个左右),我想编写一个8个左右的按键驱动,但必须知道是哪个按键有请求,我想只用一个中断口来实现,我想了想用矩阵按键 ...…
WinCE6.0内核模式驱动程序下的缓冲区问题
     之前在WinCE6.0下的音频驱动程序中(内核模式下),申请了32B的空间,直接使用,不做映射和检查嵌入指针。应用程序写32B进来,驱动程序写32B到音频解码芯片中,可以播放音乐。只是这样采用单线程,播放时会有一点“毛刺” ...…
买书了,买书了。给点建议嘛
最近读书生活费存了点,准备买几本书,首先我准备 看点板级开发/嵌入式方面的。 我自己要买的书有2本  《c++ primer 4》 (看了2遍了,还是准备买本)和《代码大全 2》。 SO  再推荐基本  板级开发/嵌入式方面 的 ...…
天津电子口岸发展有限公司--高薪诚聘
天津电子口岸发展有限公司 天津电子口岸发展有限公司是在天津市政府与海关总署等有关部委的支持下创立的,注册资金3000万元。公司承担 “天津国际航运中心和物流中心暨天津电子口岸信息系统”的建设和运营工作,根据公司发展需要,现诚聘如下职 ...…
你习惯说LM3S,还是说流明,这可是资历问题啊
虽然LM3S6892的名头已经很响了,看到坛子里还有一些人习惯说流明,这应该是原来Luminary那带过来的,当时还没被TI收购前的名字。习惯叫流明的人,说明在TI M3上,真的是很资深啊,因为那时只有很少的一部分人接触过。…
数据驱动控制理论及方法的回顾和展望
数据驱动控制理论及方法的回顾和展望…
请教:STM32仿真和DOWNLOAD跑,哪里不一样?
那各位在调试ARM STM32 的时候是仿真着跑找问题,还是直接DOWNLOAD跑,然后看串口输出?有区别吗? 之前好像看过论坛一个哥们说,不太一样。…
MSP430仿真sony红外遥控器
工程使用一个MSP430G2231MCU模拟了SONY红外遥控器的发射时序。实现了音量大小及开关机功能。红外发射电路如下图所示:整机效果图:源代码#include \"msp430g2231.h\"#define T600us      23        & ...…
求大神帮忙!windnet中ppp协议的问题
vxworks5.5.1配合windnet 框架,windnet提供了ppp的框架与源码,支持多种物理线路,如同步异步串口,pppoe等。 问题来了,~ 现在想把ppp移到另一种物理线路上,windnet ppp本身没有提供该线路的支持。 有没有简单的办法,效率什么的其次, 实现 ...…
