今天是:2024年12月18日(星期三)
2020年12月18日 | TQ210裸机编程——按键点灯 (二)
2020-12-18 来源:eefocus
今天,我们选用中断法进行TQ210裸机的按键点灯编程。
#define GPC0CON *((volatile unsigned int *)0xE0200060)
#define GPC0DAT *((volatile unsigned int *)0xE0200064)
#define GPH0CON *((volatile unsigned int *)0xE0200C00)
#define GPH0DAT *((volatile unsigned int *)0xE0200C04)
#define EXT_INT_0_CON *((volatile unsigned int *)0xE0200E00)
#define EXT_INT_0_MASK *((volatile unsigned int *)0xE0200F00)
#define VIC0INTSELECT *((volatile unsigned int *)0xF200000C)
#define VIC0INTENABLE *((volatile unsigned int *)0xF2000010)
#define VIC0VECTADDR0 *((volatile unsigned int *)0xF2000100)
#define VIC0VECTADDR1 *((volatile unsigned int *)0xF2000104)
#define VIC0ADDRESS *((volatile unsigned int *)0xF2000F00)
#define EXT_INT_0_PEND *((volatile unsigned int *)0xE0200F40)
extern void key_isr(void);
void key_handle()
volatile unsigned char key_code = EXT_INT_0_PEND & 0x3;
VIC0ADDRESS = 0; /* 清中断向量寄存器 */
EXT_INT_0_PEND |= 3; /* 清中断挂起寄存器 */
if (key_code == 1) /* key1 */
GPC0DAT ^= 1 << 3; /* toggle LED1 */
else if (key_code == 2) /* key2 */
GPC0DAT ^= 1 << 4; /* toggle LED2 */
int main()
GPC0CON &= ~(0xFF << 12);
GPC0CON |= 0x11 << 12; /* 配置GPC0_3和GPC0_4为输出:LED1和LED2 */
GPH0CON |= 0xFF << 0; /* 配置GPH0_0和GPH0_1为外部中断:key1和key2 */
EXT_INT_0_CON &= ~(0xFF << 0);
EXT_INT_0_CON |= 2 | (2 << 4); /* 配置EXT_INT[0]和EXT_INT[1]为下降沿触发 */
EXT_INT_0_MASK &= ~3; /* 取消屏蔽外部中断EXT_INT[0]和EXT_INT[1] */
VIC0INTSELECT &= ~3; /* 选择外部中断EXT_INT[0]和外部中断EXT_INT[1]为IRQ类型的中断 */
VIC0INTENABLE |= 3; /* 使能外部中断EXT_INT[0]和EXT_INT[1] */
VIC0VECTADDR0 = (int)key_isr; /* 当EXT_INT[0]触发中断,即用户按下key1时,
CPU就会自动的将VIC0VECTADDR0的值赋给VIC0ADDRESS并跳转到这个地址去执 */
VIC0VECTADDR1 = (int)key_isr;
while (1);
return 0;
我小时候看过一部电影叫《回到未来》,里面可以乘坐超酷的时光飞车在现代和未来之间穿梭,当时觉得要是有这样的机器那真是酷毙了。而且,电影中未来世界里的汽车都是满天飞的,真是太符合我对未来的想象了。这几天,我在关注快速电梯“60年后的电梯 ...… 查看全部问答> |
Xilinx DDS Compiler IP核使用问题,用过的高手来看一下 我要在FPGA中做数字正交,故此要用到DDS IP核,5.0版本的,但是研究了两天始终无法产生比较满意的正玄波,用ChipScope采到的波形要不是就是像下图这种,要不就是一些比较混乱的,反正不是比较正常的正玄波。 设置如下,外面给的aclk是50Mhz的, ...… 查看全部问答> |
