今天是:2024年12月17日(星期二)
2020年12月17日 | TQ210——S5PV210 uboot顶层mkconfig分析
2020-12-17 来源:eefocus
# SHELL常用内部参数:
# $# —— 传递给程序的总的参数数目
# $? —— 上一个代码或者shell程序在shell中退出的情况,如果正常退出则返回0,反之为非0值。
# $* —— 传递给程序的所有参数组成的字符串。
# $n —— 表示第几个参数,$1 表示第一个参数,$2 表示第二个参数 ...
# $0 —— 当前程序的名称
# $@ —— 以"参数1" "参数2" ... 形式保存所有参数
# $$ —— 本程序的(进程ID号)PID
# $! —— 上一个命令的PID
# 下面对$?多做些说明,当补充shell知识吧
# 切记:$?永远表示shell命令最后一次执行后的退出状态,当函数执行完毕后,如果又执行了其它命
# 令,则$?不再表示函数执行后的状态,而表示其它命令的退出状态.
#-a 表示(and)两个条件同时成立
# -eq 表示两数值相等
# -gt 表示n1大于n2,即前面大于后面
# -lt 表示n1小于n2,即前面小于后面
# "(" ")"是对圆括号的转义,转成普通圆括号"()"来包裹条件表达式
# if[...]中的表达式意思为:如果传递给mkconfig的参数个数($#)等于2个并且第1个变量为
# "-A"($1),则执行出错提示.那么$0,$1,$2,...是什么呢?我们看Makefile中是怎么执行make TQ210_config这个伪目标的.
# 指定解释器,使用-e相当于 #! /bin/bash
#!/bin/sh -e
# Script to create header files and links to configure
# U-Boot for a specific board.
# Parameters: Target Architecture CPU Board [VENDOR] [SOC]
# (C) 2002-2006 DENX Software Engineering, Wolfgang Denk # ############################################################################ # 默认创建一个新的配置文件 # 执行make TQ210_config的时候打印输出单板名TQ210 APPEND=no # Default: Create new config file BOARD_NAME="" # Name to print in make output # SHELL的一些内部参数最开始有描述,以后不再多说! ############################################################################ # 执行make TQ210_config的时候,这个过程会调用uboot根目录下的mkconfig文件, # 会有6个参数传入,如下 # $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $# # mkconfig TQ210 arm s5pv210 TQ210 samsung s5pv210 6 # BOARD_NAME ARCH CPU BOARD VENDOR SOC # $# -gt 0表示$#不为0时执行,显然这里不会执行。 # shift的作用是使$1=$2,$2=$3,$3=$4….,而原来的$1将丢失。因此while循环的作用是, # 依次处理传递给mkconfig脚本的选项(--,-a,-n,-t,*)。由于我们并没有传递给mkconfig任何的选 # 项,因此while循环中的代码不起作用。 while [ $# -gt 0 ] ; do case "$1" in --) shift ; break ;; -a) shift ; APPEND=yes ;; -n) shift ; BOARD_NAME="${1%%_config}" ; shift ;; *) break ;; esac done ########################################################################### # 如果BOARD_NAME为空则什么都不做;否则赋值为$1,即TQ210 # 此句赋值BOARD_NAME = TQ210 [ "${BOARD_NAME}" ] || BOARD_NAME="$1" ########################################################################### # 检查如果传进来的变量个数,如果小于4个则退出,若大于6个也要退出 [ $# -lt 4 ] && exit 1 [ $# -gt 6 ] && exit 1 ########################################################################### # shell中打印出“Configuring for TQ210 board...” echo "Configuring for ${BOARD_NAME} board..." # # Create link to architecture specific headers # ########################################################################### # 如果源码顶层目录(SRCTREE)和存放编译生成文件的目录(OBJTREE)不同就在 # 存放编译生成文件的目录(OBJTREE)建立两个文件include和include2 # 进入include2目录,删除asm文件夹 # 建立一个软连接asm,链接指向 ${SRCTREE}/include/asm-arm # 然后到当前目录的上层目录进入include文件夹 # 删除asm-arm和asm文件夹 # 在当前目录创建asm-arm文件夹,建立软连接asm指向asm-arm if [ "$SRCTREE" != "$OBJTREE" ] ; then mkdir -p ${OBJTREE}/include mkdir -p ${OBJTREE}/include2 cd ${OBJTREE}/include2 rm -f asm ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm LNPREFIX="../../include2/asm/" cd ../include rm -rf asm-$2 rm -f asm mkdir asm-$2 ln -s asm-$2 asm ########################################################################### # 如果源码顶层目录(SRCTREE)和存放编译生成文件的目录(OBJTREE)相同, # 进入include目录,删除asm目录,建立一个软连接asm指向当前目录的asm-arm # else cd ./include rm -f asm ln -s asm-$2 asm fi ########################################################################### # 删除asm-arm/arch,建立软连接实际上是对链接的目标进行操作, rm -f asm-$2/arch ########################################################################### # if [ -z "$6" -o "$6" = "NULL" ] ; then ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch else ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch fi # create link for s3c24xx SoC if [ "$3" = "s3c24xx" ] ; then rm -f regs.h ln -s $6.h regs.h rm -f asm-$2/arch ln -s arch-$3 asm-$2/arch