今天是:2024年12月18日(星期三)
2020年12月18日 | STM32 使用通用计时器实现微秒延时
2020-12-18 来源:eefocus
为了驱动ARF2496K这款芯片,做STM32上的移植,所以第一步需要解决的就是时序问题,很显然在STM32下类似于51的延时方法并不适用,自然想到了采用定时器进行定时来延时。目前使用的是查询方式进行延时。
环境: STM32F107主控,采用STLINK仿真
代码如下:
static void TIM5_Init_Query(CALC_TYPE type,uint32_t val)
TIM_TimeBaseInitTypeDef Tim5;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);
Tim5.TIM_Period=1; //???
if(type==CALC_TYPE_S) //延时以S为单位时,时钟频率57600Hz,外部需要1250次计时
Tim5.TIM_Prescaler=57600-1; //预分频 72MHz / 57600= 1250Hz
}else if(type==CALC_TYPE_MS)
Tim5.TIM_Prescaler=2880-1; //25000Hz ,定时器计数25次为ms
}else if(type==CALC_TYPE_US)
Tim5.TIM_Prescaler=72-1; //1MHz ,计数1次为us
}else
Tim5.TIM_Prescaler=7200-1;
Tim5.TIM_ClockDivision=0;
Tim5.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Down; //向下计数
TIM_TimeBaseInit(TIM5,&Tim5);
static void TIM5_S_CALC(uint32_t s)
u16 counter=(s*1250)&0xFFFF; //前提定时器时钟为1250Hz
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
TIM_SetCounter(TIM5,counter); //设置计数值
while(counter>1)
counter=TIM_GetCounter(TIM5);
TIM_Cmd(TIM5,DISABLE);
static void TIM5_MS_CALC(uint32_t ms)
u16 counter=(ms*25)&0xFFFF;
while(counter>1)
static void TIM5_US_CALC(uint32_t us)
u16 counter=us&0xffff;
while(counter>1)
int main()
SystemInit(); //库函数 初始化系统时钟源选择,PLL等
#ifdef _DEBUG
Init_PD11();
#endif
TIM5_Init_Query(CALC_TYPE_US);
while(1)
PD11_U; //产生方波
TIM5_US_CALC(1); //TIM5_MS_CALC(1); 毫秒延时, TIM5_S_CALC(1); 秒级别延时
PD11_D;
TIM5_US_CALC(1);
实验数据:
延时1微秒时,略有出入,下图:
(延时1us,并不精准,这与while循环中的语句有关)
延时20微秒时,比较准确,下图:
延时1毫秒时,下图:
(差了0.2ms,也就是才延时0.9ms,可以将分频系数降低,然后延时值加大些进行改善)
延时20毫秒时,下图:
延时1秒时,下图:
毫秒延时那里修改成下面代码,基本上能精准。
Tim5.TIM_Prescaler=720-1; //100KHz ,定时器计数100次为1ms
u16 counter=(ms*100)&0xFFFF; //前提定时器时钟为100KHz
while(counter>1)
汽车电子控制系统的“正常运转”离不开传感器的保驾护航,通过传感器可将各种诸如压力、流量、位置、高度、距离、速度、转速、温度等信号传递到动力系统、安全系统等控制单元,达到汽车正常驾驶的目的。正因为需要各种不同的信号,因而汽车传感器种 ...… 查看全部问答> |
这个程序,用软件调试, 显示第五行的 “org 000bh ;定时器T0中断入口地址”这一段 ORG错~~~~ 请教一下各位,该怎么修改? org&nb ...… 查看全部问答> |
2.0.3版固件里面的SDIO例程,4BIT方式有朋友试验成功的吗? 刚刚开始玩VE的芯片,跑SDIO的那个例程,SD卡都可以正常初始化并设置成4BIT方式,可是读的时候始终返回SD_RX_OVERRUN,怎么试都是一样的结果。 例程是直接拿来用的,都没有改过,连线的接法也 ...… 查看全部问答> |
大家好! 弱弱想问一下,我在EEPROM中定义了(volatile uchar Total_Distance[3] @ 0x004000;)在主程序中也能进行读写,但是我不知道怎么初始化Total_Distance[3]为一个固定的数,麻烦各位大侠赐教!… 查看全部问答> |
谁有 这个 430Boost_CapTouchMediaPad.exe lunchpad 这个程序 430Boost_CapTouchMediaPad.exe 我下了一个 好像没用 谁有 共享一个给我用一个啊 win7用不了吗?谁家解答一下 帮个忙 感激不尽!!!… 查看全部问答> |
