今天是:2024年12月18日(星期三)
2020年12月18日 | TE Connectivity新推液位开关,满足多种磁簧开关技术的需求
2020-12-18 来源:eefocus
各类工业应用依然要求在封闭空间内进行液位监测,因此分析家们预测,到 2023 年全球磁簧开关技术的需求将增长 7.4%。为了满足这种需求,全球行业技术企业 TE Connectivity (TE) 设计了液位开关,这款产品有效、稳固而可靠,适用于各类工业型液位监测应用。
液位开关使用磁簧技术,将产品寿命延长至超过 1 千万次,电气负载高,接触电阻小,且获得了 UL 批准。此外,TE 的液位开关提供丰富的标准和自定义选项,性价比高。液位开关可应用于 HVAC、废水处理系统、化学产品和石油化学产品以及食品和饮料行业。
TE Connectivity 位移传感器产品经理 Gaddiel Garcia 称,“现在市场的竞争越来越激烈,为了能占据一席之地,TE 开发了液位开关。液位开关不需要通电即可触发开关动作,为客户提供灵活而可靠的解决方案,投入需要在封闭空间监测液位的工业应用之中。”
通过对我们的液位开关进行相应的布置,可以使开关指示一般在液位上升或下降时关闭或打开,开关方向的选项则包括水平和垂直。所有外壳都至少具有 IP65 防护等级,提供不同的材料款式,例如聚丙烯、聚酰胺、聚偏二氟乙烯 (PVDF)、PVC、黄铜和不锈钢。这款液位开关是电气密封型,因此不会直接接触液体,可避免腐蚀问题。液位开关可在高温环境下使用,不需要进行 EMC 测试。
先上图: =========================================== 管脚功能: 1、TX 模块UART 发送(TTL 3V) 2、RX 模块UART 接收(TTL 3V) 3、RESET 模块复位(低电平有效) 4、I/O2 通用输入输出(可扩展) 5、1/O1 通用输入输 ...… 查看全部问答> |
wince 进入user Idle或System Idle后,如何只激活屏幕而不操作到其内容 我的wince系统在无任何操作时,是1分钟后进入user Idle,再2分钟后进入System Idle,再3分钟后进入Suspend。当在进入Suspend之前,即在user Idle或System Idle状态下用触摸笔点击屏幕,可以激活屏幕(on状态),但同时也操作到了桌面的内容。 能不 ...… 查看全部问答> |
我于http://board.verycd.com/t250493.html下载了ARM REALVIEW开发软件套件,可以按那破解方法产生LICENSE文件时出错,是什么原因啊?… 查看全部问答> |
【MSP430共享】msp4304*4矩阵键盘中断式处理模块 由于MPS430F144的p1,P2口都带有中断功能,因此使用中断的方式处理显得非常简单。并且可以发挥MSP430的低功耗特点,等待中断的过程中使用低功耗模式,待有按键输入即中断到来时就退出低功耗模式处理中断。 电路的连接非常简单,即p1口的1234作为列 ...… 查看全部问答> |
不知道大家感觉到没有,在TI的例程中,如果你修改了代码后再存盘,总是提示有问题,不能存盘。 这是因为文件中有一个字符: “ Copyright Texas Instruments �2010”即在2010前面的那个方框天作祟, 它不是个正常的 ...… 查看全部问答> |
