今天是:2024年12月18日(星期三)
2020年12月18日 | 纠结的STM32 RTC时钟源LSE
2020-12-18 来源:eefocus
一开始,所有实验都是在神舟板上去完成,根本就没有发现RTC的问题。直到我们自己画板来后调试时,才发现STM32 RTC的外部时钟源存在问题。
这也算是STM32的一个鸡肋,对于LSE外部晶振太过于苛刻,手册上要求使用6pf,这个规格的晶振市场上太少,鱼龙混杂,中招的高手菜鸟不在少数。我们自己的板也是如此,几经波折,反反复复尝试使用不同的规格的晶振,替换外部的电容,电阻都没有能让这个32.768K的LSE起振。但是又需要有RTC来提供时间,考虑的方法主要有2种,第一采用外部RTC时钟芯片,如DS1302。第二是使用内部其它的时钟源来提供RTC时钟。毫无疑问,目前板已经制好,添加时钟芯片肯定造成板上布局更改,还得重新打板,这里采用了第二种方法。
查看STM32的手册上时钟树,如下:
除去不能起振的外部低速LSE外,可供使用的只有LSI和HSE的128分频,LSI这个是内部的40KHz RC振荡器,频率在30~60KHz浮动,自然这个不能用于RTC计时,误差太大。
我们的板上配的是STM32F107这款芯片,外部高速晶振是25MHz的。128分频后频率为 25000000 / 128 = 195312.5 Hz,很显然这里也不能做到很精确,有小许误差。
然后设置RTC_PRL寄存器,写入195312这个分频值,便可以得到1Hz的频率。使用HSE作为RTC时钟,缺点就是无法在断开电源后使用后备电池进行供电,维持RTC的正常。下次需要上位机重新去设置时间。
代码大致如下:
void RTC_Configuration(void)
u8 i = 0;
/* Enable PWR and BKP clocks */
/* PWR时钟(电源控制)与BKP时钟(RTC后备寄存器)使能 */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
/* Allow access to BKP Domain */
/*使能RTC和后备寄存器访问 */
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
/* Reset Backup Domain */
/* 将外设BKP的全部寄存器重设为缺省值 */
BKP_DeInit();
/* Enable LSE */
/* 使能LSE(外部32.768KHz低速晶振)*/
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
/* Wait till LSE is ready */
/* 等待外部晶振震荡稳定输出 */
TIM5_Init_Query(CALC_TYPE_MS); //ms 级别
for (i = 0;i < 10;i++) //10次检测,如果LSE仍然没有起振,证明这玩意有问题,跳出循环
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) != RESET)
break;
TIM5_MS_CALC(1); //1ms延时
//while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){}
if (i == 10)
//RCC->CSR |= 0x1; //开启内部低速晶振
//while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET);
//RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI); //使用LSI提供RTC时钟
//使用外部高速晶振 128分频
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
}else
/* Select LSE as RTC Clock Source */
/*使用外部32.768KHz晶振作为RTC时钟 */
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
/* Enable RTC Clock */
/* 使能 RTC 的时钟供给 */
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
/* Wait for RTC registers synchronization */
/*等待RTC寄存器同步 */
RTC_WaitForSynchro();
/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
/* 等待上一次对RTC寄存器的写操作完成 */
RTC_WaitForLastTask();
/* Enable the RTC Second */
/* 使能RTC的秒中断 */
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
/* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
/* 32.768KHz晶振预分频值是32767,如果对精度要求很高可以修改此分频值来校准晶振 */
if (i != 10) //LSE不能正常
RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
else
RTC_SetPrescaler(195312); //25000000 / 128 = 195312.5,如果是8M / 128 = 62500,则这里应该填为62499
void Init_RTC(void)
/* 以下if...else.... if判断系统时间是否已经设置,判断RTC后备寄存器1的值
是否为事先写入的0XA5A5,如果不是,则说明RTC是第一次上电,需要配置RTC,
提示用户通过串口更改系统时间,把实际时间转化为RTC计数值写入RTC寄存器,
并修改后备寄存器1的值为0XA5A5。
else表示已经设置了系统时间,打印上次系统复位的原因,并使能RTC秒中断
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != RTC_SEQ_ID)
/* Backup data register value is not correct or not yet programmed (when
the first time the program is executed) */
/* RTC Configuration */
RTC_Configuration();
/* Adjust time by values entred by the user on the hyperterminal */
RTC_SetCounter(Time_Regulate(YEAR_BASE,01,01,0,0,0)); //2008-1-1 0:0:0
/* 修改后备寄存器1的值为0XA5A5 */
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, RTC_SEQ_ID);
}else
/* Check if the Power On Reset flag is set */
//RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET
// printf("rnn Power On Reset occurred....");
/* Check if the Pin Reset flag is set */
//else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
// printf("rnn External Reset occurred....");
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
//RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
//printf("rn No need to configure RTC....");
#ifdef RTCClockOutput_Enable
/* Disable the Tamper Pin */
BKP_TamperPinCmd(DISABLE); /* To output RTCCLK/64 on Tamper pin, the tamper
functionality must be disabled */
/* Enable RTC Clock Output on Tamper Pin */
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
/* Clear reset flags */
RCC_ClearFlag();
实际测试,RTC效果还行,然后配合上位机隔一定的时间后同步时间基本上能够满足要求。
万恶的LSE晶振,这东西简直不能忍受.....
随着国内电力工业的不断发展,发电厂、变电站在故障情况下要求不间断电源供电的交流负荷越来越多,对交流供电质量的要求也越来越高,传统的方波逆变器已不能满足应用要求,而UPS由于造价太高,全部采用也有困难。因此,研制一种满足电力系统 ...… 查看全部问答> |
我们现在需要建立一个 100个节点的无线网络, 这 100 个节点中有97个是现场的 无线数据模块,通过手机卡实现 无线上网,3个节点 是数据中心,分别接有一台 PC机(此PC机为固定IP), 然后 这97个 无线模块 分别 向一台 PC机发送数据. ...… 查看全部问答> |
请问一下 WINCE6 在什么情况下系统出现还原? 我的 WINCE6 有的时候出现系统注册表还原到刚刚烧 NK 时的注册表状态。 不知道什么原因导致系统注册表还原~! … 查看全部问答> |
短信猫在物流运输行业的应用 远航物流公司利用短信平台月节省长途电话费2万元 远航物流公司是一家中小型物流企业,在全国拥有40多个分点,可调配车辆70多辆,共有业务员300多名。公司在全国范围内的业务地域跨度大,分部点多,客户量大且分 ...… 查看全部问答> |
现在dm9000的移植算是成功了,但是其中的DM9000的CS接在B_nGCS4上是怎么判断出来的,因为现在准备移植cs8900,目前就差这个cs来判断基地址… 查看全部问答> |
像rs232通信需要握手吗?需要的话是定义好握手信号后串口自动完成还是需要自己在程序中判断? rs485通信半双工的话是不是必须握手,怎么握手?我理解是发送端先发送一个规定的数据,如果接受端可以接受返回规定的字符通知发送端发送,请问这是握手 ...… 查看全部问答> |