fi # create link for s3c64xx SoC if [ "$3" = "s3c64xx" ] ; then rm -f regs.h ln -s $6.h regs.h rm -f asm-$2/arch ln -s arch-$3 asm-$2/arch fi # create link for s5pc1xx SoC if [ "$3" = "s5pc1xx" ] ; then rm -f regs.h ln -s $6.h regs.h rm -f asm-$2/arch ln -s arch-$3 asm-$2/arch fi # create link for s5pc11x SoC if [ "$3" = "s5pc11x" ] ; then rm -f regs.h ln -s $6.h regs.h rm -f asm-$2/arch ln -s arch-$3 asm-$2/arch fi # create link for s5pv210 SoC ######################################################## # TQ210使用的是s5pv210,所以会执行这段代码 # 删除regs.h文件, # 创建链接文件regs.h指向s5pv210.h # 删除asm-arm/arch, # 创建软连接asm-arm/arch指向arch-s5pv210 if [ "$3" = "s5pv210" ] ; then rm -f regs.h ln -s $6.h regs.h rm -f asm-$2/arch ln -s arch-$3 asm-$2/arch fi # create link for s5p64xx SoC if [ "$3" = "s5p64xx" ] ; then rm -f regs.h ln -s $6.h regs.h rm -f asm-$2/arch ln -s arch-$3 asm-$2/arch fi # create link for s5p644x SoC if [ "$3" = "s5p644x" ] ; then rm -f regs.h ln -s $6.h regs.h rm -f asm-$2/arch ln -s arch-$3 asm-$2/arch fi ########################################################################### # 如果架构是arm架构,则删除当前目录(此时当前目录是U-boot源码顶层目录/include)下的 # asm-arm/proc目录建立软链接ln -s proc-armv asm-arm/proc if [ "$2" = "arm" ] ; then rm -f asm-$2/proc ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc fi # create link for s3c64xx-mp SoC if [ "$3" = "s3c64xx-mp" ] ; then rm -f regs.h ln -s $6.h regs.h rm -f asm-$2/arch ln -s arch-$3 asm-$2/arch fi # # Create include file for Make # ########################################################################### # 生成make的头文件config.mk # ARCH=arm,CPU=s5pv210,BOARD=TQ210,加入到config.h中 # > config.mk是强行覆盖创建config.mk然后把数据导入config.mk中 # VENDOR=samsung,SOC=s5pv210加入到config.mk echo "ARCH = $2" > config.mk echo "CPU = $3" >> config.mk echo "BOARD = $4" >> config.mk [ "$5" ] && [ "$5" != "NULL" ] && echo "VENDOR = $5" >> config.mk [ "$6" ] && [ "$6" != "NULL" ] && echo "SOC = $6" >> config.mk # # Create board specific header file # ################################################################### # 创建指定的配置头文件,默认APPEND=no(本文件开头有赋值) # 执行else,创建新的config.h文件 if [ "$APPEND" = "yes" ] # Append to existing config file then echo >> config.h else > config.h # Create new config file fi ################################################################### # 在config中会显示/* Automatically generated - do not edit */ # #include echo "/* Automatically generated - do not edit */" >>config.h echo "#include # 返回成功状态 exit 0
一防:设防,将干扰拒之门外,措施: 1. 线缆穿镀锌铁管,走金属线槽; 2. 线缆埋地; 3. 采用双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆; 4. 摄像机与护罩绝缘,护罩接大地; 二避:改变视频原信号传输频带或传输方式,避开视频带宽内的干扰,措施: 1. ...… 查看全部问答> |
3MAB5000/AB5000S/AB5000R吸波材料 上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁吸波兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供性价比最高的3M电磁屏蔽电磁兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带产品,并且是唯一一家可以提供3M电磁屏 ...… 查看全部问答> |
WinCE5 C# serialport控件的 接收数据 问题! 问题说明: 我在WinCE5环境里,使用vs2005(C#)编写串口Demo ,使用serialport控件,现在数据接收不行,查看资料后说需要适用委托,我按照例子更改后仍然不能接收,将接收这一段的代码贴出来,请大家指点! using Sys ...… 查看全部问答> |
用IAR 写51的程序 发现有的函数调用的时候将编译器返回地址入栈了, 而有的函数在调用的时候却没有将返回地址入栈,但是执行完函数后依然能够正确返回 这是什么原因呢? … 查看全部问答> |
好: 最近闲来无事,准备搭建个STM32的GCC开发平台(免费开源的),非常顺利用cygdrive+CodeSourcery g++ 编译器 (最新版对coretx-m3的支持还不错)搭建了一个GCC环境,写了个测试工程,目标文件下载到开发板上 ...… 查看全部问答> |
TMS320LF2407A程序烧不进去?unable to clear **** Begin Sector Clear Operation **** OK: Flash Algorithm loaded into DSP memory OK: Write sector value 0x0001 to symbol PRG_options OK: Set Breakpoint at PRG_stop OK: Running flash algorithm OK: DSP Halted OK: Read status ...… 查看全部问答> |
在能源挑战日趋严峻的背景之下,太阳能成为了一种新型和快速壮大的技术。以廉价和高效的方式发电是关键的需求,而 C2000 的 Piccolo MCU 拥有可满足上述两项需求的强大特性,从而使其成为太阳能逆变器控制的必然选择。本视频共有两部分,来自TI Tec ...… 查看全部问答> |
